radimk Bronzový užívateľ...
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: Rimavska Sobota
Zaslal: Po Mar 24, 2008 8:36 pm Predmet: Výmena car 300 za sony cdx gt 616 |
Cafte, vymenil som car 300 za sony cdx gt 616 a mam takýto problém: Vždy keď vytiahnem kľúč zo zapalovania tak sa rádio vynuluje. Vie my niekto poradiť čo s tým. |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Mar 24, 2008 9:25 pm Predmet: |
nemam po ruke ani navod, ale riesenie byva v tychto pripadoch uplne jednoduche...
autoradio vybrat von... vzadu rozpojit cerveny a aj zlty kabel (v drvivej vacsine su dokonca na izolovane rychlospojky) a vzajomne premenit - cerveny so zltym a zlty s cervenym (proste prehodit v spojkach do kriza)... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Po Mar 24, 2008 9:31 pm Predmet: |
Díky, zajtra skusim a dám vediet ako to dopadlo |
Zaslal: Ut Mar 25, 2008 7:19 pm Predmet: |
Super mal si pravdu. Už to funguje v poriadku. Ďakujem |
petmal Nový užívateľ...
Založený: 19.09.2007 Príspevky: 18
Zaslal: Po Máj 26, 2008 11:52 am Predmet: |
Aj ja mam ten isty problem. Odpojil som radio, zlty kablik mi je jasny (tenky), ale cervene su tam dva. Jeden hruby a druhy tenky. Ktory treba zamenit, ten tenky cerveny? Dakujem. |
Zaslal: Po Máj 26, 2008 1:06 pm Predmet: |
petmal Napísal: |
...to by ma teda zaujimalo, ake to tam radio vlastne ides dat...
teoreticky, hrubsi by mal byt na staly prud... ale neviem si zivo predstavit, na co su spolu 3x volty...
tvoje radio asi nema uplne standard zapojenie...
skus radsej dat typ radia pripadne foto co tam mas za bordel v kablovacke _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Máj 26, 2008 7:42 pm Predmet: |
ide o vodice 3 a 5 v napajacom ("power") iso konektore
obrazok som nasiel tu:
http://www.davidsonelectronics.co.uk/pinouts.htm _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Máj 27, 2008 6:44 am Predmet: |
Nasiel som doma manual k radiu (Panasonic CQ-RD313N) a je tam tiez napisane 3. a 5. vodic na konektore. Zlty na trvale napätie a cerveny k napajaniu prislusenstva. Dnes to skusim zamenit a dam vediet. Dik za rady. |
Zaslal: Št Máj 29, 2008 4:03 pm Predmet: |
Konecne to uz aj mne ide tak ako ma. Prehodil som tie dva kabliky, ja som nemal cerveny a zlty, ale hruby cerveny a tenky cerveny. Pre istotu som ich meral, ci su to naozaj tie prave. Dva dni mi trvalo, kym sa mi podarilo tie kabliky vytiahnut z konektora. Jeden kamos mi to ukazal na konektore, co som mal original k radiu. Lenze tam bola na kabliku len jedna zapadka a v aute som mal dve. (Najskor vytiahnut plastovu zltu poistku z boku konektora-ide cez cely konektor, potom dvoma dratikmi naraz pichnut spredu konektora a potiahnut kablik). Este raz dik. Uz som skoro zacal zhanat orig. radio. Caute! |
Zaslal: Št Máj 29, 2008 4:34 pm Predmet: |
petmal Napísal: |
tie kabliky sa daju aj prerezat a preletovat.
Alebo je radio s adapterom - pridavnym kablikom co upravuje pripojku z ISO konektora na radio konektor. na tom sa to v pohode prerobi, lebo to nemusis robit v aute _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Máj 29, 2008 5:06 pm Predmet: |
Ono to ide vytiahnut uplne lahko a rychlo, len som nevedel ako.
Za dve minuty nie je co robit. |
Zaslal: Št Máj 29, 2008 5:09 pm Predmet: |
petmal Napísal: |
v oboch vectrach, kde som nieco robil s radiom, boli odtrhnute kable k antene. zjavne tam niekto uz "bojoval so zapojenim" _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
