maca1333 Nový užívateľ...
Založený: 10.08.2008 Príspevky: 15 Bydlisko: TT
Zaslal: Ne Aug 10, 2008 12:58 pm Predmet: problem s tlakom |
zdraviim chcel by som sa nieco spitat ohladom kadetta, 91 r.v 1,4i ktory nedosahuje pozadovany vykon nax120km/h. no nemam tlak v palive ale skusal som uz aj cerpadla mal som z 1,6i no nepomohlo nakonec som zohnal na 1,4i a nic sa nezmenilo tak som zohnal este jedno a to istee ....ked zapojite cerpadlo na 12v date bandasku 5l k privodnej hadice na vstrek tak by malo cerpadlo tlacit benzin v neustaalom tlaku ako ked polievate zaahradu ale nieje tomu tak. mohla by byt nadrz v zlom stave alebo neviem si to vysvetlit uz ako keby nasaavalo vzduch alebo tvoril by sa tam nejakym sposobom podttlak vdaka moc za info s pozdravom Tom
maca1333@azet.sk |
palorep Bronzový užívateľ...
Založený: 11.02.2006 Príspevky: 136 Bydlisko: Prešov, M. Benku 3, 08001
Zaslal: Ne Aug 10, 2008 5:50 pm Predmet: |
a vymenil si palivový filter čo je pod pravym prahom |
Zaslal: Ne Sep 07, 2008 8:58 pm Predmet: |
kamo ja som porombil vsetko uz normalne som uz deprimovany sak to nieje mozne uz nemaam tlak v palive 0.8baru a to je maalo no menil som cerpadla.. po novom som vymenil naadrz a nic. takze neviem uz co maam spravit ...vdaka za odpoved |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ne Sep 07, 2008 9:24 pm Predmet: |
a prívod paliva? moc sa to nezdá ale môžu byť natoľko zanesené aj trubky |
Zaslal: Po Sep 08, 2008 10:51 am Predmet: |
tlak som meral priamo za sedankami na cerpadle a este priamo na privode ako sa to napaja na vstrek no a to samee 0.8b tamm co mam robit ? aj nadrz som uz vymenil aj tie ovzdusnovacie hadice lebo sa mi zda ze nejako to rabi sarapatu tam ale ked dam zase viko od nadrz prec tak nic moc .cerpadla som menil ale 3 z 1,6i a 2x z 1.4i kadetov a aj z forda 1,6 a nic neviem si dat rady |
Zaslal: St Sep 10, 2008 6:45 pm Predmet: |
seva opelak no zohnal som cerpadlo neviem na ake auto to je jedno no proste som ponoril cerpadlo s hadicou do naadrze pri dverach som mal bandasku a akoze to cerpadlo mi nic netlacilo a nechapem preco ? ja vidim jedno vychodisko predat to co najskor ! belo toto aby neslo no neviem ...este tam natankujem plnu a som zvedavy ako bude tlacit ...zatiim |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: St Sep 10, 2008 7:06 pm Predmet: |
Skus cerpadlo zapojit priamo na 12V _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: St Sep 10, 2008 7:29 pm Predmet: |
no možno že ten problém bude len v kábloch, zapoj priamo na batériu a ukáže sa |
Zaslal: St Sep 10, 2008 8:13 pm Predmet: |
kamossi opelaaci akoze toto som uz daavno skusal uz som za vodou ....)) |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: St Sep 10, 2008 8:24 pm Predmet: |
uz si na to prisiel? _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: St Sep 10, 2008 8:42 pm Predmet: |
ved neprisiel ale hento som skusal uz a nic nic nic ja neviem ake cerpadlo tam pojde sak som ich vyskusal ale 5 |
Zaslal: St Sep 10, 2008 9:46 pm Predmet: |
Sitko na sacom koši. Vytrhnúť, zničiť, rituálne spáliť. _________________
Zaslal: Št Sep 11, 2008 10:23 am Predmet: |
veruze to som tiez skusal ale akosi sa nic nezmenilo no tak sme tam kde sme boli |
Zaslal: So Sep 13, 2008 12:38 pm Predmet: |
zdravim opelakov no skusil som cerpadlo z astry f ale probleem zostal staale nevyrieseny a neviem co by som uz na tom pomenil zostava mi kable od sviecok a alternator ....vdaka za akukolvek radu s pozdravom kadic1333 |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: So Sep 13, 2008 3:13 pm Predmet: |
... no neviem riešenie priznám sa , ale na mojej 1.8 čerpadlo tiež netlačí ako čerpadlo na záhrade, síce som tlak nemeral ale určite to nie je fontána... takže tvoj problém max.výkonu asi nebude v čerpadle...
... to je môj názor, mrzí ma že ti neviem poradiť ako odstrániť tvoj problém _________________
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 9:31 am Predmet: |
a to čerpadlo ti vôbec netlačí? lebo je fakt že nemusí tlačiť ako vodné delo, veď na udržanie tlaku je ak sa nemýlim regulátor pred vstrekom, možno som blbý ale neviem ako má jednobod vyriešenú reguláciu tlaku ale 4bod regulátorom na lište tak možno že bude problém s tým regulátorom, takže problémov môže byť veľa, ak to bez problémov štartuje tak alternátorom by to nemalo byť, a myslím si že ak to vôbec ide tak ani čerpadlom, môžu byť aj zle nastavené rozvody, stačí dať o jeden zúbok ďalej a auto môže ísť oveľa horšie, ďalej to môže byť v zapaľovaní, sviečky, káble, rozďelovač alebo aj cievka, a tiež lambda sonda |
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 8:27 pm Predmet: |
lamda sondu som menil , rozdelovac tiez ,vstrek som skusal z 1,6i , a neska sa mi stalo ze ako som isiel nalievat benzin tak po odkruteny veka tak mi vscuclo vzduch a pekne porisdne ale to by nemalo ? |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 9:04 am Predmet: |
myslíš akože si mal podtlak v nádrži? a nemohlo to byť odvetrávaním? v prednom blatníku pred kolesom na vodičovej strane je filter benzínových pár, skús prekontrolovať vedenie k nemu či nie je upchaté, iné ma už nenapadá |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 12:01 pm Predmet: |
maca1333 Napísal: |
tak to by naozaj nemalo, buď je to chyba ako píše Viktor vo filtry odvetrávania, čo ja napríklad nemám na svojej babičke, ale môže to byť problém priamo v nádrži a to v odvetrávacej trubke ktorá je v nádrži, nie je to často ale stáva sa to ... _________________
Zaslal: Po Sep 15, 2008 4:07 pm Predmet: |
sewa no ja som menil nadrz a jedna trubka bola zapchata taa stredna malinkaa a akoze inak aj na starej nadrzi mi to robiloale nebola ucpanaa ..no ale akoze menil som tam tie hadice aj co sa tyka toho pod lavym blatnikom aj som to prefukoval a akoze neviem nic moc no akoze malo by to byt ok ked som to robil ale, nejak mi to ajtak do hlavy nejde no lebo ja som menil aj ten filter no |
