kubo Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.03.2008 Príspevky: 63
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 12:58 pm Predmet: vnutorne svetlo |
dobry den neviete niekto ako sa v corse zapne vnutorne svetlo bez toho aby som musel otvorit dvere? a ako sa zapina zadne vyhrievanie okna? dakujem |
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 1:22 pm Predmet: |
Vieme zdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve) _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 2:38 pm Predmet: |
Opel jeden čas prikladal k novým autám do odkladacej skrinky malú jednorázovú baterku, napájanú veľkokapacitnými alkalickými článkami, dúfajúc, že kým sa články vybijú zákazník príde na to ako sa vnútorné osvetlenie zapína, alebo si prečíta návod. Neskôr zistil, že to nikam nevedie, tak začal predné dvere osádzať mohutnejším závesom, aby dvere neodpadli pri rozsvecovaní osvetlenia interiéru ani pri limitných diaľničných rýchlostiach.
Potom vzniklo toto fórum. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 9:24 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Vieme zdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve) |
ohrev je nad radiom na strednom panely (stredne otacatko - inak aj rychlost ventilatora)...povytiahnes, a kontrolka sa rozsvieti jasnejsie, inak svieti len tak slabucko, informacne, je tam aj ikonka ci obrazok. K vnutornému svetlu Signum vysvetlil.
Inak k tomu vnutornemu svetlu: Teraz cez vikend som to vysvetloval ako sa da zapnut to svetlo dnu bez otvarania dveri priatelkynmu ocovi na VeBe. Ked som mu to povedal, a skusil si, tak sa mu tak rozziarili oci, ako malemu decku, ked dostane pod stromcek elektricky vlacik _________________
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 9:36 pm Predmet: |
Tak to si si uňho spravil očko. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 9:39 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Tak to si si uňho spravil očko. |
...aj tak sa to da povedat , vsak o to v neposlednom rade ide, nie? _________________
Zaslal: Ne Mar 30, 2008 6:55 pm Predmet: |
dakujem za radu |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Mar 30, 2008 9:26 pm Predmet: |
No s tym vnutornym svetlom to je haluska....ja som na to prisiel asi po pol roku....a potom som zistil, ze to som na tom este relativne dobre |
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 6:22 am Predmet: |
hehe ja ked som nechal zapnute svetlo na kadette co som kedysi mal a vytiahol som klucik zo zapalovania motor bezal dalej akonahle som svetlo zasunul tak motor zhasol dodnes nechapem kto a preco to predomnou tak "fantasticky"vymyslel |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 7:14 am Predmet: |
to je genialny vynalez ked uz pred 20 rokmi mohol aspon vypinat motor tlacidlom ved to je uzasne ten pan urcite vymyslel aj dnesne startovanie tlacidlom |
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 12:14 pm Predmet: |
no hej bol to zazrak a mohol som ist natankovat bez toho aby som vypinal motor |
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 1:21 pm Predmet: |
shipply Napísal: |
...ako na formule _________________
grulik Nový užívateľ...
Založený: 26.09.2008 Príspevky: 8
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 9:27 am Predmet: |
Nevie prosim Vas niekto ,akoje to u merivy so zapnutim vnutorneho osvetlenia bez otvorenych dveri.Je to vo vypinači svetiel,stači zatlačiť.
Naposledy upravil grulik dňa Ne Nov 09, 2008 9:35 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 9:43 am Predmet: |
Až ma prekotilo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 10:28 am Predmet: |
shipply Napísal: |
toto je velmi dolezite, ak nemas starter v poriadku a si nuteny parkovat na briezku,. tak som jazdil cca pol roka
tiez si spominam, ze ked som kupil fiata, ze som nevedel zapnut dialkove svetla a pouzival som svetelnu hukacku, az kym ma do toho nezasvetili ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Nov 04, 2008 10:52 am Predmet: |
iurai Napísal: |
tiez si spominam, ze ked som kupil fiata, ze som nevedel zapnut dialkove svetla a pouzival som svetelnu hukacku, az kym ma do toho nezasvetili ... |
A potom ked ta to prestalo bavit drzat, tak si si ju prilepil flajstrom o volant, co? _________________
