CrazyPlum Bronzový užívateľ...
Založený: 22.03.2010 Príspevky: 107
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 5:06 pm Predmet: Pokazene autoradio? |
Mam problem s mojim autoradiom...znacka Blaupunkt...
vsetko mi islo v najlepsom poriadku, ale ked som si dal prehrat CD, tak vzdy mi ho nacitalo az na nejaky 3.-4. pokus...popripade az ked sa zahrial motor, v zime mi CDcko nechcelo prehrat skoro nikdy...to by bolo este fajn, lebo radio ide normalne...ale v poslednej dobe, ked si dam hlasnejsie hudbu, radio mi automaticky vypne a znovu zapne, ako keby sa restartovalo alebo skratovalo...aj ked mi hra radio a zapnem vystrazne svetla, radio mi vypne a zapne...dal som tam nove CD-cko, uplne zle to hralo (preskakovala hudba, zasekavalo sa, divne zvuky to vydavalo) a vytiahol som ho uplne doskriabane...skusal som to vycistit aj CD-clearom a nic...co bude zle?
treba vymenit len autoradio, to co sa pripaja na panel, alebo celu skrinku do ktorej vkladam CDcka? popripade poistky alebo kabelaz?? _________________ Opel Astra 1.4i |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 5:07 pm Predmet: |
asi som to mal dat do audio vseobecne...ospravedlnujem sa, az teraz som si vsimol tu kategoriu
Klidek, presunute _________________ Opel Astra 1.4i |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 6:02 pm Predmet: |
Aky blaupunkt to je?
Ta CD mechanika, mozno by stacilo len vycistit, keby nepomohlo tak vymenit laser.
S tym vypinanim radia, moze to byt len zly kontakt v ISO konektore, pripadne v radiu... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
KFL Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.07.2010 Príspevky: 155 Bydlisko: BA
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 8:05 pm Predmet: Re: Pokazene autoradio? |
CrazyPlum Napísal: |
dal som tam nove CD-cko, uplne zle to hralo (preskakovala hudba, zasekavalo sa, divne zvuky to vydavalo) a vytiahol som ho uplne doskriabane |
CD sa nesmie v radiu doskriabat!!! Toto vyzera na problem s mechanikou. Bud ju mas celu rozdrbanu alebo je problem elektricky a preto ti nedrzi CD dobre v mechanike. Aby CD nelietalo, tak je vzdy v strede pritlacene. Rozhodne ti cistiace CD nepomoze, to pomaha len vtedy, ked ti obcas nieco nechce prehrat.
radio mi vypne a zapne |
Mohlo by to byt prehriatim, no skor je to problem niektorej zasadnej casti radia, zrejme napajacej, co by vysvetlovalo aj neuchytenie CD. Kazdopadne aj kabelaz moze byt problem ako pisal buci_vectra. Zacal by som kontrolou kabelaze/napajania, ci ti vobec ide do radia dost stavy. _________________ Astra H Caravan 1.7CDTi, 74kW, 11/2006
Op-Com |
Zaslal: Po Jún 27, 2011 4:16 pm Predmet: |
dakujem za odpovede _________________ Opel Astra 1.4i |
