Reno Nový užívateľ...
Založený: 02.03.2011 Príspevky: 8
Zaslal: Št Mar 03, 2011 10:31 am Predmet: Zafira-Núdzový režim |
Zdravim...ja mam ten isty problem s Nudzovim režimom, na Zafire 2,2DTI 2006. Skoro každych 20km my vyhodi nudzovy režim..Egr ventil som čistil 2 krat...bol poriadne zaneseny karbonom...ale nepomohlo to...prednedávnom som musel menit aj váhu vzduchu...ale namiesto original Bosch ktora tam bola som dal novu Starline..môže byt chyba vtom???
Ked som bol na diagnostike v opli tak najprv neukazovalo nič.....bol som tam opar dni znova a vyhodilo chybu Egr ventilu..ale MEchanicku chybu!...tak a teraz sa pytam že či mam vymenit cele Egr alebo to stále čistit-čo je fakt otravna robota....a 400e za nove je dost...ešte som tu čital niečo otom že to môže mat niečo zo snímačom otáčok klukového hriadela..najst ho nebude problem ani vymenit...len sa hcem spitat či to može mat stim nečo spoločne??
Za odpoved vopred Dakujem. |
brano_co Strieborný užívateľ....
Založený: 21.10.2008 Príspevky: 947
Zaslal: Št Mar 03, 2011 12:00 pm Predmet: |
keď sa ti rozsvieti chyba nedajú sa cez pedále vyťukať chybové kódy aby si vedel kde je naozaj problém ? _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 12:48 pm Predmet: |
hh noo takto...vtychto veciach som začiatočnik mohol by si mi prosim ta povedat ako sa to robi? |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 1:48 pm Predmet: |
Reno Napísal: |
skús hľadať tu na fóre, návod na astru mám, ale len v AJ
tu je: http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?t=33644 _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Mar 03, 2011 3:19 pm Predmet: |
obrat sa na nejakeho majstra, ktory sa naozaj rozumie dieslovym motorom a pozrie sa ti na to. _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Št Mar 03, 2011 5:14 pm Predmet: |
Opel Zafira (A) 2.2 DTI rok vyroby 2006? nevyrábali sa len do roku 2005 ?
BTW: čistil si na EGR ventile aj tú vrchnú časť ? (elektronickú) alebo si ho len vyčistil od karbonu _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 5:22 pm Predmet: |
ano maš pravdu...pomilil som sa
čistil som len mechanicku čast....len od karbonu....do elektriky som sa neripal.... |
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Št Mar 03, 2011 6:11 pm Predmet: |
Přečti si tohle http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=17372, tady jsem psal o EGRu dost. Dělej co dělej, stejně ho nakonec vyměníš.
Nerad bych se spletl, ale pedálama chyby nezobrazíš. Chce to diagnostiku. A zjistit, co vlastně je špatně, ani u tohoto vozu nemusí být P0400 nutně chyba EGRu. Může to být i váha. Osobně bych Starline nepoužil ani na kšeft!!
Vyčti chyby diagnostiky a PŘESNĚ to tu napiš. Pak ti můžu poradit dál. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 6:34 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
Vyčti chyby diagnostiky a PŘESNĚ to tu napiš. Pak ti můžu poradit dál. |
keďže to ide na Astre H, predpokladal som že to cez pedál pôjde aj na Zafire B... _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Zaslal: Št Mar 03, 2011 6:45 pm Predmet: |
ja som to pochopil tak že sa tu jedná o zafiru A nie ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Mar 03, 2011 7:17 pm Predmet: |
texno_lover Napísal: |
ja som to pochopil tak že sa tu jedná o zafiru A nie ? |
podľa mňa B
píše že má 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira
VW Golf Mk. 6 1.4
Zaslal: Št Mar 03, 2011 7:25 pm Predmet: |
ale zafira B a 2.2DTI ? o takej som ešte nepočul
ale už tu nechcem spamovať takže ... _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Mar 03, 2011 10:31 pm Predmet: |
mam Zafiru 2,2DTI 92kW 2004...čiže A...t predtim som zle napisal.... |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 10:45 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
dakujem za radu...na tej stranke je to pekne vysvetlene...jedine včom mam problem je to že ten egr nejde vitiahnut teda ja ked som to minule čistil..tak som demontoval cele to-potrubie až k hlave motora....a čistil som to tak..celkom to išlo....proste nešiel my vytiahnut-demontovat egr od toho-potrubia ktore ide do hlavy motora...skušal som to ked bol motor teply..aj studeny..nešlo to..skušal som ho vypačit ale skoro som odlomil ten hlinikovy uchyt...takže by som to musel zase cele vytiahnut aj stim potrubim a skusit ho rozobrat a skontrolovat tak ako si to pisal ty |
Zaslal: So Mar 05, 2011 1:29 am Predmet: |
Tak jsme se dobrali konečně ke správné Zafiře.... , ale k věci. Rozebrat to pochopitelně jde. Zítra pošlu fotku, kde a jak a do čeho klepnout ( momentálně jsem na cestách) . Pro zajímavost, kolik máš najeto? Sundal jsi ten plastový kryt EGRu?
EDIT: Tak pár dní ještě doma nebudu, takže fotka zatím nebude. Popíšu to z paměti. U horní trubky napojení na chlazení je na přírubě EGRu vybrání , takový kónus, tam jde nasadit např šroubovák a poklepem se to oddělí od víka sání. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Ut Mar 08, 2011 6:03 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
EDIT: Tak pár dní ještě doma nebudu, takže fotka zatím nebude. Popíšu to z paměti. U horní trubky napojení na chlazení je na přírubě EGRu vybrání , takový kónus, tam jde nasadit např šroubovák a poklepem se to oddělí od víka sání. |
no..ten egr ventyl bude muset počkat...až buducy tyžden budem zase v servise tak to skusim tam...jak si my pisal že to mam skusit-vypačit hore pri hornej trubke..to som už skušal...nešlo to...okurat som to paradne rozklepal...ale nevadi skusim to ešte raz ked sa dostanem do dielne...jeden znamy my poradil že jemu robilo to iste na takej istej zafire..jemu praskla ta tenka podtlakova hadička ktora ide do turba zo-myslim že sa to vola solenoid ... tak dnes som vytiahol oby dva tie solenoidy...prefukal som ich a všetko bolo ok..pozrel a prefukal som všetky tie podtlakove hadičky a tiež boli v poriadku....takže už my ostava len ten egr... tak ptm napišem ako som uspel |
