namornik Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.12.2009 Príspevky: 37
Zaslal: Ne Dec 12, 2010 9:33 pm Predmet: Vymena orig.philips ccr 600 za sony atd... |
Chcel by som vymenit povodne za autoradio vyssej kvality aby bola možnost ovladat autoradio na volante ako pri povodnom.Co pri vybere radia rozhoduje aby nasledne mohla bit použita redukcia k sfunkcneniu ovladania na volante aku redukciu kupovat.Kolko si pripravit vdaka vsetkym |
Zaslal: Ne Dec 12, 2010 9:35 pm Predmet: |
Ohladne radii tuna mame kopec tem....
Redukciu nekupuj..je draha....volant sa da sfunkcnit aj lacnejsie...
Troodon by ti to vedel spravit.
Hladaj take radio, co ma vzadu vstup na 3,5 mm Stereo Jack....to je na ovladanie na volante...Napr. moje LG ho ma. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Dec 13, 2010 12:04 am Predmet: |
vdaka ti langdon2 keby som chcel predsa tu redukciu- aku kupit a kolko vyjde? lebo z Oravy sa mi moc nechce trepat do Nitry |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Dec 13, 2010 4:57 am Predmet: |
ja mam redukciu na Sony, zial som uz zabudol, ze za kolko som ju ponukal
ach ta staroba ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Dec 13, 2010 8:36 am Predmet: |
namornik Napísal: |
Pre priklad, redukcia na moje LG by vysla cca. 65€ aj s kablikom...
Troodon to za cca. 15 - 17€ ponukal komplet....
Aj s postovnym sa ti to oplati...
Bol to len navrh, ako ti usetrit. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Dec 13, 2010 1:16 pm Predmet: |
Langdon -vdaka to je potom super ja som sa to preto pytal lebo na slovensko pridem len na par dni a nebudem mat cas behat po servisoch.Takze v pripade že by som kupil redukciu od trodoona budem to vediet sam zapojit?Je to konektor ktory len napojim na povodny konektor original radia + Jackom do noveho radia alebo treba robit nejake pajkovačky /rozoberabnie volantu atd../vdaka budem asi kupovat nejaky Panasonic lebo na Sony ževraj su najdrahsie!!!Potom ked si vyberem model radia by bolo asilepsie skor Trodoona informat ci ma take konektory alebo v tom nema problem?Ešte raz vdaka |
manila Strieborný užívateľ....
Založený: 18.09.2010 Príspevky: 354 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Dec 13, 2010 1:41 pm Predmet: |
myslim ze mi vravel ze vie spravit LG a pioneer, ale nehadam sa....to nase LG si zatial kazdy pochvaluje rozhodne mozem aj ja odporucit. _________________ Vectra C caravan 1,9 CDTI black
BMW E60 525i black ex
Astra G 1.6 16V, 3dv. black ex |
Zaslal: Po Dec 13, 2010 2:37 pm Predmet: |
Namornik..nie nie..az take jednoduche to neni...treba vybrat tlacitka z volantu..Cize musim ist von Airbag..ale to su len dva sroby...
Potom dalsie 4 sroby su tlacitka...tie mu poslel, a on ti tam prerobi ten plosak - vymeni v nom odpory, aby si rozumeli s novym radiom....pripravi ti steker do radia....ten sa potom zasunie do radia a pripoji na ISO za radiom. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Dec 13, 2010 2:43 pm Predmet: |
potom to iste zopakovat este raz pri vymene radia. originalna redukcia poskytuje urcite pohodlie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Dec 13, 2010 5:42 pm Predmet: |
iurai --takže aby sme si rozumeli pri original redukcii stači vybrat stare radio dat nove medzi stare kable a nove pichnut konektor a fachči to?,bez nejakych pajkovačiek rozoberana tlačidiel airbagu atd.....Pretože neskor ked budem predavat vectru a chcel by som si zobart to radio as j s konektorom do noveho auta to bude lepsia volba nie?Vdaka |
coli84 Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2010 Príspevky: 201 Bydlisko: Levice
Zaslal: Po Dec 13, 2010 7:32 pm Predmet: |
áno,originál interface,teda ten kábel sa inštaluje tak že vyberieš len rádio a do toho tretieho konektora na zväzku v aute zasunieš ten interface a do rádia zase opačný koniec,rádio vložíš späť do šachty a ovládanie na volante funguje,v niektorých prípadoch aj dysplay na palubovke |
Zaslal: Po Dec 13, 2010 7:52 pm Predmet: |
coli84 no to som potreboval vediet vdaka pozeral som na stranke stualarm.cz tie konektory ale ani za toho pana vysomarit sa čo vlastne hladat.No vdaka nejako si poradim vyberem si najprv model radia a potom im napisem ci maju redukciu |
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 1:34 pm Predmet: |
iurai Ok v pondelok by som mal ist do BA s čerpadlom k TEOVI dufam že bude čas a tu redukciu by som zobral .Len jedna vec potrebujem poradit ktore presne radio sony kupit vsade pisu len zakladne info.Porad!Cestou by som ho niekde kupil a u Tea by sme sa mohli stretnut ,popripade niekde inde , vyskusali by sme tu redukciu ci to pojde.Samozrejme ak si najdeš čas.Musim ale vediet na 100% že to pojde nieže vysolim 200 eur za radio a nepojde to.Co ty nato? |
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 5:17 pm Predmet: |
Vdaka za ponuku coli ale ja z druhej ruky nekupujem taketo veci.Chcem to z obchodu v zaruke predsa 200 eur je dost.Myslim že teraz aj radia do 150 eur su kvalitne a pokial budu fungovat s tym interfacom kupim lacnejsie. |
Zaslal: St Dec 15, 2010 2:01 pm Predmet: |
Ešte jedna vec pokial použijem redukciu k sfunkčneniu ovladania tlačitiek na volante bude mi palubny počitač nadalej ukazovat hodnoty ako datum, cas,spotreba a dalsie udaje o prevadzke vozidla?Samozrejme okrem udajov o prevadzke noveho autoradia?Alebo to znefunkčny palubny počitač uplne a musi sa kupit redukcia aj k palubnemu počitaču |
Zaslal: St Dec 15, 2010 2:55 pm Predmet: |
namornik Napísal: |
no toto je problem. neviem, ci ma Sony jednotny system ovladania na volatne alebo nie
ja nemam nic proti odskusaniu pripadne vrateniu kvoli tomu, ze to nefunguje, ale nebudem ti radio odporucat.
musi mat vzadu konektor na pripojenie toho adapteru _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
