Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: St Sep 01, 2010 7:23 pm Predmet: Stabilizator zadnej napravy |
Cus nema nahodou doma niekto dobru fotku ako je na vebe uchyteny a ulozeny stabilizator zadnej napravy? Mam caravan a treba mi ho tam nahodit. Akurat mi to tam sedi viacerimy sposobmy
Dik. |
Zaslal: St Sep 01, 2010 8:47 pm Predmet: |
_________________
Zaslal: St Sep 01, 2010 8:56 pm Predmet: |
dakujem. Urcite mi pomozu. Ak este ma niekto detajlnejsie uchytenie gum stabilizatora, hlavne uchytenie o napravnicu sem s nimi |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: St Sep 01, 2010 9:20 pm Predmet: |
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9607
Nájdi si tam sekciu - výmena silentblokov... Sú tam dáke fotky, snáď to tam bude vidieť... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: St Sep 01, 2010 9:22 pm Predmet: |
mozno toto pomoze...
z tej druhej strany je matica ktoru treba odsrubovat prec... _________________
Zaslal: St Sep 01, 2010 9:29 pm Predmet: |
Super chalani dakujem Vam. Dnes som to poskladal podla vsetkeho presne tak,ako to je na fotkach a ked som sa siel previezt zadok strasne plaval a pri nerovnosti ako je skara po spojeni mosta som dostal ranu do zadnej napravy. No ked tu na to tak pozeram tipoval by som to na naraz kolena vyfuku o napravnicu. Zajtra to omrknem.Ale hlavne budem mat istotu, ze stabilizator je tak ako ma byt a chyba je niekde inde. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 2:44 am Predmet: |
ak je to Vectra B, diagnoza sa vacsinou vola "výmena silentblokov" - 4x vonkajsie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Bandita Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.07.2010 Príspevky: 61 Bydlisko: SEnec
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 8:35 am Predmet: |
Ja som mal podobný problém.
Ale pomohlo mi poriadne nastavenie geometrie.
Samozrejme po výmene silenblokov.
jozko Strieborný užívateľ....
Založený: 08.08.2009 Príspevky: 145 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 6:22 pm Predmet: |
ja mam problem pri prechode nerovnostou v zakrute akoby mi odskakoval zadok. a pri kazdom prechode jamou pocujem mierne buchnutie a neviem prijist na to co tomu moze byt .... _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000 |
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 6:28 pm Predmet: |
Zla geomertia mne to robylo ked som presiel cec kanal ktory bol nizsie ako cesta alebo drsne ciary na dialnici aj tam som citil plavanie zadku kade tade.nadstavili mi vzadu zbiehavost a bolo po probleme.. |
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 7:42 pm Predmet: |
praveze nemam pocit ze plava ale ze odskakuje doslova a pri tom mi tam nieco bucha _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 7:57 pm Predmet: |
Ak odskakuje, sú to zvyčajne tlmiče. _________________
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 9:07 pm Predmet: |
Mna to dost zmiatlo, preto ze pred vymenou gum stabilizatora som taketo buchanie nepozoroval este stale rozmyslam cim to moze byt, ale preventivne zhanam celu sadu silentov na zadnu napravu. A bude pokoj. (dufam) Co je ale zarazajuce mozem s nim lietat po poli, alebo po tankodrome a nebuchne nic, ale ked v 50siatke prejdem tak ako tu bolo napisane, cez kanal hned rana jak z dela _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 9:58 pm Predmet: |
To Kajo - BTW. to mas cely podvozok natrety gumoasfaltom, alebo co je to, ta cierna farba ? _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Št Sep 09, 2010 12:06 am Predmet: |
minuly rok mi menili silenbloky na kolesach na zadnej naprave v servise je mozne ze za rok sa vytlacu tak ze ich treba zas menit? _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Zaslal: Št Sep 09, 2010 8:19 pm Predmet: |
Spohrelt - áno, je to nejaká ochrana podvozku.
Pravidelne nechávam ošetriť podvozok.
Hrdzavé miesta obrúsiť, odhrdziť, natriež základovkou alebou Hammeritkou, potom tento gumoasfalt a dutiny.
Teraz mám doma novinku, ochrana podvozku v spreji, ešte som neskúšal, sú rôzne farby, takže je to použiteľné aj na prahy. _________________
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 10:37 pm Predmet: |
neviete kde sa daju okrem opla zohnat na zadnu napravu stabilizatory ? a co to asi stoji ? _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 10:44 pm Predmet: |
Počkaj počkaj, stabilizátor je tam jeden.
Vrakovisko Lozorno to istí. _________________
yankozh Strieborný užívateľ....
Založený: 05.10.2009 Príspevky: 541 Bydlisko: Vyhne
Zaslal: St Sep 15, 2010 7:05 am Predmet: |
jozko Napísal: |
praveze nemam pocit ze plava ale ze odskakuje doslova a pri tom mi tam nieco bucha |
mam ten isty pocit ,zadok neplava ale na nerovnostiach odskakuje ,na vode je auto nestabilne. diagnoza nutna vymena capov zavesu zadnej napravy,alebo ak chces vonkajsie silentbloky 4x tento
http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=493233151314131316571419145739315015182011394536&i=14131115161711141415111513&s=b38feb838141383caff2ec71027e3925 stoja okolo 20€ kus zalezi od predajcu a vyrobcu, origo cez 35€
skus sa opytat znamych co robia do aut ci nemaju niekde nejaku zlavu tak ako ja som spravil,jeden ma 30% u distributora cize za jeden kus Febi som miesto 20,60€ dal 14 € _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš. |
Zaslal: St Sep 15, 2010 8:50 am Predmet: |
[quote="Kajo"]Počkaj počkaj, stabilizátor je tam jeden.
Vrakovisko Lozorno to istí.[/quote]
asi som sa zle vyjadril na zadnej naprave su dve tycky stabilizatora, spolu s gumami ktore su na tycke.....
v podstate je to dobre zobrazene na obrazku od vitaminxxl
na prvej fotke su tie gumicky tie sa daju zohnat v pohode.. na druhej su tie stabilizacne tycky a to nikde nemaju jedine v opli, tak sa chcem len spytat ci nahodou neviete ci sa to da aj inde ako v opli zohnat ? _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
