Dzamal111 Nový užívateľ...
Založený: 15.09.2008 Príspevky: 13
Zaslal: Pi Sep 26, 2008 12:15 pm Predmet: Problem s vykonom... |
Caute, mam problem s mojou astrou coupe bertone 2,2 DTI r.v 2003 motor: Y22DTR
Uz davnejsie som mal problem s vykonom a je tu zase. Stava sa mi, ze po nastartovani sa mi rozvieti kontrolka servisu. Vtedy auto nema vykon taky akoby malo mat. Vse funguje no bez turba. Po vyradeni rychlosti sa niekedy da auto do normalu /kontrolka zhasne/ a ide ako ma. Stava sa to pri stati na cervenej alebo zaradenim neutralu...
Pred rokom mi v opli menili cidlo tlaku/ auto bolo napojene na pc/ no po par mesiacoch sa to opakovalo... V servise mi vtedy cistili skrtiacu klabku /neviem presne ten vyraz/... A teraz mam zase ten isty problem Ma s tym niekto skusenosti? Dik za kazdu radu |
Zaslal: Pi Sep 26, 2008 7:36 pm Predmet: . |
Hm, tak nikto nic? Dííííky _________________ **ASTRA COUPE 2,2 DTI BERTONE 92kW r.v. 2003** |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Sep 26, 2008 9:38 pm Predmet: |
...ale ved je to jasne.. . treba zajst na diagnostiku.... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: So Sep 27, 2008 6:12 am Predmet: |
rado.c Napísal: |
...ale ved je to jasne.. . treba zajst na diagnostiku.... |
Presne tak diagnostika,diagnostika,diagnostika _________________ mám OPEL
Zaslal: So Sep 27, 2008 10:55 am Predmet: Výkon |
No na pc som ho mal 2 krat napojeny, to cistenie bolo po kontrole aj vymena cidla bola po kontrole pocitacom, nepomohlo diagnostika je nieco ine? _________________ **ASTRA COUPE 2,2 DTI BERTONE 92kW r.v. 2003** |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: So Sep 27, 2008 12:09 pm Predmet: Re: Výkon |
Dzamal111 Napísal: |
No na pc som ho mal 2 krat napojeny, to cistenie bolo po kontrole aj vymena cidla bola po kontrole pocitacom, nepomohlo diagnostika je nieco ine? |
je to to iste, ale mozno tie suciastky ktore len vycisitli budu musiet vymenit (ak sa ukaze ta ista chyba) _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: So Sep 27, 2008 6:15 pm Predmet: Re: Výkon |
hm, no tak to by ma vyslo asi dost draho, chlapik mi vravel ze skrtiaca klabka ma vide cca 5 6 tis _________________ **ASTRA COUPE 2,2 DTI BERTONE 92kW r.v. 2003** |
Zaslal: So Sep 27, 2008 9:04 pm Predmet: |
Zalezi na tom co chapes pod pojmom diagnostika:1.vycitanie chbovych kodov
2. zistenie konkretnej poruchy _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Sep 28, 2008 10:06 am Predmet: . |
dobre, tak co mam pod tym pojmom rozumiet a co mi odporucate _________________ **ASTRA COUPE 2,2 DTI BERTONE 92kW r.v. 2003** |
Zaslal: Ne Sep 28, 2008 11:01 am Predmet: Re: . |
dobre, tak co mam pod tym pojmom rozumiet a co mi odporucate |
Hlbkovu diagnostiku _________________ mám OPEL
