MATO1986 Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.12.2009 Príspevky: 52
Zaslal: Po Mar 21, 2011 8:18 pm Predmet: Motor trha 1.9 CDTI 74 kw 2006 |
caute AGR vycisteny aj mechanicky aj elektricka cast...ale mam podozrenie na vahu vzduchu asi neviem... prosto motor trha hlavne pri 2000 otackach...a na volnobehu pocut nepravidelny chod obcas take hucanie chvilkove ktore sa opakuje...a ked som odpojil vahu vzduchu isiel normalne isiel pekne ale neviem ako sa sprava ked je zla vaha vzduchu ...resp...kedy je zla a kedy dobra vaha |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Po Mar 21, 2011 8:22 pm Predmet: |
Diagnostika potrebná aby si vedel čo tomu je _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: St Mar 23, 2011 6:41 pm Predmet: |
Tak dignostika spravena ...a ziadne chyby niccc... ujo mi to robil venuje sa motorom ....meral hodnoty pocas jazdy...vstrekovanie v poriadku.iba jedna vec sa mu nezdala...spaliny ukazovalo to v percentach..na volnobeh 100% ale pri jazde sa to meni ale problem je ze pri tom sklbani pri 2000 otackach najme sa pohybovalo 0%,25%,15% 0% a tak povedal ze chybne AGR ale vymenim AGR nove ked stare funguje?? ale kontrolka ziadna nesvieti ani v pameti zavad nic...zianda chyba...AGR som dnes vybral vycistil po elektrickej aj mechanickej stranke a vyskusal pripojit na baterku napriamo a pekne cvaka tak podlamna chyba musi byt inde ale kdeeee:(( skuste pomoct .. |
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:24 pm Predmet: |
chyba je v SW riadiacej jednotky motora _________________ mám OPEL
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:30 pm Predmet: |
asi sa blbo opytam SW je co ??? dik |
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:34 pm Predmet: |
alebo jako odstranim tu chybu ?? Dik uz ma to hneva |
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:37 pm Predmet: |
treba ju preprogramovať novým SW _________________ mám OPEL
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:47 pm Predmet: |
myslis ze to bude na 100% tym?? bo som zufaly |
Zaslal: St Mar 23, 2011 7:54 pm Predmet: |
a vaha vzduchu to nerobiiii??? bo ked ju odpojim pocas chodu motora tak motor ide v poriadku ani nesklbe ale rozsvieti sa kontrolka elektroniky motora a ked ju zapnem ...vahu vzduchu tak zhasn ale chod motora zase zle sklbepri zatazi....ale chyba za nezapise do pamete zavad nerozumiem tomu |
Zaslal: St Mar 23, 2011 8:16 pm Predmet: |
neviem takto posúdiť na 100% to by som musel vidieť a počuť ale to trhanie pri cca 2000 ot/min sposobuje ten SW v RJ motora _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:19 pm Predmet: |
no len nerozumiem co sposobilo ze ju treba preprogramovat... |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 8:43 pm Predmet: |
MATO1986 Napísal: |
volá sa to SW odchýlka _________________ mám OPEL
fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Št Mar 24, 2011 9:24 pm Predmet: |
To je to, čo živí servis No asi soudruzi z NDR nekde udelali chybu _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 9:53 pm Predmet: |
fanuc Napísal: |
To je to, čo živí servis No asi soudruzi z NDR nekde udelali chybu |
za to ale servis nemože ale výrobca auta _________________ mám OPEL
Zaslal: So Mar 26, 2011 4:00 pm Predmet: |
este som zabudol motor mi ide aj na volnobeh nepravidelne kolisu mi otacky ...ked pridam cca 2500 tak vyraznejsie kolisanie .... nemoze to byt predsa len ta vaha vzduchu?
nemam BOSCH vahu vzduchu ale nejaku FGP to neviem co za znacka |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Mar 28, 2011 1:26 am Predmet: |
fanuc Napísal: |
zakaznik chce lacno jazdit kupi diesel. sme se pobavili _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Mar 28, 2011 3:05 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
fanuc Napísal: |
za to ale servis nemože ale výrobca auta |
Ujo, ale ja som to myslel tak, že nebyť chýb, tak servis neprežije _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Po Mar 28, 2011 9:03 pm Predmet: |
Tomu sa hovorí kurvítka a tie sú všade _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Po Mar 28, 2011 9:09 pm Predmet: |
Ano, a cim novsie auto, tym ich tam je viac...zlata Skoda 105 _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Apr 01, 2011 2:51 pm Predmet: |
Chalani tak auto pravene....bolo to tym AGR-kom..bola zaseknuta ta ihla co je na nej pruzinka.zaseknuta bola v tom osadeny vo valceku ...ale neviem aky ma vyzna ta pruzinka mala tam n atej ihle..ale asi ano ked mi to trhalo od 2000 otacok a pri slabom ubrati sa turbo nadychavalo sekavym sposobom |
