vox007 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.05.2008 Príspevky: 154 Bydlisko: Lichfield, UK / Trenčín, SK
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 1:43 pm Predmet: asi mi umrelo auto |
nazdar ludkovia, uz tyzden som hrdym majitelom OMEGY 3.0 V6 r. 2000. Prisiel som na nej do UK a dnes si tak idem po dialnici a zrazu kurva svieti kontrolka ABS a TC. Potom padli rucicky, vystrelili spat. pocitac vypisal chybu svetiel a vdaka baterke som presiel dalsich 5km. Odthovka je tu draha ako hovado, co asi servis. Neviete mi poradit kde sa stala chyba? Dobijanie nesvietilo Vdaka _________________ Opel Omega X30XE, 155kW, r.v. 2000
http://fotoalbumy.azet.sk/vox007/opel-omega-b/?i9=74ae761bec83 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 1:54 pm Predmet: |
a aky mas problem s autom ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:22 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
to praveze neviem.Baterka je uplne vyslahana lebo som na nej chvilu isiel |
takze motor skapal na dialnici a nesiel potom nastartovat ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:45 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
on ako keby prestal dobijat, ale kontrolka nesvietila. pocitac mi vyhodil aj cybu prevodovky. Som v tom strateny |
aku mas prevodovku?..pises ze sa da nastartovat, skusal si to lebo si pisal ze ti uplne vymlatilo baterku... _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:48 pm Predmet: |
automat. ona sa po pol hodke ozivila ze som nastartoval, alekedze svietili kontrolky (ABS, TC) vypol som motor ci sa nestratia. Potom uz nepretocilo starter. _________________ Opel Omega X30XE, 155kW, r.v. 2000
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:51 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
auto teraz nemozem nastartovat, mam vybitu baterku. ale nastartovat sa da |
Úžasná veta.
Podľa tvojho zmetočného popisu pravdepodobne niečo išlo do skratu, potom to zhorelo a odišlo dobíjanie. Ty si došiel už len na batériu. Takže nabiť baterku a merať. Minimálne bez multimetra sa nezaobídeš. Začal by som asi mostíkom a regulátorom na alternátore. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:53 pm Predmet: |
Okrem iného ABS sa deaktivuje pri poklese pal. napätia pod 10,5V. Signalizuje to rozsvietená kontrolka. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 2:56 pm Predmet: |
Yo. Držíme palce. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 3:06 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
automat. ona sa po pol hodke ozivila ze som nastartoval, alekedze svietili kontrolky (ABS, TC) vypol som motor ci sa nestratia. Potom uz nepretocilo starter. |
Ja mam tiez OB r.v. 2000 3.0 V6 automat caravan a mal som problem z dobijanim akumulatora, raz mi dobijal inokedy nie a stalo sa mi parkrat ze som odstavil auto a uz som nepretocil lebo bola bateria uplne vybita a ked sa mi to stalo v Madarsku tak som to dal do servisu kde mi preletovali svorky na kabloch na baterke a odvtedy je to super
V servise mi povedali ze je to bezna porucha u omeg _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 3:24 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
vyskusam. Mam taku istu vybavu ako ty, ale moj BC nie je farebny. Da sa dokupit? |
ja mam navigacne preto mam farebny ..neviem ti povedat ci sa da dokupit a ci to bude fungovat...musis si to zistit u opla _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Pi Máj 23, 2008 3:33 pm Predmet: |
vox007 Napísal: |
ale ano. ale naco ti je do mrtveho auta ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
