zana Nový užívateľ...
Založený: 26.10.2008 Príspevky: 4 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Okt 26, 2008 10:38 am Predmet: porucha opel corsa |
dobry.kto by mi vedl pomoct najs zavadu na mojomej Corse. Pri pridani mi odide turbo a motor robi uplne somariny prida a uberie plyn. svieti kontrolka auticko s klucom. uz som dala vymenit tlakovy ventil. a robi to este viac neda sa na tom chodit. Prosim viete mi poradit.
moved by moderator |
Zaslal: Ne Okt 26, 2008 11:05 am Predmet: |
Popíš problém podrobnejšie, naviac chýba minimálne rok výroby a typ motora. Možno sa niekto chytí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 26, 2008 11:39 am Predmet: |
macil Napísal: |
Popíš problém podrobnejšie, naviac chýba minimálne rok výroby a typ motora. Možno sa niekto chytí. |
toto B-cko Corsa nebude...take svetielko auticko s klucikom nemame ...no a ani A-ckova to nebude ... _________________
Zaslal: Ne Okt 26, 2008 11:42 am Predmet: |
...a predpokladám, že to bude dízel. Alebo žeby OPC? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Okt 28, 2008 5:27 pm Predmet: |
Ide o Opel Corsa TD r.2004 1,3. |
pepem Nový užívateľ...
Založený: 26.11.2006 Príspevky: 23 Bydlisko: PN
Zaslal: Pi Okt 31, 2008 7:14 am Predmet: |
takze motor Z13DT?
aky tlakovy ventil - ten co na turbe otvara obtokovy kanal, aby neprekrocilo max. plniaci tlak? |
Zaslal: So Nov 01, 2008 8:55 pm Predmet: |
Neviem, ale nasli sme super opravara a vraj mam rozstelovany motor. Aj tak dik za zaujem |
Zaslal: Št Nov 04, 2010 6:03 pm Predmet: |
Zdravim zasa mam pokazene Opel Corsa 1.3 TD r.v. 2003 teraz som nemohla nastarvovat iba zadimilo a uz vobec nenastartovalo. Uz dlhsie skace ako koza a plyn si sam pridava a ubera. Znova svieti kontrolka auticko s klucom. Strieda sa to s kontrolkou motora. Ked to zacne robit tak prestane fungovat turbo. Neviete niekto poradit? |
Zaslal: Št Nov 04, 2010 8:35 pm Predmet: |
zana Napísal: |
v prvom rade je potrebne urobit diagnostiku _________________ mám OPEL
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Št Nov 04, 2010 9:43 pm Predmet: |
potom informuj co to bolo - celkom ma to zaujima |
