Andyno Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.06.2007 Príspevky: 33 Bydlisko: Oslany
Zaslal: So Sep 11, 2010 8:46 pm Predmet: Problém s motorom 2,2DTi - neštartuje |
čo tomu predchádzalo: pri ceste s5 z dovolenky, sa mi na dialnici pri 130 km/h rychlosti rozsvietila kontrolka motora a motor stratil tah asi na takých 5 sekúnd a znova bolo všetko OK. Po cca. 200 km sa to zopakovalo, ale mohol som ďalej pokračovať, ale len rýchlosťou do 120 km/h. Viac to jednoducho nešlo. Na najblyžšom odpočívadle som odstavil a spozoroval, že balónik na pumpovanie nafty je úplne stiahnutý. Po otvorení výčka nádrže som registroval dosť veľký podtlak, ale balónik ostal stále stiahnutý. Do normálneho stavu sa dostal až po odpustení nafty z filtra. Naťahal som naftu a pokračoval v jazde bez problémov asi tak 300 km a zopakovalo sa to ešte dva krát a potom už nie. Jedine to nasávanie vzduchu pri otváraní veka nádrže ostalo a tak som tomu prestal venovať pozornosť. A teraz, po cca. dvoch týždňoch, sa mi prihodilo, že ráno naštartovala ako vždy na prvý šup, ale motor išiel akoby na tri valce a rozsvietila sa aj kontrolka motora. Motor takto bežal na voľnobeh asi 10 sekúnd a vypol som ho. Za autom však ostal kúdol bieleho dymu. Po znovunaštartovaní bolo zas všetko OK a tak som išiel do práce. No cestou z práce sa to zopakovalo, ale motor už bežal len v núdzovom režime, žiaden ťah, biely dym a maximum 1500 otáčok. Samozrejme, už ma doma čakal nový palivový filter, ale po výmene už nenaštartovala aj keď som, celý systém pred štartovaním odvzdušnil a natlakoval.
1. žeby bolo niečo s čerpadlom alebo s tryskami????
Prívodné trubky z rámp trysiek som povolil a pri prétáčaní motorom z nich nafta strieka tak ako má. Už som z toho jeleň...
2. Ako sa dajú demontovať trysky?
Mám doma náhradnú hlavu aj s tryskami, skúsil by som ich prehodiť, ak sa to dá s bežným náradím.
3. Kde sa dajú objednať O-krúžky a tesnenia na rampy a trysky?
Ďakujem. _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 8:22 am Predmet: |
Diagnostika Ti určite napovie viac _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 3:17 pm Predmet: |
kontrolka motora už nesvieti a baterka bola odpojená. Dali by sa aj tak vyčítať nejaké chyby?
Dnes som znova pokladal všetko čo bolo rozobraté. Nafta sa určite dostáva cez rampy až ku tryskám, lebo keď som stiahol hadičky z prepadovej nafty, tak pri štartovaní z nich tieklo. _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 3:37 pm Predmet: |
všetky chyby budú uložené v RJ motora aj po odpojení baterky! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Po Sep 13, 2010 3:55 pm Predmet: |
Takze vcera vecer som si zaobstaral OP COM a dnes som kupil aj príslušný kábel. Napichol som to a tu je výpis chýb:
P1502 - Immobiliser No Signal Received
(0A) - Not present
P1650 - CAN: Device Offline
(0A) - Not present
P1651 - CAN Receives Error
(0B) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0115 - Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
(04) - Not present
P1110 - Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) Circuit Open
(04) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
Nie som v tom vobec zbehly, ale vascina kodov je asi z obdobia, ked som skusal tocit motorom aby som odskusal ci sa nafta dostava do trysiek. Vtedy bolo poodpajane kadeco.
Po zmazani kodov som skusal tocit asi 4x a bez uspechu. A ani mi dalsie kody nevypisalo.
Co s tym????? _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
Zaslal: Po Sep 13, 2010 4:55 pm Predmet: |
Vstrekovacie cerpadlo zrejme ukoncilo svoju put _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Sep 13, 2010 5:18 pm Predmet: |
je to isté, alebo to treba este nejako odskusat? _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
Zaslal: Po Sep 13, 2010 8:26 pm Predmet: |
Typujem, že máš to isté čo som mal ja, RJ čerpadla je off. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Po Sep 13, 2010 9:39 pm Predmet: |
mne sa zdá že sa to niekto pokúšal tu na fóre opraviť alebo sa mýlim ak hej tak sorry! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 11:20 am Predmet: |
Hej ja som to bol _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 3:53 pm Predmet: |
je teda potrebne demontovať komplet cerpadlo, alebo sa da len samotna RJ? _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 4:23 pm Predmet: |
tiez nas clen Teo - www.teoracing.sk _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 7:43 pm Predmet: |
radšej p. Novický , osobná skúsenosť _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ut Sep 14, 2010 10:39 pm Predmet: |
mam kontakt na cloveka ktory to robi za 200€ +doprava _________________ mám OPEL
Zaslal: St Sep 15, 2010 12:59 pm Predmet: |
franticek6 a teba to koľko vyšlo?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Sep 15, 2010 5:41 pm Predmet: |
300 e, ale tá moja stará RJ to už nerozchodila, takže to je cena za novú (repas). _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Št Sep 16, 2010 12:09 am Predmet: |
franticek6 Napísal: |
radšej p. Novický , osobná skúsenosť |
p. Novicky ma lepsi servis?
iste mas osobnu skusenost s pracou oboch (myslim Teo), ked ich vies takto porovnat
napis radsej viac o nom. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Sep 17, 2010 6:57 am Predmet: |
juraj ja Tvojmu humoru nerozumiem _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Pi Sep 17, 2010 6:56 pm Predmet: |
Vzhladom na poruchu RJ aj samotneho cerpadla to skusim riesit cez Tea.
Dakujem. _________________ Sintra 2,2DTi, 1999, CD, 7m.
