misiak Strieborný užívateľ....
Založený: 28.04.2009 Príspevky: 181 Bydlisko: Dolny Kubin
Zaslal: So Nov 06, 2010 1:55 pm Predmet: Kontrolka chladenia + zapnutia bezp. pásu |
Asi pred dvoma týždnami mi prestala na prístrojovke svitiť kontrolka zapnutia bezp. pásov. Viem, je to detail, no ako som sa začal vrtať v priručke, všimol som si, že by mala byť táto kontrolka sprevádzaná aj bzučaním (teda nejakou akustikou), no takúto vymoženosť som nemal ani keď fungovala. Taktiež som si všimol že hneď vedľa (vpravo) od tejto kontrolky mám ďalšiu, ktorú som nevidel svietiť ešte asi nikdy (ani pri otočení kľúčika pred štartovaním). V príručke som tuto kontrolu ani nenašiel, je tam niečo ako teplomer nad vodou alebo také niečo (keďže nesvieti tak presne nevidím), a myslel som že to bude chladenie, avšak chladenie má svoju kontrolku v ciferníku otáčok na G-čku.
Moja otázka je, či môžu byť tieto dve kontrolky napojené spolu na poistku (aj keď pás mi svietil donedávna, tá druhá nikdy) alebo v čom myslíte že by mohol byť problém? žiadne iné trouble zatiaľ niesu (klop klop) takže netuším kde začať hľadať problém. Diki _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: So Nov 06, 2010 2:11 pm Predmet: |
Problém? Najskôr vypálená žiarovka. Pokiaľ ti kontrolka chladenia nikdy nesvietila, tak buď rád. Keď sa ti rozvieti, potom budeš mať dôvod to sem napísať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Nov 06, 2010 2:17 pm Predmet: |
aha, cize predpokladam ze treba dat dole pristrojovku a vymenit ziarovku.
chladenie je celkovo cudne, chladiaca sa mi kamsi tratí, uz som to riesil so signumom ale stale je to zahada. ale kontrolka chladenia nesvietila nikdy, len pri startovani sa rozsvieti kontrola elektronickeho chladenia (alebo ako sa to volalo v manuali), ale ta kontorlka vedla kontorlky bezp. pasov nesvietila nikdy a vlastne ani neviem ci je to chladenie. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: So Nov 06, 2010 2:47 pm Predmet: |
Možno je to kontrolka prehriatia, alebo množstva chladiacej kvapaliny. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So Nov 06, 2010 6:07 pm Predmet: |
Aký je pôvod tej Astry? Bežné europske modely nemajú aktívnu kontrolku pásov. Tá sa používala len pre Japonsko a Saudskú Arábiu.
Tá kontrolka čo Ti pripomína teplomer by mohla byť kontrolkou smeroviek prívesu. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: So Nov 06, 2010 6:16 pm Predmet: |
tak tak....Astra G nema funkcnu kontrolku zapnutia pasov, a tak isto nema ani bzuciak....to mali az astry H. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Nov 06, 2010 7:48 pm Predmet: |
A nemá ani žiarovky v kontrolkách. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Št Nov 11, 2010 2:06 pm Predmet: |
Pôvod je nemecko, alebo rakúsko to už neviem presne. No a prisahal by som ze mi svietila kontrolka pasov, lenze teraz ked uz nesvieti a vy pisete ze ani nema, tak uz som jelen No na 99,9% viem že svietila.
no a tá druhá kontrolka je presne ako druhá zhora na tomto linku http://audiklub.cz/audiwiki/vystrazne-symboly/
chladiaca sa mi tratí a často tam nemám dokopy nič a aj tak nesvieti. ani pri otočení kľúča ako som písal hore. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: Št Nov 11, 2010 9:21 pm Predmet: |
Pokiaľ si to porovnával s manuálom k autu a naozaj to bola kontrolka pásov, tak potom neviem. Niekedy si ju ľudia mýlia s kontrolkou airbagov.
Čo sa týka výšky vody v chladení, tak tá je snímaná len cez palubný pc, nie je na to zvlášť kontrolka. Na tú kontrolku s teplomerom sa mrknem, či ju mám aj ja na palubke.
Inak v kontrolkách nie sú žiarovky, ale diody. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: So Nov 13, 2010 10:19 pm Predmet: |
porovnával som to s manualom co som nasiel tu na fore (ku aftu speci manual nemam) a tam som tu kontrolku na chladenie nenasiel vobec. kontrolka airbagov mi svieti, tu poznam a nieje to ta co myslim. kontrolku airbagov mám uplne vlavo (kontrolky pod otáckomerom), potom smerom do prava som mal kontrolku pásov, vedla nej tá kontrolka chladenia a vedľa je myslým ešte ručná. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: Ne Nov 14, 2010 8:09 pm Predmet: |
Tú kontrolku s teplomerom tam mám aj ja, ale ešte som nikdy nevidel aby bola funkčná. Nie je ani zakreslená v el. schémach.
Ku kontrolke pásov - mrkni pod sedadlo vodiča či nenájdeš dvojpinový konektor s hnedočiernym a hnedým vodičom. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
