Opelclub Fórum
Predne okna idu tazko
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
mirko608
Strieborný užívateľ....
Založený: 10.08.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 4:23 pm    Predmet: Predne okna idu tazko Odpovedať s citátom
nazdarek.....predne okna mi ide hrozne tazko stiahnut....vodicove musim normalne az rukovou tlacit aby to slo...a spolujazdcove sa este da ale aj tak ide tazko dole...mam elektricke samozrejme...skusal som premazat tie vodiace listy a bolo to chvilku dobre a potom zas to iste...neviete co by to mohlo byt?...uz som to mal asik 5 krat rozobrate a nic aj som skusal nastelovat okno..a to este horsie bo mi fuci cez roztek....ked mi ho zatvara tak mi trochu L horny roch dobre nepasuje akokeby spadavalo na jednu stranu..hrooza hlavne chcem aby mi to chodilo ako na kazdom normalnom aute...Smile
_________________
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
Návrat hore
dertypek
Založený: 05.07.2009
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 4:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
te pic tak toto sme dvaja ... ked je mokro ide to same a ked je teplo a sucho som rad ze to ten motor neodtrhne z dveri von a nezabije ma Very Happy...co s tym ?
_________________
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
Návrat hore
P_A_T_K_O
Bronzový užívateľ...
Založený: 18.12.2009
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 5:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zhodit tapacit z dveri a namastit system Smile su tam take kolajnicky, tiez my slo okno tazko potom som to trochu namastil a vsetko OK
_________________
Súčastnosť
Volkswagen Golf 4 1.6 - 2001 - LPG
Opel Vectra Caravan 2.0 16V - CDX
Volkwagen Passat B4 - 1.9 TD 55kw
Bývalky :
Volkswagen Passat B5 4Motion - 2000 - 1,9 TDI PD ( 115 PS )
Škoda Octavia MK1 - 1997, 1,9 TDI ( 90 PS )
Opel Vectra B Hatchback - 1996, 1.8 16V (115 PS) - minulost
Návrat hore
mirko608
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 6:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to som uz robil a nic....ked je mokro tak to ide dobre lebo su mokre tie listy co je jedna na dverach a jedna na tapaciri...ale ked tie premazem tak budem mat stale mastne okno...
_________________
Návrat hore
P_A_T_K_O
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 7:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak z nich kusok zrez alebo nieco take skus, alebo skus rozobrat tapacir a pozriet ci ta guma co testi okno je dobre prichitena na tapaciri a ta druha ci je dobre na dverach, ci nerobia velky odpor oknu
_________________
Súčastnosť
Bývalky :
Návrat hore
mirko608
PríspevokZaslal: Po Apr 05, 2010 7:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vsak vsetko som kukal....co mam tie gumy vymenit vsetky cico to bude asik dost drahe si myslim.....
_________________
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Apr 08, 2010 2:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ked davate okno hore ci dole, nemalo by sa naklanat do stran.
ak sa naklana, tak je tam efekt vzpriecenia sa a potom nejde
dovod naklanania sa - vydrate vodiace gumy, alebo vodiaca lista v zlej polohe uchytena
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
swabel
Založený: 19.06.2007
PríspevokZaslal: Št Apr 08, 2010 6:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Robil som to priatelke na New Beetli - postriekal som silikonovym olejom aj bocne tesnenia, v ktorych chodi okno hore-dole. Odvtedy omnoho lepsie...
_________________
VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Návrat hore
fester777
Založený: 29.07.2009
PríspevokZaslal: Št Apr 08, 2010 12:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne sa okno priecilo tiez a ked som pozrel pod tapacir tak tam ta vodiaca guma nebola ale som si vsimol ze jedno rameno mechanizmu je ohnute tak som vyrovnal a jedna basen aj bez vodiacej listy Very Happy
_________________
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma Very Happy)
Návrat hore
P_A_T_K_O
PríspevokZaslal: Št Apr 08, 2010 9:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to rameno som vyrovnaval asi 3x Very Happy terazsa uz neda tak musim vymislet ako ho spevnit
_________________
Súčastnosť
Bývalky :
Návrat hore
fester777
PríspevokZaslal: Št Apr 08, 2010 10:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tie ramena toho mehanizmu maju taky slab , tak doma najst a vyrezat taku pasovinu aby tam pasovala nabodovat do toho zliabku a mas to dozivotne Very Happy
_________________
Návrat hore
P_A_T_K_O
PríspevokZaslal: Pi Apr 09, 2010 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to sa najblizsie chystam Very Happy
_________________
Súčastnosť
Bývalky :
Návrat hore
miso4x
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 10.09.2010
PríspevokZaslal: Pi Sep 10, 2010 9:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som tie bocne listy nastriekal silikonovym olejom, okna vyrazne ozili, uz netahaju ako z "poslednych" Uvidime kolko to vydrzi. Pred cca rokom som tak isto z obavami striekal bezpec. pasy a super, nespinia a pekne sa stahuju Very Happy
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
