ondro88 Nový užívateľ...
Založený: 10.06.2010 Príspevky: 17 Bydlisko: kosice
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 6:46 pm Predmet: dusenie ??? |
zdravim.mam opel kadett caravan1,3i.dal som novy vyfuk(vybral som kat a koncovy tlmic som vymenil za sportovy, viac menej plne priechodny, cize to tlmi len stredovy tlmic) pri vyzsich otackach ako keby nestihalo spalovat alebo neviem, ale dnes hore kopcom ako som obehoval na trojke plny plyn a ma tak pridusilo ze som myslel ze az zdochol motor.dal som mu styrku a auto pekne ale pomaly islo hore kopcom.co tomu moze byt? treba nove sviecky, alebo nastavit rozdelovac, alebo co?
dakujem |
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 7:26 pm Predmet: |
Ak sa to stalo po tej úprave výfuku, tak potom je tam možno súvis.
Možno chýba potrebný protitlak, niektoré motory sú na to citlivé. _________________
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 7:41 pm Predmet: |
cize co s tym spravit? |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 9:40 pm Predmet: |
vratit naspat aspon kat a vyskusat co sa zmeni ,ked nic tak aj ten sportovy vyfuk........ _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Po Mar 14, 2011 8:47 am Predmet: |
to je vsetko pekne, ale ten kat je uz vyhodeny, lebo bol rozmlateny a strasne rincal.takze kat uz neexistuje |
Zaslal: Po Mar 14, 2011 10:45 am Predmet: |
Tak tam potrebuješ dať nejaký reštrikčný prvok, ktorý bude vytvárať rovnaký protitlak, akoby tam bol katalyzátor. My ti nový kat nekúpime. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 14, 2011 3:17 pm Predmet: |
je mi to jasne.ja sa len pytam ze co s tym.ako by mal vyzerat ten prvok abo co by to malo byt? nepomohlo by prestavit rozdelovac aby linac hadzalo iskru a tym by spalovalo ako ma? |
Zaslal: Po Mar 14, 2011 6:55 pm Predmet: |
Kľudne experimentuj, máš moje požehnanie. _________________
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Po Mar 14, 2011 7:41 pm Predmet: |
Mozno ti pomoze banan _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: Po Mar 14, 2011 9:10 pm Predmet: |
ondro88 Napísal: |
je mi to jasne.ja sa len pytam ze co s tym.ako by mal vyzerat ten prvok abo co by to malo byt? ... |
Mal by vyzerať ako katalyzátor.
Ja ti žehnať radšej nebudem, už by toho bolo na jedného priveľa. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 15, 2011 12:26 am Predmet: |
pozrel som dnes ten kat co tam bol a vyzera ze je dobry, takze v stvrtok idem za chlapikom co mi to zvaral a dam mu navarit kat nazad.len ci to fakt pomoze?? |
Zaslal: Ut Mar 15, 2011 7:55 am Predmet: |
Veď uvidíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Mar 17, 2011 10:00 pm Predmet: |
kat uz je nahodeny, ale stale to robi.uz nie tak casto, ale raz za cas ho dost pridusi.moze byt tym ze je rozstelovany rozdelovac? |
Zaslal: Št Mar 17, 2011 10:24 pm Predmet: |
Tak ho nastav a uvidíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 7:19 pm Predmet: |
rozdelovac je urobeny ale stale to seka.hlavne ked motor dostava zabrat, alebo ked idem hore kopcom.nemoze to byt nieco s palivovym systemom? ak ano tak co? |
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 8:37 pm Predmet: |
prefukni vzduchom palivovu trubku od motora do nadrze a vymen filter ak tam nejaky je uz si nepamatak ci som mal na kadete , a nalej do nadrze velfobin na zrazanie vody mne takato kombinacia v minulost pomohla ale mne motor trhal pri ustalenej rychlosti po rovine _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 9:06 pm Predmet: |
ono s tym motorom necuka, ale ked mam zoslapnuty pedal ani nie uplne na podlahu tak taha normalne a zrazu auto spomali akokeby dosiel benzin a ked pedal pustim popripade trosku naslapem tak sa zvykne rozbehnut ale uz len na velmi nizke otacky cize musim preradit aj o stupen vyzsie a to hore kopcom chodim potom 30km/h |
