Opelclub Fórum
nečinný regulátor otáčok
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
pinnacle
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 23.06.2009
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 7:45 pm    Predmet: nečinný regulátor otáčok Odpovedať s citátom
Zdravím na mojej corse B r.v.1999 benzín mi občas na volnobehu zasvieti kontrolka poruchy motora.
Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chybu nečinný regulátor otáčok napätie vysoké/napätie nízke.
Po pridaní plynu chyba zhasne ale potom sa opäť rozsvieti.
Mal niekto podobné skúsenosti?A kde sa ten regulátor vlastne nachádza?
dik za info....
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 8:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Napis presne cislo chyby, co ukazala diagnostika.
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
ponikel
Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 9:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hm.. aký máš motor ?
_________________
Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5
Návrat hore
pinnacle
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jún 14, 2011 8:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
bukelo Napísal:
zdravím,práveže som si číslo chyby nenapísal.......op com mám v nemčine a presne tam bolo
Leerlaufregler Spannung Hoch
Leerlaufregler Spannung Niedrig
Návrat hore
pinnacle
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jún 14, 2011 8:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ponikel Napísal:
Zdravím aby som bol presný je to auto mojej známej a motor tam je 1,2
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 14, 2011 5:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aká 1.2? 8V, alebo 16V.. a ked 8V.. tak ktora? ... resp. napis kod motora (napr. X12SZ, 12NZ, X12XE)
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
pinnacle
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jún 29, 2011 7:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
bukelo Napísal:
zdravím takže trochu oneskorene je to 1,2 r.v.1999 motor X12XE výkon 48 kw
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Jún 29, 2011 12:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ten popis chyby vyzera na preruseny kabel alebo skrat na kabli k motorceku
alebo zadrhavajuci sa motorcek (precistit skrtiacu klapku)
uviedol si totiz zhruba vsetky 3 rozne kody chyby P0505
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
pinnacle
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Júl 01, 2011 12:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
ok odskúšam,preverím,ozvem sa
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
