Adik Bronzový užívateľ...
Založený: 23.08.2007 Príspevky: 127 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Št Máj 22, 2008 12:54 pm Predmet: Zadný stierač |
Rozoberal niekto zadný stierač?
Mne niekedy skáče stierač po skle, myslím si ,že v motore sú krátke uhlíky , motor sa točí nepravidelne a preto asi cuká z ramenom. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 1:33 pm Predmet: |
V Zafire nie, len v Astre F, ale bude to podobné. Dával som tu aj iodkaz na obrázkový návod. Na uhlíky by som to však nevidel, možno dobehový kontakt. Ja som mal problém s pridierajúcou sa osičkou. V tvojom prípade by som najprv prekontroloval vodiče a kontakty pri motorčeku, až potom by som sa pustil do rozoberania. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 6:56 am Predmet: |
Všetko prekontrolujem a postup prípadného rozoberania nafotím ,nech je aj pre ostatných. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 8:04 pm Predmet: |
Motorček som vybral.Problém bol dať dole ramienko z osky, bez sťahováka nech to nik neskúša.
Po rozobratí v priestore ozubeného kolesa bol dosť veľký bordel a samá hrdza. Všetko som dokonale vystriekal čističom ,premazal novou vazelínou , prebrúsil kontakty a motor ide ako hodinky.
Možno sa tam dostávala voda, niekto mi ..... plastovú krytku na ramienku nad skrutkou .
Ak bude niekto potrebovať pošlem foto. Celé som to postupne fotil. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 8:19 pm Predmet: |
Tú krytku si kúp, lebo o chvíľu sa problém vráti. Mal by si sa vmestiť cca do 80,-Sk, možno aj menej. Ja som tiež kupoval, keď mi v umyvárke uletela a dokonca ju mali na sklade. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 8:21 pm Predmet: |
Ok. Zajtra to poriešim. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
emmkejj Nový užívateľ...
Založený: 07.08.2007 Príspevky: 23 Bydlisko: Humenne
Zaslal: Ne Jún 15, 2008 5:39 pm Predmet: |
no mne v umyvarke utrhlo cely stierac, takze teraz cakam, kym mi pride novy. zial, nemali ho na skalde:( |
Zaslal: Po Jún 16, 2008 8:53 am Predmet: |
Ako celý stierač? _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
Zaslal: Po Jún 16, 2008 4:27 pm Predmet: |
no zlomilo mi ho. neviem ako sa to presne vola, proste ten drziak co drzi cely stierac, sa ulomil. nuz ale dnes som si bol pre novy. 900Sk za kus plastu |
kaktusko Nový užívateľ...
Založený: 17.07.2008 Príspevky: 7
Zaslal: Ut Júl 22, 2008 9:16 pm Predmet: |
caute,
poradte, kde sa da zohnat plastova krytka klbu zadneho stieraca na Zafiru 2,0 DTi, r.v. 2001.
Da sa este niekde kupit alebo uz len na vrakoviskach ? |
Zaslal: Ut Júl 22, 2008 10:11 pm Predmet: |
no neviem ci sa da kupit samostatne alebo nie, ale mal by som mat este zo stareho stieraca. kuknem do kufra ci ju este mam |
Zaslal: Ut Júl 22, 2008 10:17 pm Predmet: |
Keď sa dá kúpiť na moju Astru F, tak určite sa dá kúpiť aj na Zafiru. Pochybujem však, že aj niekde inde ako v Opli. Tá moja stála niečo okolo tridsiatich korún. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Júl 23, 2008 8:54 pm Predmet: |
Vdaka za ochotu, bol som v Opli a fakt sa da este kupit. Ani to nebolelo, 39 Sk, no nekúp to !
Este raz vdaka za radu. |
samovicen Nový užívateľ...
Založený: 24.11.2009 Príspevky: 5
Zaslal: Pi Nov 27, 2009 7:45 am Predmet: |
prosim nawie nikto zohnat motorcek zadneho stieraca alebo stacilo bi iba to ozubene koliesko na opel zafiru2006 ten novy typ prosim dikes |
soto Strieborný užívateľ....
Založený: 07.11.2008 Príspevky: 219 Bydlisko: BA/PO
Zaslal: Št Sep 09, 2010 3:29 pm Predmet: |
Neviete nahodou, ci sedi na Zafiru zadny stierac aj z ineho auta? Teda ci na vrakaci nemozem kupit nejaky stary stierac z favorita a prisrubovat ho tam na ten sroub?
Novy stoji 31 EUR a vobec nemam istotu, ze ho tam rano najdem neposkodeny.
Videl som totizto jednu Zafiru s neorigo stieracom a nevyzeralo to az tak zle . _________________ Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta )
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km ) |
ja286su Bronzový užívateľ...
Založený: 16.09.2009 Príspevky: 133 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Pi Sep 10, 2010 8:42 am Predmet: |
Adik Napísal: |
Ak bude niekto potrebovať pošlem foto. Celé som to postupne fotil. |
Bud taky dobry a hod sem tie fotky mam ten isty problem.Dik _________________ Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH |
mario.spusta Nový užívateľ...
Založený: 23.01.2011 Príspevky: 4
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 1:58 pm Predmet: |
Pri spusteni zadneho stieraca prejde max jeden ciklus a vybije poistku. moze to byt pridrety resp. zaneseny motorcek. prosim o radu. |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 10:40 pm Predmet: |
môžeš tam mať skrat...treba pozrieť najprv kontakty......a potom skús motorček! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 9:24 am Predmet: |
kontakty na packe, v poistkovej skini, alebo pri stieraci, ci vsetky? |
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 9:41 am Predmet: |
skôr pri stierači....typujem treba premerať... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
