vlado1 Nový užívateľ...
Založený: 14.03.2010 Príspevky: 26 Bydlisko: Bytča
Zaslal: Št Máj 13, 2010 7:45 pm Predmet: žltá kontrolka na zafire |
ahojte opláci,prosim Vas poradte mi dnes mi na mojej zafire r.v.06,1,9cdti.88kw,začala svietit ta žlta kontrolka auta s kľučom na dialnici hned sa znižil vykon motora viac ako 120 km za h sa nedalo isť aj ked som mal pedal na podlahe po chvili zhasla a vykon bol zasa v poriadku, čo to može znamenať mam sa niečoho obavať prosim poradte a ak na diagnostiku poradte nejakeho dobreho a skuseneho mechanika z okolia žiliny ktory by sa mi staral o moju zafiru.
po prečitani par člankov na fore som v aute po zošliapnuti brzdy a plynu vyčital ECN 038008 to po sek.zhaslo a potom ECN 190175 |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Št Máj 13, 2010 8:48 pm Predmet: |
Podľa popisu tipujem EGR ventil, ale je lepšie urobiť diagnostiku - tá povie presne a viac. Keď použiješ ikonu hľadať a zadáš si EGR ventil, alebo čítanie chybového hlásenia, tak budeš mať čítania na dva dni. Ináč presne takto sa podobná chyba prejavovala na moje VeCe a bol za....... Egr ventil, po vyčistení vše OK _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Št Máj 13, 2010 11:29 pm Predmet: |
Máš DPF filter? Ak áno, daj si to do vyhľadávania na fóre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Mani_SK Nový užívateľ...
Založený: 10.04.2011 Príspevky: 14
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 6:25 pm Predmet: |
Ahojte Oplaci. Uplne rovnake priznaky, kontrolka s klucikom sa rozsvieti a hned poklesne vykon a motor vobec netaha. Pred polrokom som vymenil EGR ventil a auticko pol roka behalo ako hodinky. Dal som si urobit kompletny servis vymenil olej a filtre ale chyba stale sem tam nabehne, pri diagnostike som dal vycistit partikularny filter ale ziadna odozva. Motor neslape ako pred tym a ked sa rozsvieti kontrolka tak je lepsie to odstavit a znova nastartovat. Vykon v nizsich otackach vsak stale chyba. Prosim poradte!!!
Opel Zafira 1.9 CDTi 88kw
Euro 4 |
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 6:32 pm Predmet: |
Mani_SK Napísal: |
Euro 4 |
momentálne jestvuje iba jedna rozumná rada a tá je aspoň vyčitať chybové kódy bez nich sa nikde neposunieš _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 6:39 pm Predmet: |
... myslis, ze ma vyznam to dat skontrolovat do opel servisu alebo to su vyhodene peniaze? Diagnostiku mi robil kamos a povedal, ze s tym uz nic nedokaze urobit. Obnovit tah motora sa mu nepodarilo.
Ako sa dostanem k chybovemu kodu bez diagnostiky? Ked to kamos napichol a tam mu to hned vyhodilo vsetky kody ale po servise to vsetko pomazal. |
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 6:53 pm Predmet: |
odkiaľ si? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 6:54 pm Predmet: |
LM. ...vies o niekom v okoli, co robi opel diagnostiku? |
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 7:07 pm Predmet: |
Mani_SK Napísal: |
momentálne neviem ak vydržíš do soboty tak sa možem na to pozrieť _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Apr 10, 2011 7:10 pm Predmet: |
Pravdaze vydrzim a budem velmi povdacny ak mi poradis niekoho kto s tym ma skusenosti a tiez vie ako na to. Vdaka _________________ 2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4 |
Zaslal: Ut Apr 12, 2011 5:31 pm Predmet: |
... vcera som to uz nevydrzal a isiel som auto trosku poprehanat ale na 50 km trase pri zasvietenej kontrolke s klucikom som z auta viac ako 110km/h nedostal. Nevyhadzovalo mi ziadne errory co ma dost prekvapilo. Rozbiehalo to velmi pomaly a hrozou boli kopce. Kamos mi povedal, ze by som to mal ist prevetrat. Vraj udrziavat stabilnu rychlost a vyssie otacky. Viac ako 3000 ot/min som vsak z naj nedostal.
Na ceste spat asi po hodinovej prestavke to bolo uplne ine auto, polahky som to rozbehol aj na 170 km/h.
Idem vyskusat este jednu fintu, kamos mi poradil pri najblizsom tankovani pridat VIF aditivum pre dieslove motory. Vyskusam a uvidim co to povie. Vysledok popisem zase tu na fore. _________________ 2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4 |
Zaslal: Ut Apr 12, 2011 5:58 pm Predmet: |
išiel si v núdzovom režime, tak viac ako 3000 ot. nečakaj. Podľa popísaných príznakov sa zameraj na dôkladné vyčistenie EGR a klapky sánia, mal som tie isté problémy a po vyčistení je to OK. _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Ut Apr 12, 2011 7:12 pm Predmet: |
jupaza1 - to ze auto islo v nudzovom rezime viem len ked dam spravit diagnostiku tak nic neukaze, uz som toho poskusal vela. EGR som menil pred polrokom a aj filtre a naplne som teraz pomenil. _________________ 2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4 |
Zaslal: Ut Apr 12, 2011 9:13 pm Predmet: |
Já som čistil Egr aj s klapkou sánia druhýkrát po cca 10-tich mesiacov, Akú diagnostiku si použil? _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Št Apr 14, 2011 6:19 pm Predmet: |
pouzil som dva typy.... Opcom a Autoboss, kamos s tym robi uz dlho ale toto vraj este nezazil. Dnes som tam popri nafte natankoval aj VIF letny, uvidime ako sa to bude spravat. _________________ 2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4 |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Pi Apr 15, 2011 5:57 am Predmet: |
VIF ti nepomoze ak mas chybu nejaku v motore ked ta dava do nudzaku _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: So Apr 23, 2011 2:02 pm Predmet: |
... velka naprava, zrejme motor potreboval len odkarbonovat.
Uz niekolko dni jazdim s aditivom VIF, auto som bol aj "prevetrat" po dialnici, vacsinou som jazdil v meste. Musim konstatovat velku zmenu. Tah v nizkych otackach sa vratil do normalu a auto slape ako ma. Este urobim jednu dlhsiu jazdu a potom dam este pre istotu urobit diagnostiku. Dam vediet ako to dopadlo. _________________ 2006, Zafira 1.9 CDTi, 88kW
Z19DT, Euro 4 |
Aldo Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.04.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Sp. Nová Ves
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 6:31 pm Predmet: |
....neviem ako si na tom, ale treba EGR rozobrat komplet aj tu tycku...ja som to robil 2x lebo prvykrat som zabudol prave nato a auto netahalo....vsetko je popisane tu na fore len trocha pohladaj
M. _________________ Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo |
