Opelclub Fórum
Vectra C 1.9 CDTI 2004 nejde do otacok dusi motor
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
mincodca
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 02.02.2011
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 3:37 pm    Predmet: Vectra C 1.9 CDTI 2004 nejde do otacok dusi motor Odpovedať s citátom
Pekny den kazdemu mam taky problem vlastnim uz hore spominane auto opel vectra C 1.9 cdti aby som popisal co sa deje kedze niesom velky znalec auto pri zoslapnuti plyn pedalu nejde do otacok dusi motor nieje to pravidelne ale stava sa to cim dalej tym castejsie bol som na diagnostike nic nenaslo ziadnu chybu ked prekroci otackomer hranicu 2000 otacok auto sa sprava normalne mohol by niekto poradit kde zacat dakujem velmi pekne
_________________
Opel Vectra 1.9 CDTI 2004 Z19DT
Návrat hore
Frenky Signum
Založený: 16.09.2008
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 4:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Najpravdepodobnejšie zanesený EGR, alebo poškodené vírivé klapky. Alebo obidva dokopy. Začal by som EGR-kom. Hľadaj, je tu o tom na fóre popísane už veľa.
_________________
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Návrat hore
mincodca
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 5:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za radu skusim to pokukat este raz dakujem.
_________________
Návrat hore
mincodca
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 04, 2011 5:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Este taka mala otazocka ked odpojim EGR ko a motor sa bude spravat normalne cize nebude ho pridusat pojde normalne do otacok je to definitivne egr valve? a je ho potrebne zaslepit po vycisteni dakujem vam.
_________________
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Pi Feb 04, 2011 7:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
AGR -ko zvyčajne ostane zaseknuté takže iba odpojenie zrejme nepomože
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
mincodca
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 04, 2011 11:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok aby som to upresnil zijem v anglicku a tu je opel Vauxhal ale to je v podstate jedno v pondelok idem ku znamemu do servisu takze precistim ten EGR Ventil. A co tak pozriet na zhavice mozu sposobovat taky nepravidelny chod motora ten motor tak trhaaa a nechce sa mu ist do otacok ak prekroci tu hranicu 2500 otacok tak ide v pohode dakujem za rady diky.tu su ty mechanici trosku iny tu hned vsetko nove a vymenit aj ked nahradne diely su tu lacnejsie ako na slovensku ten ERG ventil do 100 eur.
_________________
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: So Feb 05, 2011 10:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Žhaviče nie.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
mincodca
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 13, 2011 1:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem, za radu ohladom ERG pomohlo po vycisteny auto ide ako hodinky.
_________________
Návrat hore
ximo
Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.04.2010
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 7:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám presne rovnaký problém. Do 2.500 ot žiaden výkon.
Keďže mám automat, tak do kopca sa auto ani nerozbehne.
Vyčistenie ERG nepomohlo..
dignostika bez závad, virivé klapky fungujú dobre
čo by ste skúsili ďalšie?
_________________
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 7:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tesnosť sánia, podtlak...
_________________
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 15, 2011 6:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
je to ako pise Signum AGRko alebo DPF filter ale to len malo kedy
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
ximo
PríspevokZaslal: Ut Feb 15, 2011 7:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
včera vymenená váha vzduchu. Bez zmeny.
O 2 týždne pôjde dole turbo, tak dám vedieť.
_________________
Návrat hore
Kesi
PríspevokZaslal: Št Feb 17, 2011 9:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsil si pri diagnostika aj "test akčných členov" konkrétne EGR? Ja som tiež závadu nemal žiadnu, až po troch dňoch keď som išiel už opravovať do garáže.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
ximo
PríspevokZaslal: Pi Feb 18, 2011 6:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
áno robili sme aj dynamické merania aj statickú diagnostiku. Nevyznám sa tomu, ale všetky hodnoty boli v poriadku.
Máme podozrenie na lopatky turba. Ich variabilné naklápanie.
Turbo som menil kvôli prasknutému prívodnému potrubiu, takže je tam zhruba 2 mesiace. Je k nemu ale hrozný prístup a zle sa mení, takže to chce viac času. Urobíme výmenu za pôvodné, ktoré bolo OK, len " smrdelo ako ..." keď nie, tak zas dookola kontrola celého podtlaku..
_________________
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Ne Feb 20, 2011 10:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
boli vyčistené aj kanáliky čo vedu do klapky sánia, popr. kanáliky pod vlastnou klapkou?
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
ximo
PríspevokZaslal: Po Feb 21, 2011 6:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
netuším, čo všetko bolo čistené preverím to..
inak kde je ta klapka sania? za AGR-kom?
_________________
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Po Feb 21, 2011 8:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Klapka je z pravého boku sánia pozri http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=24249&highlight=[/url]
_________________
Návrat hore
ximo
PríspevokZaslal: Št Feb 24, 2011 8:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
bolo to turbo..
_________________
Návrat hore
miroslav múka
Založený: 24.05.2009
PríspevokZaslal: So Mar 05, 2011 9:51 pm    Predmet: moj Signum 1.9 ctdi obcas nema vykon- nejde do otacok Odpovedať s citátom
ako keby siel iba na tri valce,alebo bol neaky priskrteny, signalizuje tu kontrolku "motora" na palubovke ., no ked na novo nastartujem, tak ako keby sa to vyresetovalo a zase ide dobre. Zacalo to robit po tom, ako som v decemri kupil a do nafty pri takovani prilial primes proti mrznutiu nafty a tiez pisu ze znizi spotrebu ! Smile mohlo to neak ovplivnit??? vdaka
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
