silver007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.08.2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Št Júl 03, 2008 1:23 pm Predmet: podvozok |
podvozok uz je doma DTS Silver Line 40/30 a ze velmi dobre peniaze ... nahodime a porovname aky rozdiel bude _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
podvozok DTS Silver Edition - 40/30
predne kotuce 236mm Brembo s nutornym chladenim / zadne VeBe 270mm |
Zaslal: Po Aug 11, 2008 8:58 pm Predmet: Re: podvozok |
podvozok nahodeny ... auto sedi ovela lepsie ako predtym ... k podvozku sa pridali aj zadne kotuce z VeBe 270mm _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 12, 2008 7:36 am Predmet: Re: podvozok |
silver007 Napísal: |
podvozok nahodeny ... auto sedi ovela lepsie ako predtym ... k podvozku sa pridali aj zadne kotuce z VeBe 270mm |
a teraz Ti zadok brzdi silnejsie ako predok ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Aug 12, 2008 8:10 am Predmet: |
Tiež by ma to zaujímalo. Ak máš v predu pôvodné astrácke, tak vzadu máš teraz nelogicky väčšie ako vpredu. Nelieta ti pri brzdení zadok? Prestavoval si obmedzovač? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
macska4092 Bronzový užívateľ...
Založený: 20.08.2007 Príspevky: 94 Bydlisko: M. Horeš
Zaslal: Ut Aug 12, 2008 1:32 pm Predmet: |
Vzadu vacsie brzdy, znizeny podvozok. Rozmyslal niekto nad regulatorom brzdneho ucinku? _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
Zaslal: Ut Aug 12, 2008 5:01 pm Predmet: Re: podvozok |
zatial sa mi kotuce poriadne nevycistili cize este mi zadok lepsie nebrzdi... ratam s tym ze zadok bude brzdit silnejsie ako predok ale uz mam v plane spravit aj predne nakolko mam z tej VeBe aj predne kotuce doma ... nakolko som mal zadne brzdy v katastrofickom stave som riesil tie zadne skor ... predne maju najazdene iba nieco cez 20tis km _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
Zaslal: So Aug 16, 2008 8:31 pm Predmet: Re: podvozok |
pani tak potvrdilo ze zadne brzdia viac nez predne, bude teda stacit ak dam dopredu tie seriove 256mm s vnutornym chladenim co boli na tej VeBe odkial mam aj zadne? alebo mam kupit radsej 256mm s vnutornym chladenim a zaroven aj vrtane pripadne aj dake tie lepsie platnicky ako seriove ... nehodlam mat zase brzdy drahsie ako cele auto ... _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
Zaslal: So Aug 16, 2008 10:08 pm Predmet: |
Myslím, že to ti veľmi nepomôže. Dôležitý je priemer. Na väčšom priemere je na vyvolanie rovnakého brzdného účinku potrebná menšia sila prítlaku brzdných segmentov ako na menšom. Bolo by potrebné preštelovať regulátor brzdnej sily na zadnej náprave. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Aug 16, 2008 11:15 pm Predmet: |
Macil ma pravdu ako vzdy. Ja som mal ten isty problem. No nie po vymene brzd ale po znizeni auta. Takze ak si trufas sam (nic zlozite) tak si vypni ABS, zober inbus sadu a sedemnastku kluc a lahni pod auto. Skrutku cim viacej tocis smerom von tym viac brzdi predok. Ak ju zas budes dotahovat tak zas zadok. Dufam ze si to pametam dobre. _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
Zaslal: Ne Aug 17, 2008 12:08 am Predmet: |
Koľko si znižoval? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Aug 17, 2008 4:21 pm Predmet: |
35/40 mm _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
Zaslal: Po Aug 18, 2008 4:40 pm Predmet: |
pani vdaka za info ... cez vykend lezim pod autom a nastavujem ... vysledok dodam ... _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 3:52 pm Predmet: |
Pozná niekto fy. JOM ? našiel som u nich sportovy podvozok - 60/40 za fasa cenu. PS: Nieje nastavitelny . http://www.jom.de/JOM_Fahrwerke-391.html _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 7:39 pm Predmet: |
Wlassto, tuším, kupoval na Tigru -30/-30 a kleslo mu to o dosť viac. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Sep 01, 2008 9:45 am Predmet: |
Ja by som neznizoval predok o celych 60 mm. to je uz priliz. Som zastancom cim nizsie tym lepsie ale neviem si predstavit ako bude pruzit to auto s takym znizenim. _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
Zaslal: Ut Sep 02, 2008 6:26 pm Predmet: |
macska4092 Napísal: |
Ja by som neznizoval predok o celych 60 mm. to je uz priliz. Som zastancom cim nizsie tym lepsie ale neviem si predstavit ako bude pruzit to auto s takym znizenim. |
Je tam este alternatíva -40/40 , tak neviem. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Ut Sep 02, 2008 10:32 pm Predmet: |
No radsej. Ja mam v predu -35 ale zda sa ze je to nizzsie. No je to bohovsky citit. Tvrde to bolo ked som mal cisto nove tlmice. Teraz je to prijemne sportove no ta draha tlmenia je velmi velmi kratka co sposobuje odskakovanie predku. Ale hlavne ide o to aby sa dalo s tym autom prevazat na nasich cestach. Mne sa to dari. _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
Zaslal: St Sep 03, 2008 5:56 am Predmet: |
No radsej. Ja mam v predu -35 ale zda sa ze je to nizzsie. No je to bohovsky citit. Tvrde to bolo ked som mal cisto nove tlmice. Teraz je to prijemne sportove no ta draha tlmenia je velmi velmi kratka co sposobuje odskakovanie predku. Ale hlavne ide o to aby sa dalo s tym autom prevazat na nasich cestach. Mne sa to dari. |
ty si menil celý kit , alebo len struny? _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: St Sep 03, 2008 7:53 pm Predmet: |
Caly kit. Mam tam tlmice aj pruziny od FK Automotive Hightech _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
