riso357 Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.09.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: BA-PD
Zaslal: So Sep 11, 2010 7:46 pm Predmet: Zafira 1,9cdti 110kw r.v.05 chladiaca sustava |
dobry den chcel by som sa opytat ako sa odvzdusnuje chlad.sustava.straca sa mi voda vo vyrovnavajucej nadrzke.auto sme si kupili pred 2tyzdnami a chlapik nam tvrdil ze mu zovrela voda a menil tam stupel na nadrzke.pal.pocitac mi pise ze pokles chlad.kvapaliny.ked ju otvorim tak voda v nej stupne.dolieval som cca 0,5l.prosim poradte mi co to moze byt.dakujem. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Peugeot 307 1,6 16v 02-EX
Fiat Punto 1,2 99-EX
Peugeot 405 1,6 90EX |
Zaslal: So Sep 11, 2010 8:14 pm Predmet: |
chladiaca sustava sa odvzdusnuje sama _________________ mám OPEL
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: So Sep 11, 2010 8:39 pm Predmet: |
Ak mu zovrela voda môže tam byť iný problém. Pri nalievaní sa dá odvzdušniť skrutkou na trubke v prednej časti motora na vrchu za maskou. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: So Sep 11, 2010 8:45 pm Predmet: |
Kesi Napísal: |
Ak mu zovrela voda môže tam byť iný problém. Pri nalievaní sa dá odvzdušniť skrutkou na trubke v prednej časti motora na vrchu za maskou. |
mas pravdu Kesi ,ale neskusal by som to takto odvzdusnovat tie plastove smejdy sa zvycaajne pri povolovani poskodia _________________ mám OPEL
Zaslal: So Sep 11, 2010 8:48 pm Predmet: |
Neviem ako on ale ja tam mám kovovú trubku a kovovú skrutku. _________________ Astra F 1,4 Caravan
signum CDTI Strieborný užívateľ....
Založený: 13.09.2009 Príspevky: 226
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 1:13 pm Predmet: |
ja ma skrutku urcite plastovu...vcera sme so signum nalievali vodu a super sama sa odvzdusnila potom som trosku dolial ked bol motor chladny a vsetko ok....inak predtym som tiez odvzdusnoval aj s tou skrutkou _________________ Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI |
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 2:23 pm Predmet: |
pozriem sa na to,ale sa mi zda ze ta chladiaca kvap.co je nadrzke smrdi od nafty.takze tam bude asi prasknute tesnenie pod hlavou snad to nebude hlava.este sa chcem spytat ci sa nejko specialne nastavuju ventili ked bude dole hlava.ci to ma variabilne casovanie ventilov a ci to neni zlozite.jasne je ze si treba dat kladky na risky.dakujem vam _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 2:39 pm Predmet: |
prosim vas este jedna otazka..nemoze to robit aj vimenik tepla???lebo ze aj to sa tam kazi. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
