dertypek Strieborný užívateľ....
Založený: 05.07.2009 Príspevky: 215 Bydlisko: Topolcany
Zaslal: Po Sep 27, 2010 9:29 pm Predmet: |
ja mam na tieto meniace veci takyto nazor ...
ked viem ze nieco musi byt kvalitne tak tam supnem origos alebo skoro originalny diel ... na zhavice som pozeral vselikade a zistil som ze sa cena jedneho pohybuje okolo 13E tak som nevahal kupil u nas v obchode a neobjednaval od nikade (nechcelo sa mi cakat kedze ma to dost sr..o ) ...a tie veci co nemusia byt origo davam lacnejsie ... brzdove platnicky som dal napr valeo ... capy na zadnu napravu tak isto ... pri tych zhavicoch este je pravda origos nazhavil rychlo jak hovado tak do 2 sekund do cervena ale pokazeny aj 15 sekund a len teply ... taaakze sa tu nikto nad tym nevzrusujte co a aky dat mate na kazdy 2 roky zaruku ked to kupite v obchode a ked behnete do servisu tak ako nahradny diel pol roka ....tak sa tu nad tym tolko nevzrusujte _________________ Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla...... |
zelenay Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.12.2008 Príspevky: 75
Zaslal: Ut Sep 28, 2010 3:35 pm Predmet: |
A kde sú tie žhaviče ? motor 1,9 cdti 88kw rv2006 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Sep 29, 2010 1:24 am Predmet: |
zelenay Napísal: |
a ked ti na tuto jednoduchu otazku odpovieme, tak tvoja najblizsia bude:
zhavic sa rozsypal ked som ho "vykrucal" a potom ti poradime - chod do servisu a zaplat nemale peniaze za "hrajkanie sa" _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: St Sep 29, 2010 5:48 pm Predmet: |
zelenay Napísal: |
Sú to také čierne plastové koncovky na kábloch umiestnené pod plastovým krytom motora vedľa vírivých klapiek _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: St Sep 29, 2010 7:39 pm Predmet: |
Ak pise, ze mam 88 kW motor, tak s najvacsou pravdepodobnostou virive klapky nema, ale to je jedno ...
Zhavice sa na tychto motoroch nachadzaju zozadu motora, tzn. od vodica, pod commonrailovou rampou a je k nim dost blby pristup.
A mne sa stalo presne to, co spominal Juraj, jeden skur.... zhavic nesiel vytocit a nakoniec sa dokrutil, pomohlo iba odvrtanie. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: St Sep 29, 2010 7:46 pm Predmet: |
Tak sory ak tam nie sú klapky, ale spozná to podľa dlhých plastových koncoviek _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: So Okt 02, 2010 9:22 am Predmet: |
oplaci neviete či diagnostika na opli 1,9 cdti 88kw vypíše že je zlý žhavič
opel vectra caravan
1,9 cdti 88kw 2006
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: So Okt 02, 2010 11:44 am Predmet: |
ano ak budes mat zly aspon jeden zhavic na diagnostike ti to vypise urcite.
aspon vypise chybu porucha zhaveni alebo nieco take. skusal som to s OP-comom a funguje to
ale kod chyby uz neviem _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: So Okt 02, 2010 11:48 am Predmet: |
[quote="zelenay"] oplaci neviete či diagnostika na opli 1,9 cdti 88kw vypíše že je zlý žhavič
Myslim, ze diagnistika, chybu zhavica najde aj vypise, ale myslim, ze musi byt uplne KO, nie zcasti dobry a zcasti zly .... a jed dost mozne, ze ked by si mal zly len jeden zhavic, uz by si asi vobec nanastartoval ... ale nech sa vyjadria skusenejsi _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: So Okt 02, 2010 11:55 am Predmet: |
ked mas uplne zly jeden zhavic nastartujes v pohode aj ked je 0°C ani to nebudes vediet ze je zly ked uz boo -5 tak na prvy raz naskocil motor ale iba na 3valce a po 2-3 sekundach uz isiel na 4 a plynule ja som tak v zime jazdil mesiac auto vzdy na prvy raz starovalo len sa roztriaslo a potom uz OK. dalsie starty uz v pohode ako keby nic so zhavicmi nebolo.
a ked som mal zly zhavic svitila mi konktrolka porucha elektroniky motora asi minutku potom zhasla. vzdy ked som nastartoval studeny motor tak zasvietila na chvilku. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Okt 04, 2010 3:18 am Predmet: |
Spohrelt Napísal: |
zelenay Napísal: |
oplaci neviete či diagnostika na opli 1,9 cdti 88kw vypíše že je zlý žhavič |
Myslim, ze diagnistika, chybu zhavica najde aj vypise, ale myslim, ze musi byt uplne KO, nie zcasti dobry a zcasti zly .... a jed dost mozne, ze ked by si mal zly len jeden zhavic, uz by si asi vobec nanastartoval ... ale nech sa vyjadria skusenejsi |
Spohrelt - dobre napisane
priznam sa, ze netusim co zelenay riesi. mohol by radsej o tom napisat, namiesto kladenia nezmyselnych otazok
mozno ma zhavice rovno od vyroby, tzv. "storocne" a vymenu odsuva na neskor, kde mu hrozi ze to bude drahe. vid tema:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17086 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Okt 04, 2010 4:59 pm Predmet: |
---- jurai---- toto fórum si myslím je o tom že sa pýtame alebo odpovedáme neni každý múúúdri ako ti .Keď máš k tím otáskam čo povedať tak ok.ale ked nie tak zbytočne vypisuješ pi.....y |
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: Po Okt 04, 2010 7:12 pm Predmet: |
ahojte mam tiež otazku ohladne žhavičov. rad by som vedel či žhavia vždy pri štartovani alebo len ked je zima ? do soboty rana som totiž ani nevedel ako vyzera kontrolka žhavičov pri štartovani a v sobotu rano svietila asi 2 sekundy. vectra c 2004 2,2 dti 92kw |
Zaslal: Po Okt 04, 2010 7:51 pm Predmet: |
ano ono uz ked je chladnejsie asi 5°C tak uz kontrolka zhavenia preblikne. a cim nizzia teplota vonku tak dlhsie svieti zhavenie.
lenze to nesuvisi s teplotou okolia ale teplotou motora. staci ak po par hodinach nastartujes konktrolka nemusi svietit.
iba ked je motor studeny tak svieti zhavenie v lete mi nesvieti nikdy ale ci zhavy alebo nie to uz neviem _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 3:17 am Predmet: |
zelenay Napísal: |
ked vies takto dobre vyhodnotit odpovede v tejto teme - vsetky, a aj tie moje, znamena to, riesenie problemu je ti vopred zname, a vlastne ti nejde o riesenie problemu, skor len o diskusiu k nemu
ak by to tak nebolo, iste by si napisal ze o ake auto ide, s akym motorom, ake spravanie pozorujes, ake su tvoje obavy, a ine skutocnosti. napriklad aj odkial si
samozrejme na tom nie je nic zle, a pre ten pripad je tu sekcia Online Keci, kde sa radi s tebou porozpravaju ti, co maju prave vela casu
ber toto cisto ako moj sukromny nazor. ovsem je podporeny tym, ze som od teba nevidel prispevky 2 druhov _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 3:09 pm Predmet: |
---jurai--- aké auto mám to musí byť jasné ,a že čo sa toľko vypytujem auto je stroj súčiastky sa opotrebúvajú nie som automechanik takže keď niečo neviem a mám problém tak sa pýtam .
-problém auto mám dovezené takže výmena žhavičov či bola nebola
koĺko vydržia ...proste nechcem aby ma to prekvapilo vzime ráno.
A myslím že téma žhaviče môže zaujímať a pomôct aj iným.
opel vectra caravan
1.9 cdti 88kw rv 2006
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 3:19 pm Predmet: |
podla mna to neprekvapi mozno ti pusti uplne jeden zhavic. a po case pojdu ostatne ale zeby pri jendom startovani ti hned pustili aspon 3zhavice tomu pochybujem. a ked tii pusti jeden tak nastartujes a urcite sa zobrazi kontrolka porucha elektroniky motora _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
zicher Bronzový užívateľ...
Založený: 06.07.2008 Príspevky: 91 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Jan 28, 2013 8:09 pm Predmet: |
Nazdar pani, chcem sa spytat ci si dokazem aj sam vymenit zhavice? Priznam sa, som dost zrucny. Sviecky som uz menil, ale zhavice este nie. Tak neviem co ma caka. Bojim sa len toho ako tu uz niekto pisal ze sa mi nepodari vsetky 4 vytiahnut. Mam VeCe GTS 1,9cdti 2005. _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
Zaslal: Po Jan 28, 2013 9:19 pm Predmet: |
ak si sikovny zvladnes to. pomaly odkrcucaj aby si ho nezlomil a je to _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Jan 29, 2013 8:09 am Predmet: |
Sice neviem kde presne su tie zhavice. Mam sice JAK NATO, ale tam su popisane iba benzinove motory. Skusim a uvidim. Aj tak dakujem. _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
