camai Nový užívateľ...
Založený: 13.05.2009 Príspevky: 15 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Zaslal: Št Jún 23, 2011 4:49 pm Predmet: corsa B snimac polohy skrtiacej klapky |
Zdravim Mam problem s corsou 1.6 GSI blbol mi agr ventil tak som ho vycistil a zablendoval ale kontrolka chyby motora mi svietila aj nadalej tak som to chcel vymazat zo zavad ci mi to nepomoze tak mi kamos napichol auto a vyhodilo mu este snimac polohy skrtiacej klapky, ale problem je ten ze myslim ze je v poriadku auto ide normalne ak ho odpojim tak z autom trha ale ked je normalne zapojeny tak nemam problem. preto by ma zaujimalo ci to moze mat nieco spolocne s tym EGR? alebo cim to moze byt ak mi auto ide normalne? ale zlosti ma to preco mu to vyhodilo.. |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 8:09 am Predmet: |
Corsa B 1.6 GSi, alebo Corsa D 1.6 GSi? _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 8:37 am Predmet: |
corsa B 1.6GSi r.v 1999 |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 9:20 am Predmet: |
Aku si pouzil podlozku na zablendovanie EGR ventulu? Nechal si otvory tam kde maju byt, a zapchal tie, ktore nie? Lebo ak nie, tak RJ motora hlasi chybu (a mozno hlasi tym padom aj to, co chybne nie je - kedze EGR ventil a sanie akosi spolu suvisia) _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:30 am Predmet: |
podlozku som si vyrobil je cela plna + tam kde je ta ihla som vyrazil cca 1mm aby sa mohla trocha vysunut + je tam medzi tym este original tesnenie takze myslim ze chodit to moze dostatocne. |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:31 am Predmet: |
Mne tiez po zaslepeni hlasilo chybu..nakoniec som podlozku musel vybrat, a nechat EGR nadalej pracovat..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:39 am Predmet: |
ano ano, to orig tesnenie tam musi byt aj pri pouziti zaslepovacej podlozky.. aspon tak to pisali chlapi z ceskeho corsa fora, co s tym maju skusenosti.
Docital som sa tam este, ze ten EGR ventil, aby mohol byt zaslepeny, a nevykazoval ziadne chyby, musi byt v prvom rade funkcny... to znamena, ze funckia EGR ventilu ako takeho je ponechana, len je zamedzeny prechod "skodlivych" plynov cezen spat do sania prave cez tu zaslepenu podlozku. Vies s istotou teda povedat, ze mas EGR ventil funkcny? _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:44 am Predmet: |
hm no len chcem vediet ci je to isto tym egr alebo mam hladat chybu inde. Lebo skusit vybrat tu podlozku na tej 1.6 je dost strasne aby som skusil ci to bude hlasit aj ked ju vyberiem.. Ak je to len tym EGR tak to necham takako je. |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:50 am Predmet: |
a tu podlozku si tam daval kedy? ked este nebol problem s kontrolkou motora, alebo az po nej a tym zaslepenim si to chcel "opravit"? _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:51 am Predmet: |
Ano je istotne funkcny lebo isiel normalne len tak 1-2 krat za tyzden mi zasvietila kontrolka tak som ho vycistil ako sa dalo a zalozil ho.. Ale vizeral v pohode.. |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:53 am Predmet: |
mozno bol zaciatok nejakeho problemu ked to hlasilo z casu na cas chybu, a mozno si mu neodbornym cistenim dopomohol k skorsiemu odchodu na onen svet ... osicka v nom chodila z jednej polohy do druhej ak si ho pripol na priamo po vycisteni? _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:54 am Predmet: |
no daval som ju potom co sem-tam zasvietila. teraz ked nastartujem nesvieti az ked prejdem asi 300m tak zacne svietit a svieti stale |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 11:56 am Predmet: |
no neviem ako chodila to som neskusal a vycistenim nemyslim ze by som ho poskodil kedze sa neda rozobrat. ja som len cez tie diery vycistil ako sa dalo vyskrabal skrutkovacom a docistil handrickou s benzinom |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 12:00 pm Predmet: |
A co si tam vlastne cistil? Len vnutorne steny toho ventilu? To je vedlajsie (velky vyznam by to malo, keby to bolo totalne zapchate), hlavne je, aby bola ta oska cista, a pohybliva na nejaký popud (elektricky). _________________
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 12:03 pm Predmet: |
aj tu osku som cistil ale iba kolko som sa tam mohol dostat kedze to nieje rozoberatelne a neda sa tam poriadne dostat.
Nemyslim ze by to bolo mojou neodbornostou mam este jednu corsu 1.0 a tam som cely EGR rozobral vycistil a zapchal a je tomu skoro 2 roky a bez problemou jazdi a odost viac ako ta 1.6 |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 12:11 pm Predmet: |
skusim zajst za dalsim znamim mal by mat OPcom lebo ten prvy mi to pozeral cez Wag a este nieco ine ale neviem ako sa to volalo ci to nahodou jemu neukaze nieco ine |
Zaslal: Pi Jún 24, 2011 12:13 pm Predmet: |
... to je nápad _________________
Zaslal: Ut Jún 28, 2011 6:26 pm Predmet: |
Takze dopadol som tak, ze ten dalsi znami mi povedal ze ked som EGR zapchal tak mi to nebude ani napajat co s tym je. Ze nemam skusat somariny a vybrat to von doniest mu EGR ze on mi ho vycisti a ked to bude robit potom hluposti tak mi to napichne co s tym je....
Ze co ma to vobec napadlo on ma ties corsu a ze ho ma normalne funkcne lebo vraj motor potrebuje ten sajrajt... Tak to necham nanom on ma autoservis a vela spokojnych zakaznikov tak spravim ako mi kazal... |
