Opelclub Fórum
0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 03.12.2008
PríspevokZaslal: St Dec 03, 2008 4:35 pm    Predmet: 0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla Odpovedať s citátom
Prosím Vás viete mi poradiť čo to je..z ničoho nič mi začala striedavo blikať prístrojovka ,osvetlenie kúrenia display hodín a vypínače okien. A nejak mi to nafukuje akumulátor s ktorého aj decentne sičí.A robí to hlavne za jazdy ked su večšie otáčky a tiež sa mi vtedy rozsviecujú kontrolky ABS a airbagov.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: St Dec 03, 2008 4:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prebíja ti alternátor.
_________________
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Dec 03, 2008 6:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takže ho budem musieť vymeniť..však
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Dec 03, 2008 10:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí opraviť. Pravdepodobne bude v prdeli regulátor, alebo mostík.
A radšej nejazdi a ak tak len pri nižších otáčkach.
_________________
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Dec 04, 2008 2:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a vieš mi poradiť aký je tam typ toho alternátora..je to r.v 1998 1.8i a kod motora je X 18 XE..myslím že su 2 druhy 7O a 100 amperový neviem či som sa ale presne vyjadril..
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Dec 04, 2008 2:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, ale to ti zistí každý autoelektrikár a dokonca neviem, či to nie je jedno. Dôležitejšie je, či tam máš Delco, alebo Bosh.
_________________
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Dec 04, 2008 3:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no je tam určite to Delco..ja som sa ho teraz snažil vybrať..ale skoro som dostal porážku s toho aký je tam prístup..A tu v Anglicku je výhodnejšie kúpiť celý niekde na ebay-i.alebo niekde od ruky..ako ho mám dať opravovať..na SK by to určite nebol problém..
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Dec 04, 2008 3:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate je jedno aký alternátor tam dáš. Dôležité je aby sedeli úchyty a remenica a to by malo sedieť takmer zo všetkých motorizácií, okrem dízlov, samozrejme.
_________________
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Št Dec 04, 2008 6:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aj dizlove budu sediet len neviem co na to tie 55tky baterie Laughing
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Dec 05, 2008 12:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
už som našiel na ebay-i 100A za cca:2100 korun.tak to kúpim a dúfam že to bude o.k a zatiaľ Ďakujem za radu..
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Dec 10, 2008 2:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže dík za radu..alternátor vymenení a všetko vachčí ako má..ešte s ním sem tam poskakuje..pri tom ako prudšie pridám plyn..ale nie je to až také aké to bolo pred tým..Vymením ešte sviečky a možno to bude dobré..Ešte raz vďaka..dobrá rada nad zlato...
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Št Dec 11, 2008 6:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no neviem ci ti to len sviecky vyriesia Sad
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
rko76rko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Dec 17, 2008 4:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sviečky vyzerajú byť dobré..a iskry skáču ako šalené..a po výmene toho alternátora sa osvetlenie prístrojovky kúrenia dalo do normálu tak táto porucha sa odstránila no motor sa správal chvíľu normálne a po pár kilometroch to vlastne začalo skubať s motorom zasa..a tú chybu 0560 tak ukazuje stále..a trhá to s ním..len pri prudšiom pridaní plynu..neviete mi poradiť ešte v tomto..?
Návrat hore
vikieso
Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007
PríspevokZaslal: St Dec 17, 2008 8:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
rko76rko Napísal:
mam taky problem tiez ked si najdes vlakno motor-prevodovka a tam sklbanie motorom za nizkych otacok nieco tam je popisane no moze to byt to cidlo otacok alebo vysokonapetove kable sviecky vaha vzduchu atd
_________________
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Dec 17, 2008 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
2 rko76rko:
Mal si pri výmene alternátora odpojenú baterku? Ak nie, tak ju na pár sekúnd odpoj a chyba by sa mala vymazať, prípadne po 20 naštartovaniach, bez výskytu tejto chyby sa tá vymaže. Ak sa tam potom objaví znova, tak je možné, že ti niekde prebíja kladná vetva na kostru, ale to by si pravdepodobne postrehol aj na osvetlení auta.
Ďalšou možnosťou zdroja toho trhania je to, čo popisuje Vikieso.
_________________
Návrat hore
vikieso
PríspevokZaslal: St Dec 17, 2008 10:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj macko ako je na tom auticko je v poho po levickej revie
_________________
www.sosauto.eu
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Dec 17, 2008 10:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpoveď v ss.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
