adostar Strieborný užívateľ....
Založený: 17.01.2011 Príspevky: 501 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 8:37 pm Predmet: Vectra B tiahla riadenia a uloženie tlmičov |
CAO.Mám taký problém.Menil som na VeBe combi uloženia predných tlmičov aj s ložiskami,dorazy tlmičov.Vymenené boli aj tiahla riadenia s čapmi riadenia.Po výmene mi ide ťažko ridenie a do jednej strany sa volant otočí o pol otáčky menej.Geometria je OK.Skúste poradiť
ďakujem |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 11:28 pm Predmet: |
pri niektorých autách sa mi zdá, že sa čapy rozlišovali na ľavé a pravé ( rozdiel v dĺžke), neviem ako to je na Tvojom. _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Jan 26, 2011 10:04 am Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Mozu byt aj horne ulozenia tlmicov bud zle poskladane, alebo prilis dotiahnute. |
Blbost...ved tam je lozisko, aby si kolesom mohol otacat..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Jan 26, 2011 12:17 pm Predmet: |
Tusil som, ze sa niekto ozve, ze je to blbost, ale nechce sa mi Ti to vyvracat |
Dik za radu.S tým dotiahnutím som už skúsil a nepomohlo.
Poskladané je to OK.Sám nechápem.Ešte idem skontrolovať origo dieli s dielmi ktoré som použil.Pozriem čísla a uvidím |
Zaslal: Št Jan 27, 2011 9:57 am Predmet: |
adostar Napísal: |
Všetky diely sedia s origo dielmi tak neviem |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Jan 27, 2011 11:18 am Predmet: |
podla mna je v nespravnej polohe nasadeny volant a podla nespravnej polohy volantu je nastavene riadenie.
alebo ma mat Vectra B nesymetricke riadenie, ze dolava zataca viac alebo menej ako doprava ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Jan 27, 2011 4:01 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
alebo ma mat Vectra B nesymetricke riadenie, ze dolava zataca viac alebo menej ako doprava ? |
záleží od krajiny kde je viac ľavotočivých alebo pravotočivých zákrut |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Št Jan 27, 2011 5:35 pm Predmet: |
Odpoj capy riadenia a skusaj raz riadenie a raz toc kolesami (rucne) uvidis, co, kde, kedy a o co sa zastavi. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: St Sep 14, 2011 10:25 am Predmet: |
aka je spravna orientacia horneho ulozenia pruziny voci pruzine ?
toto je vzhladom na os tlmica zosikmene, ovsem pruzina je na konci rovna.
o tomto akosi manualy mlcia
na ulozeni - na jeho obvode je nejaka znacka - co vyzera ako vsytupujuce U-akoby uchyt na kablik
nechce sa mi verit, ze by si to samo naslo miesto (zeby sa ta gumena cast sama pootocila voci plechovej casti) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Sep 15, 2011 8:46 pm Predmet: |
nikto neporadi ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Sep 25, 2011 3:14 pm Predmet: |
zeby nikto nevedel _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Sep 25, 2011 3:23 pm Predmet: |
Juraj, robil som to, ale nic take som si tam nevsimol. Na hornom ulozeni bolo jasne vidiet, kam a ako ma ist pruzina, resp. jej koniec. Poloha proste bola definovana, viac som to neriesil... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
Zaslal: Ne Sep 25, 2011 3:25 pm Predmet: |
prave ze som si nevsimol, zeby to bolo nejako definovane. skusim dodat fotky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Sep 25, 2011 3:28 pm Predmet: |
Ked to na tom tvojom definovane nieje, tak je to zrejme jedno. Pripadne by som tu sikmu cast dal na pruzinu tak, ako smeruju zavity, hoci ukoncenie pruziny je rovne. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: Ne Sep 25, 2011 3:30 pm Predmet: |
Ako hovori buci na hornom ulozeni je odskok, ktory definuje koniec pruziny. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Okt 02, 2011 11:57 pm Predmet: |
Tu je foto ulozenia, ktore jasne ukazuje sklon ulozenia.
odskok ci doraz pruziny tam nie je nijako definovany
nanajvys je do gumovej kruhovej casti odtlaceny, ak demontujeme pouzivany McPherson
tato vsak nema definovane umiestnenie voci ulozeniu
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Okt 03, 2011 12:30 am Predmet: |
Sorry za o.t., ale nedá mi nespýtať sa:
- to máš taký malý kuchynský stôl alebo také obrovské uloženie tlmiča? _________________
Zaslal: Po Okt 03, 2011 8:13 am Predmet: |
stol je mozno maly, ale je na nom reklama _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
