oFF Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 203 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Sep 25, 2008 9:27 am Predmet: Lambda/Vyfuk? |
Caute,
mam taky mensi problem, bol som na vizualnej kontrole v opli a napojili mi to na PC. Vyhodilo to chybu cidlo lambda sondy. Nemoze to mat nieco spolocne s tym ze mi podfukuje vyfuk a dostava sa tam viac vzduchu tak prichadza k nedokonalemu spalovaniu? mam koncovy diel vyfuku v strasnom stave. Niekedy ked stojim a prudsie pridam tak sa mi rozvieti kontrolka elektroniky. Asi to bude mat nieco s tym spolocne, ale nezda sa mi ze by bol vyrazny pokles vykonu alebo nieco podobne. Niekedy sa mi stava, ze ked zastavim na cervenej a mam vytlacenu spojku tak mi otacky samovolne skacu z 800 na 1200 a spat a stale dokola ked pridam plyn tak znova idu normalne. Moze to mat nieco s tym spolocne alebo co by to mohlo byt?
Dakujem, _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX. |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Sep 25, 2008 9:55 am Predmet: |
koncovy diel, akoze ten uplne posledny vzadu na aute? ale ved lambda-sonda je hned na zvodoch. skor by som sa priklanal k tej sonde... vybrat - vycistit, pripadne rovno vymenit (premerat, ake a ako dava hodnoty). _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Št Sep 25, 2008 10:09 am Predmet: |
Hej myslim ten uplne vzadu, ale podfukuje mi trochu aj v predu, ale urcite viac vzadu preto som sa pytal ci to je tym alebo nie. _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Št Sep 25, 2008 11:03 am Predmet: |
...L-sonda sa da premerat voltmetrom (najlepsie vsak rucickovym, nie digital, ale aj tak sa asi da)
posledny diel vyfuku - tlmic - nema velmi vplyv na l-sondu, skor na tah...
no a s chybou by to nemalo mat suvis, skor je nespravny signal zo sondy, co teda sa da zistit uz skor spominanym premeranim _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
