nabster999 Bronzový užívateľ...
Založený: 06.12.2009 Príspevky: 90 Bydlisko: Debraď - Košice okolie
Zaslal: Po Mar 21, 2011 7:28 am Predmet: Vécé prestal kúriť |
zdravím, z ničoho nič na dnes ráno mi prestal kúriť, nerobil som žiadne zásahy do vozidla, proste to nejde,.. možno veľmi málo to fúka, ale nieje šanca že by to vykúrilo auto, nejde ani klíma, ani def - čo mám na odhlmenie predného skla, poraďte.. _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000- |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
brano_co Strieborný užívateľ....
Založený: 21.10.2008 Príspevky: 947
Zaslal: Po Mar 21, 2011 11:43 am Predmet: |
hladina vody v chladiči ? _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten |
Zaslal: Po Mar 21, 2011 8:43 pm Predmet: |
filter by mal byt čistý, najazdený má len niečo okolo 8t km, nereaguje na zmeny, ani na prepnutie klíma - ECO,... v chladiči, myslíš chladiaci systém, no to neviem, myslím že by to malo byt v rámci normy,... zajtra kuknem, .. a co ak by bola hladina nižšia? keď dolejem potom by to malo byť OK? (je tam velmi slabé prúdenie, ale natoľko slabé že nieje šanca to pocítiť na celkovej teplote) _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Mar 21, 2011 9:51 pm Predmet: |
gombik teploty daj na max a daj aj vysoke otacky ventilatora
a potom napis, ze co to robi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Mar 23, 2011 11:05 am Predmet: |
iurai skusil som to, nereaguje,... dolial som aj kus vody do chladica, nič... _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:14 pm Predmet: |
takze fuka to vobec ci ani nie?
ziadne zmeny vo zvuku si nezaznamenal hej?
nemoze to byt vnutorne cidlo teploty? _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:48 pm Predmet: |
nie ze by som celkom rozumel co pise.
ale mozno ma nieco s ventilatorom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Mar 25, 2011 12:11 pm Predmet: |
neviem comu nerozumiete, auto nekuri, nefuka,. neregaguje na zmenu teploty, na zmenu intenzity .(bodka) ... _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Zaslal: Pi Mar 25, 2011 7:03 pm Predmet: |
Tu píšeš niečo iné - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=619259#619259
Je rozdiel či nekúri, alebo nefúka. Zrejme by si sa mal presnejšie vyjadriť, alebo radšej za niekym zájsť, ak to nedokážeš jasne popísať sám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 28, 2011 9:11 am Predmet: |
macil, to ze mi nejde tlacidlo intenzity nema suvis stym ze mi kurenie vobec nefuka .... tlacidlo mi nejde tak ako má hodne dlhu dobu, ale kedze treba menit panel, tak to neriesim....btw koleiska na nastavenie teploty pre oba strany maju tiez funkciu tlacidiel, lenze to nikde nevyuzivam.... neviem naco to tak su ....
dnes idem do servisu, vecer napisem co bolo ... dufam ze to zmacknu raz dva... ja myslim ze to bude ventilator, .. lebo ono to kuri, len nefuka _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Zaslal: Po Mar 28, 2011 9:15 am Predmet: |
nabster999 Napísal: |
.. lebo ono to kuri, len nefuka |
Toto bola tá podstatná informácia, ku ktorej sme sa chceli celý čas dopracovať.
V prvom príspevku ti to nekúrilo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 12:35 pm Predmet: |
Kurňa chlapi, mám VC, 1.8, Z18XE, automatickou klimu, která samozřejmě teď přes zimu neběží, čili to jde na normální topení (režim ECO) a v tom je ten problém, že BC ukazuje venkovní teplotu -6 stupnů (což je pravda), topení však ani na HI moc netopí. Není to dlouho, co jsem si po chvilce svlékal bundu, dnes však ne. Čili větrák fouká, topení moc netopí. Termostat funguje, teplota se drží na nějakých 85 stupních (dle palubáku). Nápady? Nemáte někdo zkušenost s výměnou topného tělesa (nebo toho radiátoru, co je prý někde za přístrojovou deskou)? |
