uzko Nový užívateľ...
Založený: 04.11.2007 Príspevky: 13
Zaslal: Ut Feb 09, 2010 9:47 am Predmet: prepnuta vonkajsia teplota - ukazuje F namiesto st. C. |
na palubnom sa mi preplo miesto celzia su fahrady ako to vratit na celzia poradte
::: iurai : uprava nazvu z "prepnuta teplota na farady miesto celzia" :::
pozn. iurai farad - jednotka kapacity napr. kondenzatorov. Fahrad - bicykel po nemecky, z ktoreho odpadlo jedno R |
Zaslal: Ut Feb 09, 2010 9:55 am Predmet: |
zrejme máš na mysli Fahrenheit (Farad je jednotkou elektrickej kapacity podľa medzinárodnej sústavy SI) _________________
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Feb 09, 2010 11:49 am Predmet: |
ake auto mas ?
ak Zafira-A - tusim len programovanim cez Tech2 to ide _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Ut Feb 09, 2010 10:48 pm Predmet: |
Ak "B" tak v cez settings _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: St Feb 10, 2010 9:08 pm Predmet: Re: prepnuta teplota na farady miesto celzia |
mam zafiru 2.0 2003 a to je co tech 2 ukazuje mi na displayi F C amedzi tymito pismenami by mala byt teplota ale nie je a to F je tam navyse to sa mi preplo znicoho nic uz som cistil aj konektor aj cidlo zeby vadne cidlo |
Zaslal: St Feb 10, 2010 10:03 pm Predmet: |
Tak to je F ako fault - chyba. Skontroluj zapojenie či si to dobre zapojil. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: St Feb 10, 2010 11:15 pm Predmet: Re: prepnuta teplota na farady miesto celzia |
uzko Napísal: |
nemal si nejaky stret so zavejom, alebo naraznik dole ?
cidlo je niekde v otvore naraznika
miesto F by mala byt hodnota teploty, ak je cidlo dobre pripojene _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Mar 01, 2010 2:39 pm Predmet: |
NOVE CIDLO TO PORIESILO |
Zaslal: Po Mar 01, 2010 9:53 pm Predmet: |
Veduci Nový užívateľ...
Založený: 04.11.2010 Príspevky: 7
Zaslal: Št Nov 04, 2010 3:06 pm Predmet: |
Mne tusim ukazuje to iste a neukazuje ziadnu teplotu, iba to F...kde sa presnejsie nachadza ten snimac ? |
Zaslal: Št Nov 04, 2010 3:14 pm Predmet: |
zvnutornej strany predneho naraznika ... zvycajne nahmatatelne od spodu...
ked prezradis ake mas auto, tak sa dockas aj presnejsej odpovedi. _________________
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Št Nov 04, 2010 8:46 pm Predmet: |
Na Zafire A presne v strede v mriežke ale dostanete sa ku nemu len zo zadu bud zo spodu ale zdá sa mi že by sa dalo vymeniť aj z vrchu ale nie som si na 100% istý! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: So Nov 06, 2010 9:21 am Predmet: |
Zafira A 1.8 16V r.v. 99 |
asfalt Nový užívateľ...
Založený: 01.02.2011 Príspevky: 3
Zaslal: So Feb 05, 2011 6:08 pm Predmet: |
neviete nahodou ako vedie ten kabel od naraznika, teda od cidla kadial a kam? po strete s vyussim obrubnikom mi ho vymienali a odvtedy mi nefacha teplomer, prisiel som na to ze ti hajzlici v sevise sa ani neunuvali nejake cidlo tam zhanat a ani za boha neviem prist na to kadial vedu kable, prosim o radu
dakujem _________________ Opel Zafira B 1,9 CDTi EB Chiptunning |
Zaslal: Ne Feb 06, 2011 8:06 am Predmet: |
no to čidlo má byť v prednom nárazníku v spodnej mriežke a v strede!a odkial no mal by ísť s RJ. _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ne Feb 06, 2011 1:47 pm Predmet: |
preco by mali ist vodice do RJ? ... ved je to snimac vonkajsej teploty, ktory sluzi len pre informaciu vodica o okolitej teplote ... ak ho odpojis, RJ ti to ako chybu nevyhlasi, nikde pri chode motora sa s tymto udajom nepocita... _________________
Zaslal: Ne Feb 06, 2011 6:21 pm Predmet: |
viem kde je cidlo, neviem kadial idu kable, resp. jeden juzer z ceskeho fora mi to nafotil, len pozeral som jak bager na tvrdu hlinu po otvoreni kapoty
nic uvidime pozeral som to len tak narychlo a nemal som pri sebe tie fotky na orientaciu
mozno pozriem do TIS 2000 v113 z novembra 2010 tak snad to bude tam medzi wiring schemami _________________ Opel Zafira B 1,9 CDTi EB Chiptunning |
