Vesly Nový užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 8
Zaslal: So Apr 19, 2008 11:00 am Predmet: re |
B@rt0 - tak jak..? Měl si to taky posunuté o zub..?
Já jsem hledal všude na autě a nic nenašel. Včera jsem jel domů z práce a najednou auto začalo cukat jako prase a najednou se rozsvítily kontrolky ELEKTRONIKA MOTORU a ESP. Když jsem znovu nastartoval, tak to bylo v pohodě tak minutu max. Tak jsem si zavolal odtah p.Karáska z Mnichova Hradiště a ten přijel i s diagnostikou a ta mu několikrát po sobě ukázala na display Škrtící klapka. RESETOVAL to a nasimulovali jsme závadu znovu - a opět KLAPKA. Takže ji musím asi vymě+nit. Nevíte kde ji a za kolik seženu novou..? já nic nenašel. Díkes. Jinak to posunutí o jeden zub nechám také zkontrolovat. |
B@rt0 Bronzový užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 104 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Apr 21, 2008 9:44 am Predmet: |
Vesly este som to nedal skontrolovat ..moj mechanik ma momentalne plno a ja tiez...potom dam vediet...s tou klapkou to je zaujimave ..asi by som si ju mal tiez skontrolovat. _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
Zaslal: Pi Apr 25, 2008 2:04 pm Predmet: re |
Takže Vážení s motorem Z20LET - auto mám doma, nová el.klapka od BOSCH a auto jde docela hezky za plynem. Sice to není BRUTÁLNÍ zátah, ale je to přece jen 140kw.
Mechanik co mi to opravil byl velice vstřícný a přeprogramoval mi zdarma středový panel do angličtiny.
Dále mi sdělil, že mírně pocukávání motoru je u tohoto typu v normě a že si tím motor koriguje předstih na palivo v závisloti informací z detonačního čidla. Úplně se mi to nezdá, ale vysvětlení dobré.
dále mi sdělil a na míszě ukázal, že jednotka není programovatelná a nikdo mi do ní nic nenahraje, jedině ji nechat vyměnit.
Rád bych měl 176kw, ale nevím jak na to. Máte někdo ŘJ a potřebné díly k prodeji? Případně kdo mi zvýší výkon nad 170kw ? |
Majkl Strieborný užívateľ....
Založený: 18.11.2007 Príspevky: 141 Bydlisko: BA - Petržalka
Zaslal: Pi Apr 25, 2008 4:47 pm Predmet: |
Vesly pozri si www.eds-motorsport.de je tam toho o upravach Z20LET dost. Najdes tam diely, nejake tie rady aj grafy nameranych vykonov po upravach. Da sa z toho motora vyzmychat aj cez 300 koni Iba nachipovanim a vacsim Intercoolerom by si sa mal dostat cez 180 kW a 400Nm!! Keby si chcel mat cez 300 koni potrebujes vacsie turbo, vacsi I-cooler, vstrekovace, vacky aj nejake tie kovane piestiky aby to aj nieco vydrzalo a pod. Neviem akym sposobom sa to cipuje ale urcite sa to da. EDS ti dokonca vedia spravit prepinac medzi vykonom v serii a vykonom po uprave. Prajem vela stastia vo zvysovani vykonu.. _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: Pi Apr 25, 2008 7:04 pm Predmet: re |
Majkl - díky moc to je docela vyčerpávající informace. Dufám, že stránky budou i ENGLISH, páč já německy neumím ani nadávat..
Osobně by mi stačilo 230-250koní, víc nechci a ani investovat. |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Št Máj 08, 2008 2:03 am Predmet: |
Skor by som sa priklonil k chybnej mape RJ. Ako je zname EPROM casom starne..... a zacinaju problemy.... Este by som skontroloval cidlo teploty pre RJ... _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
