mimo777 Nový užívateľ...
Založený: 29.10.2007 Príspevky: 28 Bydlisko: KE
Zaslal: St Nov 24, 2010 12:49 pm Predmet: štartovanie zafiry 2,0TDI |
Zdravím,pri štartovaní mi pomaly točí motor,a ked je chladnejšie tak je problem naštarttovat´zafiru.Baterka má 2 roky ale v zime som točil aj 5 krát kym naskočila.Ked dám silnejšiu baterkku pomože to?mám 74Ah.Alebo to može byt aj štarter?Dakujem za rady |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: St Nov 24, 2010 1:18 pm Predmet: |
baterku mas dost silnu to asi nepomoze ak typujes baterkou skus ju nabit.
ja mam baterku 70Ah 7rocnu citim ze v zime pomaly toci starterom ale vzdy na prvy raz naskoci motor.
skus este zhavice, pal. filter vymenit.
mozno aj chyba startera to neviem odbornici skor poradia ako ja _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: St Nov 24, 2010 3:48 pm Predmet: |
skús žhaviče to bude skôr tvoj problém a potom by som hladal inde chybu ale najlacnejšia záležitosť bude pozrieť žhaviče či sú ok ak nie tak vymeniť.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: St Nov 24, 2010 9:39 pm Predmet: |
Změř baterku. Bez zátěže musí mít 12,5V minimálně. Když ne, dobij, počkej nějakých 6 hodin, opakuj měření. Jestli napětí spadne, kup novou baterku. I když má 2 roky....vždyť to znáte. A bezúdržbová neznamená bez údržby. Jestli jen popojíždíš, i dvouletá baterka bez dobití klekne.
Žhavení by ti už při teplotách kolem 0 mělo žhavit na 100%, takže pokud by nějaký žhavič nefungoval, svítila by kontrolka chyby elektroniky.
Startér není od věci vyndat a vyčistit.
Ropák potřebuje při startu žhavení, pořádné napětí a švih startéru, jinak nevznikne řádná komprese. A stav motoru ( těsnost pístních kroužků) nevyjímaje. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Št Nov 25, 2010 7:13 am Predmet: |
Ked dlhšie točím,tak dymí do biela.Skusim pozriet žhaviče a odmerat baterku,dik za rady. |
Zaslal: Št Nov 25, 2010 9:45 am Predmet: |
treba skontrolovat tie zhavice aj ked nebudu uplne odpalene ale ked su starsie, tak uz nezhavia na 100%.
mozno by ti pomohlo viacnasobne zhavenie pred startom studeneho motora, pripadne pouvazuj nad nezavislym prizhavovanim. _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Št Nov 25, 2010 6:34 pm Predmet: |
skontorluj vsetko mne auto startuje aj pri minusovych teplotach na prvy krat a starter mi nuz baterka tazko toci ale na jedno otocenie startera auto naskoci. takze ak baterka vladze tahat starter musis nastartovat.
skus to co ti radili ak to nepomoze tak potom aj baterku skus si pozicat a vymenit _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Nov 28, 2010 9:52 am Predmet: |
Vymenil som žhaviče ,a 1.nebol dotiahnutý úplne asi 1/2cm.a celý bol čierny.Teraz štartuje na šupu. |
Zaslal: Ne Nov 28, 2010 6:27 pm Predmet: |
som rad ze to funguje ako ma ze to iba zhavice boli a baterku mas OK _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
