retro99 Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.07.2010 Príspevky: 56 Bydlisko: Kosice + okolie
Zaslal: Ne Júl 10, 2011 3:51 pm Predmet: Vibrovanie volantu - čo to môže byť? |
Čaute, mám Astru 1.4 16v (X14XE) r.v.98, najazdené 146 000 km.
Od 110km/h mi začne dosť silno vibrovať volant. Auto malo robenú geometriu pred 2 mesiacmi, nové týčky stabilozatorov, na kolesách nie je žiadna vôla ani v čapoch riadenia ani v čapoch spodného ramena, predné kolesá som bol prevážiť minulý týždeň sú ok.
Robilo mi to aj v zime na zimnych pneu, robí to aj na letných, no teraz sa mi to zdá viac.
Čo to môže byť poraďte mi prosím Vás? mám plechove disky, žeby bol nejaký krivý? ... dík |
mirda2908 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.01.2010 Príspevky: 190 Bydlisko: PLZEN-PRIEVIDZA
bonbon Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.04.2010 Príspevky: 58 Bydlisko: Stará Turá
Zaslal: Ne Júl 10, 2011 6:32 pm Predmet: |
U mna bol podobny problem, ked som mal nespravny rozmer vymedzovacich kruzkov na elektronoch _________________ OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000 |
GogoBB Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.05.2011 Príspevky: 53 Bydlisko: Banská Bystrica / SWA
Zaslal: Ne Júl 10, 2011 7:39 pm Predmet: |
Mam podobny problém na Astre F 1.4 44kw, idem 100 nic sa nedeje idem 110 a zacne triast volantom ako šialene (aj ked idem stale uplne rovno) a obcas to na 120 prestane a obcas to trasie stale.Neviem co to moze byt ale raz sa mi to stane a raz zase nie.Jedine ma napada ze mozno zle nafukana guma lebo lava zadna mi sfukuje ale nwm ci to moze byt aj tým lebo niekedy je rozdiel medzi kolesami aj jedna atmosféra. _________________
Opel Astra F 1.4i Caravan |
Zaslal: Ne Júl 10, 2011 8:48 pm Predmet: |
No asi pozriem ten kotuc, skuste este , napr. ložiska alebo niečo take ? ale zasa nič mi od kolies nehučí, no nevie, pneumatiky ma nafukane dobre, pravidelne to kontrolujem. |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 11, 2011 3:18 am Predmet: |
pozicaj si 2 dobre kolesa od nejakeho kolegu a chod vyskusat ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Respo Strieborný užívateľ....
Založený: 22.08.2009 Príspevky: 1073 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Po Júl 11, 2011 1:34 pm Predmet: |
zle vyvazene kolesa predsa ...
to je prve co mna napadlo
bud si to daj prevazit alebo si pozicaj nejake dve kolesa a skus to
osobne by som to nehal prevazit _________________ mám OPEL |
Zaslal: Po Júl 11, 2011 2:18 pm Predmet: |
v servise vedia perfektne vyvazit aj koleso o tvare zemiaku. ale triast to bude
preto jednoznacne ine 2 kolesa dopredu - ale nie tvoje.
kriva pneumatika, disk, zla dosadacia plocha a pod. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Emo1986 Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.02.2011 Príspevky: 59
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 5:26 am Predmet: |
mne robilo to iste pri 160 km a prišiel som na to že to robia tlmiče... |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 1:02 pm Predmet: |
no pri vyvažovaní som bol , len prave koleso malo odchylku 0,1 , dalo sa to pekne na 0,0, takže asi jedine najskor ten krivý disk... alebo niečo take podobné... s tým tlmičom no to neviem, malo to u teba ešte nejké ine prejavy? |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 1:13 pm Predmet: |
asi si ten "zemiak" nepochopil. koleso sice bude vyvazene, ale bude hadzat
skusal si dat nove pneumatiky ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 8:57 pm Predmet: |
Skúsim vymeniť zadné kolesa dopredu a opačne, tak si budem určite istý, či je to v kolesách |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 11:21 pm Predmet: |
ak to neprinesie uspech, skus si pozicat na skusku 2 predne kolesa od klubaka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Júl 13, 2011 6:32 am Predmet: |
Môžem poskytnúť zimné, zaručene rovné, vyvážené, nevibrujúce. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
