Opelclub Fórum
Nastavenie svetiel
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO
Autor Správa
tahaj
Bronzový užívateľ...
Založený: 26.02.2011
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 11:56 am    Predmet: Nastavenie svetiel Odpovedať s citátom
Chcem sa spytat mam xenony natacacie , no jedno svieti moc nizko da sa to elektronicky nastavit?cez diagnostiku alebo sa to robi len manualne?v opli mi povedali ze to skusali manualne no ze je tam nejaky zavit uz strhnuty a ze dalej nejde zdvihnut no ked som sa na to pozrel tak bolo zaprasene take ako aj predtym tak si myslim ze sa nan ani nedivali poradte co s tym
_________________
Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style
Honda Civic 1.4i
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 1:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
asi tam bude nieco pokazene. moze to byt aj elektronicka chyba, dosledkom ktorej je svetlo v spodnej polohe
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 1:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tieto svetlá sa najskorej nastavia mechanicky a následne cez diagnostiku zkalibrujú
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
tahaj
PríspevokZaslal: Po Jún 13, 2011 2:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no diagnostiku mam len neviem ako to nastvim mechanicky do oplu nechcem ist kedze tam nic neurobili ani nic nepovedali len ze ci nechem obe dve svetla nove. to lave mi proste svieti o cca 5m kratsie a ci sa natacia neviem presne ale zda sa mi ze ano alebo je mozno cele zle. BTW.co stoji jedno nove sveetlo?take natacacie xenonove?
_________________
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: St Júl 20, 2011 4:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam podobny problem.....
Pred pol rokom sa menilo zadne cislo naklapania xenonov na jednej Omege....Svetla pracovali..
Potom sa menili obe vybojky.
Teraz casom MID vypisuje LOW Beam FLD vision...
Vsetky ziarovky svietia, len nefunguje naklon....svetla sa ani nepohnu..Na diagnostike mi ukazuje obe cidla OV
Skusil som pripojit to co mam doma funkcne, a tiez svetla nereagovali.
Na diagnostike vyhodila tieto chyby:
B1000 - Steuergerät ersetzen
(00) - Vorhanden
B1001 - Steuergerät nicht kalibriert
(00) - Vorhanden
Moze byt chyba v samotnych motorcekoch ktore su vo svetlach? Ze by oba nefungovali?V sobotu alebo v nedelu by som chcel vybrat svetla premerat motorceky......
Dovtedy kazda rada vítaná
toto s hodnoty z diagnostiky:
Messdaten>
Spannungsversorgung,12.3 V
Motor-Start,Inaktiv
Abblendlicht,Aus 0V
Fahrgeschwindigkeit Eingang,0 km/h
Niveau-Sensor vorne,0.0 V
Fahrwerk vorne einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor vorne Ausgangsposition ,5.0 V
Niveau-Sensor hinten,0.0 V
Fahrwerk hinten einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor hinten Ausgangsposition ,5.0 V
Servomotor links Funktion,Inaktiv
Servomotor links,0.0 V
Servomotor links Ausgangsposition,5.0 V
Servomotor rechts Funktion,Inaktiv
Servomotor rechts,0.0 V
Servomotor rechts Ausgangsposition,5.0 V
Kontrolleuchte,Ein
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
MajklNajt
Založený: 18.07.2009
PríspevokZaslal: Št Júl 21, 2011 6:53 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez mam podobny problem. Lave svetlo svieti do zeme a pritom je nastavene do najvyssej polohy (dialkove zas potom svieti do neba). U mna ide asi o nejaku mechanicku poruchu vnutri svetla, lebo uz aj zvonku vidno ze sosovka xenonu je nakrivo. Nastavovanie sklonu funguje.
Mam taky vodojem ze to svetlo uz niekto rozoberal, lebo vo vnutri je kusok osuchany pochromovany plast.
_________________
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Aug 21, 2011 12:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
MN, to chce svetlo rozobrat a pozriet, ci sa da opravit.
alebo kupit funkcne svetlo
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
red baron
Anonymný
PríspevokZaslal: Ne Aug 21, 2011 6:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak aj má biť , ľavé svieti kratšie aby si neosľoval protiidúcich .....a pravé dlhšie aby bolo lepšie vidieť značky a okraj cesty ... eventuálne chodcov a ciklistov ....
Návrat hore
tahaj
PríspevokZaslal: Ne Aug 21, 2011 12:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no ale problem je v tom ze ja potom ani nevidim pol cestya svetlo svieti len par mmetrov pred auto svieti naozaj kratko az moc
_________________
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex
Návrat hore
red baron
Anonymný
PríspevokZaslal: Ne Aug 21, 2011 4:24 pm    Predmet: svetlá Odpovedať s citátom
daj si do profilu lokáciu , možno sa najde niekto z okolia kto by sa ti na to mrkol ....
Návrat hore
tahaj
PríspevokZaslal: Ne Aug 21, 2011 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
OK dam btw. som zo Ziliny ak by niekto vedel co s tym
_________________
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Aug 22, 2011 1:14 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tahaj Napísal:
problem je v tebe, ze to neriesis
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
tahaj
PríspevokZaslal: Po Aug 22, 2011 8:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
tahaj Napísal:
no v opli mi to chcu spravit za 200 Eur to si kludne kupim cele nove takze uz som aj niekde pisal ze by som kupil natacacie xenony na signum no neporadil mi nikto nic za dobru cenu
_________________
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
