marekson Bronzový užívateľ...
Založený: 29.01.2008 Príspevky: 84 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Št Sep 04, 2008 6:40 pm Predmet: Klepot ventilov ci co to? |
Caute,
ked nahodou zaradim vyssi prevod. stupen pri malej rychlosti a pridam, pocut taky zvlastny klepot od motoru. Su to ventily? Myslim, ze v minulosti to nerobilo alebo som si to nevsimal. Nie je to predzvest niecoho?
dakujem za help.
marekson. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Št Sep 04, 2008 7:21 pm Predmet: |
Aký máš motor? Aký benzín tankuješ? Kontrolka elektroniky je v poriadku? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jasan21 Bronzový užívateľ...
Založený: 14.08.2008 Príspevky: 129 Bydlisko: kosice
Zaslal: Št Sep 04, 2008 10:48 pm Predmet: |
ale taky klepot robi kazde auto ked nema tah....pripadne skontroluj ci mas dost oleja samozrejme nechaj auto odstat chvilku cca hodinu az potom skontroluj hladinu.
no ten klepot robi kazde auto aspon podla mna _________________ OPEL FRONTERA 2.2DTi 16V RS SPORT 3dv., 10/2000
DAEWOO NEXIA 1.5 16V 66Kw 5dv., 11/1996 |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Pi Sep 05, 2008 5:12 pm Predmet: |
Mne to robilo na kadette,ked som tam dal technicky benzin. _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: So Sep 06, 2008 8:25 am Predmet: |
Motor: 1.4, palivo: super 95.
Oleju je dostatok, pravidelne kontrolujem.
Vsimol som si to az ked som sa viezol ako spolujazdec, tak mozno preto som to dovtedy nevnimal a .... mozno inym stylom jazdy sa to nestavalo (nebolo to pocut). Stava sa to, ked auto nema tah a vodic v tej chvili chce vytlct z toho maximum. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: So Sep 06, 2008 8:43 am Predmet: |
To, že máš objem motora 1,4l som si všimol z tvojho podpisu.
Takže, aký máš motor? Máš čidlo klepania, alebo pepínač oktánového čísla? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Sep 06, 2008 9:43 pm Predmet: |
cau macil. Doplnil som typ motora do podpisu. Priznam sa otvorene, vobec nerozumiem "máš čidlo klepania, alebo prepínač oktánového čísla?"
Rad by som odpovedal, ale neviem kde to mam hladat _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Ne Sep 07, 2008 9:29 pm Predmet: |
Takže tvoj motor má tzv. oktan selektor. Je to konektor, otočením ktorého volíš medzi 91 a 95 oktanovým benzínom. Mal by byť niekde v hornej časti za motorom a mali by byť na ňom číslice 95, pripadne na druhej strane 91. Skontroluj, či je správne zapojený.
Napokon, problém nemusí byť žiadny, len jednoducho, keď je motor pod záťažou, treba narábať s plynom s citom, alebo dokonca podradiť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 7:00 pm Predmet: |
hmmm, ten prepinac pozriem. Som prekvapeny, ze take daco vobec existuje, ale kuknem na to.
btw: pri com by sa mal ten prepinac nachadzat?
Mozno to je tak ako hovoris macil, tj. motor pod zatazou. Ja som si to vsimol az ked priatelka soferovala, dovtedy takmer nepoznany zvuk, takze asi ma tazku nohu moja priatelka .
Takze secteno a podtrzeno: dovod tohto klepania je *tazka noha vodica*. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 7:13 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Napokon, problém nemusí byť žiadny, len jednoducho, keď je motor pod záťažou, treba narábať s plynom s citom, alebo dokonca podradiť. |
Macilko motor r.v. 99 už oktan selektor určite nema _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 7:41 pm Predmet: |
Neviem, riadil som sa označením motora, X14NZ. Podľa podkladov, ktoré mám k dispozícii, to senzor nemá.
Musím však priznať, že moje informačné zdroje už sklamali. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 16, 2008 11:33 am Predmet: |
Nevadi, aj tak dakujem za ochotu a rady. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
