Opelclub Fórum
žltá kontrolka na zafire
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
vlado1
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 14.03.2010
PríspevokZaslal: Št Máj 13, 2010 7:45 pm    Predmet: žltá kontrolka na zafire Odpovedať s citátom
ahojte opláci,prosim Vas poradte mi dnes mi na mojej zafire r.v.06,1,9cdti.88kw,začala svietit ta žlta kontrolka auta s kľučom na dialnici hned sa znižil vykon motora viac ako 120 km za h sa nedalo isť aj ked som mal pedal na podlahe po chvili zhasla a vykon bol zasa v poriadku, čo to može znamenať mam sa niečoho obavať prosim poradte a ak na diagnostiku poradte nejakeho dobreho a skuseneho mechanika z okolia žiliny ktory by sa mi staral o moju zafiru.
po prečitani par člankov na fore som v aute po zošliapnuti brzdy a plynu vyčital ECN 038008 to po sek.zhaslo a potom ECN 190175
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Št Máj 13, 2010 8:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa popisu tipujem EGR ventil, ale je lepšie urobiť diagnostiku - tá povie presne a viac. Keď použiješ ikonu hľadať a zadáš si EGR ventil, alebo čítanie chybového hlásenia, tak budeš mať čítania na dva dni. Ináč presne takto sa podobná chyba prejavovala na moje VeCe a bol za....... Egr ventil, po vyčistení vše OK
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Máj 13, 2010 11:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš DPF filter? Ak áno, daj si to do vyhľadávania na fóre.
_________________
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 10.04.2011
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 6:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte Oplaci. Uplne rovnake priznaky, kontrolka s klucikom sa rozsvieti a hned poklesne vykon a motor vobec netaha. Pred polrokom som vymenil EGR ventil a auticko pol roka behalo ako hodinky. Dal som si urobit kompletny servis vymenil olej a filtre ale chyba stale sem tam nabehne, pri diagnostike som dal vycistit partikularny filter ale ziadna odozva. Motor neslape ako pred tym a ked sa rozsvieti kontrolka tak je lepsie to odstavit a znova nastartovat. Vykon v nizsich otackach vsak stale chyba. Prosim poradte!!!
Opel Zafira 1.9 CDTi 88kw
Euro 4
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 6:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mani_SK Napísal:
Euro 4
momentálne jestvuje iba jedna rozumná rada a tá je aspoň vyčitať chybové kódy bez nich sa nikde neposunieš
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 6:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... myslis, ze ma vyznam to dat skontrolovat do opel servisu alebo to su vyhodene peniaze? Diagnostiku mi robil kamos a povedal, ze s tym uz nic nedokaze urobit. Obnovit tah motora sa mu nepodarilo.
Ako sa dostanem k chybovemu kodu bez diagnostiky? Ked to kamos napichol a tam mu to hned vyhodilo vsetky kody ale po servise to vsetko pomazal.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 6:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odkiaľ si?
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 6:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
LM. ...vies o niekom v okoli, co robi opel diagnostiku?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 7:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mani_SK Napísal:
momentálne neviem Crying or Very sad ak vydržíš do soboty tak sa možem na to pozrieť Wink
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 10, 2011 7:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdaze vydrzim a budem velmi povdacny ak mi poradis niekoho kto s tym ma skusenosti a tiez vie ako na to. Vdaka
_________________
2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 5:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... vcera som to uz nevydrzal a isiel som auto trosku poprehanat ale na 50 km trase pri zasvietenej kontrolke s klucikom som z auta viac ako 110km/h nedostal. Nevyhadzovalo mi ziadne errory co ma dost prekvapilo. Rozbiehalo to velmi pomaly a hrozou boli kopce. Kamos mi povedal, ze by som to mal ist prevetrat. Vraj udrziavat stabilnu rychlost a vyssie otacky. Viac ako 3000 ot/min som vsak z naj nedostal.
Na ceste spat asi po hodinovej prestavke to bolo uplne ine auto, polahky som to rozbehol aj na 170 km/h.
Idem vyskusat este jednu fintu, kamos mi poradil pri najblizsom tankovani pridat VIF aditivum pre dieslove motory. Vyskusam a uvidim co to povie. Vysledok popisem zase tu na fore.
_________________
Z19DT, Euro 4
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 5:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
išiel si v núdzovom režime, tak viac ako 3000 ot. nečakaj. Podľa popísaných príznakov sa zameraj na dôkladné vyčistenie EGR a klapky sánia, mal som tie isté problémy a po vyčistení je to OK.
_________________
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 7:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jupaza1 - to ze auto islo v nudzovom rezime viem len ked dam spravit diagnostiku tak nic neukaze, uz som toho poskusal vela. EGR som menil pred polrokom a aj filtre a naplne som teraz pomenil.
_________________
Z19DT, Euro 4
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 9:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Já som čistil Egr aj s klapkou sánia druhýkrát po cca 10-tich mesiacov, Akú diagnostiku si použil?
_________________
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Apr 14, 2011 6:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pouzil som dva typy.... Opcom a Autoboss, kamos s tym robi uz dlho ale toto vraj este nezazil. Dnes som tam popri nafte natankoval aj VIF letny, uvidime ako sa to bude spravat.
_________________
Z19DT, Euro 4
Návrat hore
lubo22
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Pi Apr 15, 2011 5:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
VIF ti nepomoze ak mas chybu nejaku v motore ked ta dava do nudzaku
_________________
Vectra C cierna
Vectra C modra ex
Návrat hore
Mani_SK
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Apr 23, 2011 2:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... velka naprava, zrejme motor potreboval len odkarbonovat.
Uz niekolko dni jazdim s aditivom VIF, auto som bol aj "prevetrat" po dialnici, vacsinou som jazdil v meste. Musim konstatovat velku zmenu. Tah v nizkych otackach sa vratil do normalu a auto slape ako ma. Este urobim jednu dlhsiu jazdu a potom dam este pre istotu urobit diagnostiku. Dam vediet ako to dopadlo.
_________________
Z19DT, Euro 4
Návrat hore
Aldo
Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.04.2010
PríspevokZaslal: Ne Máj 08, 2011 6:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
....neviem ako si na tom, ale treba EGR rozobrat komplet aj tu tycku...ja som to robil 2x lebo prvykrat som zabudol prave nato a auto netahalo....vsetko je popisane tu na fore len trocha pohladaj Smile
M.
_________________
Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
