zego Nový užívateľ...
Založený: 12.05.2008 Príspevky: 29 Bydlisko: Banka
Zaslal: Po Jún 02, 2008 8:41 pm Predmet: studeny motor ide tazko do otacok |
mam problem ze pri studenom motore pri rozbiehani mi nechce tahat normalne ho dusi mam zasleoeny egr ventil aj vycisteny krokac na emisnej som mal vysoke hodnoty v com moze byt chyba? _________________ Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe |
Zaslal: Po Jún 02, 2008 9:01 pm Predmet: |
A co takto katalizator? _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Jún 02, 2008 9:03 pm Predmet: |
a ako zistim ze je zly? a preto by to dusilo? _________________ Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 6:40 am Predmet: Re: studeny motor ide tazko do otacok |
zego Napísal: |
mam problem ze pri studenom motore pri rozbiehani mi nechce tahat normalne ho dusi mam zasleoeny egr ventil aj vycisteny krokac na emisnej som mal vysoke hodnoty v com moze byt chyba? |
a ked je motor zohriaty tak ide pekne ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 9:44 am Predmet: |
ked je zohriaty ide perfektne _________________ Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 9:58 am Predmet: |
zego Napísal: |
ked je zohriaty ide perfektne |
a ako ho dusi ?
zeby davalo privela benzinu ? smrdia vyfukove plyny silne benzinom ?
alebo dava malo benzinu ? zeby si mal nieco s cidlom teploty, ze nefunguje sytic za studena
kolko mas otacky volnobehu za studena ? je volnobeh za studena v pohode ?
a vysoke hodnoty coho mas na EK ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 10:49 am Predmet: |
mne to robil katalyzator a nakonci seste aj smrdel ako skazene vajco uz je prec aj kat aj problem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 3:21 pm Predmet: |
iurai-no trocha viac smrdi ale ziadny extrem normalka jak za studena ale skor sa mi zda ze tam ide vela paliva lebo ked to preturujem tak sa chyti ale to studenemu motoru nechcem robit
a otacky su za studena zvysene sytic podla mna funguje a na volnobeh tiez v pohode
na ek som ja osobne nebol a v protokole mam vsetko ok takze neviem _________________ Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe |
Zaslal: St Jún 04, 2008 10:17 am Predmet: |
skus diagnostiku ci nemas vadne niektore cidla napr teplota vody a tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
