marekson Bronzový užívateľ...
Založený: 29.01.2008 Príspevky: 84 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Po Aug 18, 2008 9:36 pm Predmet: Falosny vzduch ... zle startovanie |
cafte,
afticko pomerne poslucha, ale uz roky startuje za cca 2-3 sek., teda nie na prvy brnk. Docital som sa, ze vycistit krokac a tak. Krokac uz vycisteny, zmeny som nepostrehol. Chcem sa kuknut na tie hadice, ci netaha falosny vzduch, viete mi prosim podla obrazku poradit, ktore hadice poriadne preverit?
Prikladam i foto.
[img=http://img229.imageshack.us/img229/3117/motoropelastra14ng0.th.jpg]
Vdaka,
marekson. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Ut Aug 19, 2008 9:26 pm Predmet: |
Nemyslím, žeby to bolo falošným vzduchom. To by si mal problém aj počas behu motora.
Keď štartuješ, štartuješ hneď, ako otočíš kľúčom, alebo počkáš pár sekúnd s kľúčom zopnutým v druhej polohe s rozsvietenými kontrolkami? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 19, 2008 10:00 pm Predmet: |
u mojej vectry B to bolo sposobene netesnym palivovym vedenim( filtrom). starter musel bezat dost dlho, kym palivova pumpa dodala dost benzinu do vstrekovania _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
jasan21 Bronzový užívateľ...
Založený: 14.08.2008 Príspevky: 129 Bydlisko: kosice
Zaslal: St Aug 20, 2008 1:36 am Predmet: |
asi tak
a uz ked chces kontrolovat hadice tak miesto kde ju mas rebrovito poskladanu tam rezonancie najskor poskodia hadicu...na mojej pomalicky dozrieva ale este nepotrebuje menit....
no dlhym startovanim to moze byt sposobene spadovanim benzinu teda palivove cerpadlo nedrzi palivo....obaja co ti pisali maju pravdu aj ked startujes darmo ze nieje to stary diesel ze musis zhavit..je lepsie sekundu pockat nech sa nastavi elektronika a samotne cerpadlo tiez otocenim kluca v prvej polohe uz tlakuje palivo a tiez aj samotne spadovanie paliva je mozne....vzduch s tym nema vela spolocneho _________________ OPEL FRONTERA 2.2DTi 16V RS SPORT 3dv., 10/2000
DAEWOO NEXIA 1.5 16V 66Kw 5dv., 11/1996 |
Zaslal: St Aug 20, 2008 3:23 pm Predmet: |
to macil: otocim klucik na par sekund (2-3) a az potom startujem. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: St Aug 20, 2008 4:18 pm Predmet: |
Mohol by to spôsobovať podobný problém, ako popisuje Iurai. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
joky Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 149 Bydlisko: Víťaz
Zaslal: St Aug 20, 2008 8:11 pm Predmet: Re: Falosny vzduch ... zle startovanie |
marekson Napísal: |
cafte,
Prikladam i foto.
Vdaka,
marekson. |
no ja mam taku astru ako ty a mne tiez toci par sekund kym naskoci ale len pri studenom motore a to musi stat celu noc napr alebo ked dlhsie stoji no pri teplom je to otazka ani nie sekundy a hned pradie a ty si to nenapisal ci ti to roby vzdy alebo len ked je studeny start. _________________ ASTRA F CC 1,4i 44KW , červený šíp X14NZ |
Zaslal: Št Aug 21, 2008 6:18 pm Predmet: |
robi to pomerne stale. Zvlast postrehnutelne to je pri studenom starte, ale i pri teplom to nie je "na brnk". mam pocit, ze to bude tym tesnenim, ze pada benzin a musi ho dotiahnut.
Prekontrolujem palivovy filter, resp. palivove tesnenie, ci to nie je v tom. zda sa, ze by to mohlo byt ono.
Zaslal: Št Aug 21, 2008 6:34 pm Predmet: |
jasan21 Napísal: |
asi tak
a samotne cerpadlo tiez otocenim kluca v prvej polohe uz tlakuje palivo a tiez aj samotne spadovanie paliva je mozne....vzduch s tym nema vela spolocneho |
vraj u mojej vectry cerpadlo ide az po zapnuti startera _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
