Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Št Mar 08, 2007 10:17 am Predmet: Zblbnutý palivomer |
Zdravim všetkých Zafiristov. Nestretol sa niekto z problemom "zlé ukazovanie stavu paliva". Mne palivomer ukazuje raz 3/4 nadrže za chviľu prazdna nadrž, za chviľu 1/2 nadrže .... a tak sa to strieda. V skutočnosti je podľa ubehnutých kilometrov 3/4 nadrže. Poradte prosím na co sa zamerať. Štve ma to sakramensky. Dík. |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Št Mar 08, 2007 10:45 am Predmet: |
kontakt od palivomeru pripadne potenciometer na plavaku _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Št Mar 08, 2007 2:59 pm Predmet: |
zatiaľ som sa k tomu nedostal, mám ju len 5 dní, riesil som podstatnejsie veci ako olej, filtre,atď. ako sa dostanem k plavaku, je pod sedačkami vzadu? |
Zaslal: Ne Apr 15, 2007 3:25 pm Predmet: |
Dnes som si konečne našiel čas na ten plavak a dospel som k zaveru že neviem kde ho najsť. Mal by byť na vrchu nadrže ale nijak sa nemôžem dovtipiť ako sa tam dostať (treba vvybrať tretí rad sklapacích sedadiel?), nieže by som bol nejaké technické nemehlo ale je to všetko tak urobené ako by sa tam nikdy nič nemalo pokaziť HELP!!!!
V stave núdze keby som presne vedel kde to je vyrežem do koberca otvor _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Apr 15, 2007 5:04 pm Predmet: |
Ja nepoznám tvoj voz ,ale niektoré majú plavák zo spodu vozidla a na nádrži z boku.(nemusí byť z vrchu)Tak treba lahnúť pod voz a pzrieť.Môžeš hladať aj podla káblov .Na plavák stačia tenké a na čerpadlo idú trochu hrubšie. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: Po Apr 16, 2007 9:41 am Predmet: |
Plavák palivomera je spolu s čerpadlom pod obložením, pod zadným sedadlom. V príručke Jak na to je to popísané.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1202 _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 16, 2007 1:06 pm Predmet: |
je to tam pekne opísané ako to demontovať ale kde to presne je to tam už nepíšu (jasné že na nádrži), chcel som vybrať koberec ale je tam namontovaný tretí rad sedačiek preto by bolo jednoduchšie asi vyrezať ten otvor( ale kde presne?) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Ivan Kasanický Nový užívateľ...
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 24 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: St Okt 27, 2010 6:00 pm Predmet: |
Eifel Napísal: |
je to tam pekne opísané ako to demontovať ale kde to presne je to tam už nepíšu (jasné že na nádrži), chcel som vybrať koberec ale je tam namontovaný tretí rad sedačiek preto by bolo jednoduchšie asi vyrezať ten otvor( ale kde presne?) |
Koberec Ti nepomôže, lebo píšu, že "pri modeli Zafira demontovať nádrž." _________________ Nikto učený z neba nespadol
Opel Zafira 1999 X16XEL
Nováčik so starým autom. |
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 7:15 pm Predmet: |
ja na zafire trpím podobným problémom, len mne blbne ručička tak , že idem na rezerve teda začne svietiť kontrolka , behnem na pumpu, a natankujem za 5 euro a ručička sa nezdvihne ani o kúsok, stále klesá, dokonca mi to isté robí aj ked natankujem za 10 euro, par krat sa stalo že po vypnutí a zapnutí klúčika sa ručička pohla vyššie, no málokedy to spraví, a nepripočíta sa ani dojazd, stále píše 0 km , ale ked natankujem za 20 euro tak to je všetko v pohode, ručička sa zdvihne, dojazd sa objaví .... je to normálne ? lebo sa mi to nezdá že to je v poriadku _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 7:57 pm Predmet: |
Tankuj do plna. Aký má význam tankovať za 5€? Veď cestou na pumpu a znej to minieš. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 8:06 pm Predmet: |
Ja myslím, že to správanie ručičky je normálne. Neviem akú veľkú má Zafira nádrž, ale za 5€, to ako keby si do nej napľul. A umelá hysterézia, ktorá je v meraní zavedená, aby ručička nelietala v každej zákrute, rozbehu, či zabrzdení, jej nedovolí sa pohnúť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 8:14 pm Predmet: |
na aute nejazdím len ja , občas tam potrebujem dať len tolko aby som mohol v pokoji prísť na urcite miesto v okoli a normálne dôjsť domov, a nechcem za kazdym tankovať 20 ečiek aby som videl kolko tam je nafty, pritom ja miniem priklad naftu za 5 ečiek ,.. a už len z princípu nebudem niekomu druhému nechávať v nadrží naftu za 15 oiro ... to dávam len ako príklad, ...
tak neviem či to je v poriadku s tou ručičkou či to robí aj iným ak už ste sa niekedy stretli s tým že ste potrebovali len "cvrknúť" 5-10 litrov do nádrže s tým , že ručička sa ani nehne _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Nov 03, 2010 2:57 am Predmet: |
ja kebyze natankujem do nadrze 10 litrov nafty, tak verim, ze mi to na 140 km vystaci. a co ukazuje nadrz nie je moj problem _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
