Opelclub Fórum
Posilovac sa pomali vracia spat
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
jony5
Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2008 3:58 pm    Predmet: Posilovac sa pomali vracia spat Odpovedať s citátom
Cau oplaci mam problem ! moja bbbb vectra pri brzdeni pomali vracia pedal a kym nezhasne brzdove svetlo normalne vynecha motor strati vykon a aj ked pridam plyn nereaguje ale zatial len za jazdy ked stojim na mieste to nerobi. Aj ked jazdim vyhodim rychlost drzim otacky napr. na 2500 otackach stlacim brzdu a klesnu otacky na volnobezne. dost zle sa stym predbieha ked pribrzdim pridam plyn a auto zastavuje
Dakujem vopred za radu
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2008 4:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skontroluj podtlakovú hadičku od posilňovača. Momentálne ma nič iné nenapadá.
_________________
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 11:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
vyzera ok . len zacalo auto brzdit tak ze aj na mieste stlacim brzdu chcem sa rozbehnut a auto prekonava odpor kym sa pedal nevrati spat
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 12:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa toho ti asi ostávajú visieť brzdy. Nie je problém v samotnom pedáli? Do hornej polohy ho vracia pružina. Máš ju tam? Alebo potom hlavný brzdový válec.
_________________
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 2:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
ked potiahnem przdovy pedal tak ani sa skoro nepohne az sam sa vrati spat. mohlo by to bit tym ,ze mam brzdy uz asi v horsom stave a piesty na brzdach sa viac vysunu ked tlacia platnicky o kotuce a nechcu sa vratit spat ?
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 3:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ak mas diesel tak je problem vo vakuovej pumpe ak benzim tak podtlakova hadica s ventilom alebo membrana v posilovaci
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 7:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
Pri diesli ak by mal zlu vakuovku, tak by mal aj problemy s motorom.Vela elektromag. ventilov +AGR ventil su podtlakove Wink
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: So Feb 09, 2008 9:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="Signum"]
Teo Napísal:
Pri diesli ak by mal zlu vakuovku, tak by mal aj problemy s motorom.Vela elektromag. ventilov +AGR ventil su podtlakove Wink[/quote
ano mam dti 74kw 98r.v.
co teda prve skusi spravit? komplet brzdy,vakuovku alebo....uy len spravit nejaku banku
Návrat hore
scorpi4
PríspevokZaslal: Ne Feb 10, 2008 11:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim,ze po tom vsetkom,co si napisal,by som urcite tie brzdy dal urobit,lebo ten problem naozaj moze robit to,ze mas brzdy v zlom stave..ked uz inak nie,urcite to bude len dobre,ked aj platnicky,pripadne valceky vymenis...a ak si das doniest z PL,vyjde Ta to o dost lacnejsie,ale hovorim o novych vecuiach...a taktiez by som zhanal hlavny brzdovy valec..
_________________
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Ne Feb 10, 2008 10:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavny Brzdovy valec ,alebo membrana v posilovaci a zriedkavo aj mechanizmus pedala
A co sa tyka podtlakovky tak som uz menil tri ktore mali v prdeli membranku a kydali olej do hadice odsavania posiku. S tymi ventilmi je to pravda ze by blbol motor . Very Happy
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: Pi Júl 11, 2008 8:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar Chlapi,chlapec nasetril spravil brzdy a furt nic akurat to lepsie brzdi. No sem tam rano nastartujem a posilnovac teda pedal sa vracia pekne rychlo az na to nie som zvyknuty,no potom ked stupim na brzdu a chvilu pribrzdujem tak jemno potom motor strati vykon a otacky padnu na volnobezne.Takze som zase na zaciatku.
A este takto ale to sem asi nepatri (mozno to ma stym spolocne),ked som sa tak trochu ponahlal isiel cca150km/h otacky motora okolo 3000/min auto tak trhalo slabo ako keby rozmyslalo idem nejdem. Ja vacsinou jazdim tak pianko deti v aute a tak okolo120kou. Tak som skusil vytocit aj ine rychlosti ako 3,4 a robi to pri tych otackach to iste,no neviem ci vzdy lebo ja to tolko radsej ani netocim.Keby ste vedeli o dobrom, sikovnom mechanikovy v okoli BA budem vdacni. Dakujem za radi.
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Po Júl 14, 2008 4:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nechcem sa vnucovat ale okuknut ti to mozem Cool
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: Po Júl 14, 2008 7:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
OK ako si na tom s casom . Ked som pozrel tvoju stranku tak budes asi dost vytazeny.
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Po Júl 14, 2008 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v pohodicke ti to okuknem cez dalsi tyzden lebo tento idem na vychod a dovtedy som full teda full som do 6,8,2008 ale tamto ti okuknem Cool
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: Št Júl 17, 2008 4:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
OK tak kedy ,kde a o ktorej
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Št Júl 17, 2008 6:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvojkrizna 15 v BA ale termin si zavolame nakolko som dost full 0903 75 75 34 Cool
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
