cito Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.09.2009 Príspevky: 47 Bydlisko: Humenné
Zaslal: Po Júl 12, 2010 8:58 am Predmet: |
už mi to aj kolega ( elektrikár ) pájkoval hrotovou pájkovačkou, dokonca mal taký prístroj, kde meral hodnoty pri stláčaní tých čudlíkov na otváranie, resp. zamykanie a hodnoty ukazovali, že tam proste prebieha nejaký prúd...len zosynchronizovať nemôžem...ak niekto vie o niečom inom, ako len zapnúť zapaľovanie po dobu cca 30 sekúnd a potom stlačiť krátko jedno z tlačidiel, prosím, napíšte. |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 12, 2010 1:08 pm Predmet: |
ja myslim, ze zapalovanie staci len zapnut a hned na to mozes stlacat tlacitka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Júl 12, 2010 2:22 pm Predmet: |
dík za tip, skúšal som, no žiadny účinok, asi ešte skočím za týn elektrikárom, nech to poriadne premerá... |
Zaslal: Po Júl 12, 2010 8:31 pm Predmet: |
ked vypnes motor otocenim klucika, klucik nechas v zamku a otvoris dvere, ozve sa ti varovny bzuciak ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Júl 14, 2010 7:04 am Predmet: |
áno, prečo ? stále mi to píska. |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: St Júl 14, 2010 5:32 pm Predmet: |
Skús to zosynchronizovať ako píšeš aj mne to tak funguje, kľúč otoč do polohy 1 aby sa Ti kontrólky rozsvietili a potom stláčaj tlačítka a malo by sa chytiť. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Pato24 Nový užívateľ...
Založený: 24.05.2010 Príspevky: 3
Zaslal: Po Sep 06, 2010 6:32 pm Predmet: |
čaute .. mám takisto problém s DO na Zafire A .. ked stlačím gombíky na klúči svetielko svieti no s centrálom sa nič nedeje.. skúšal som aj synchronizovať (kľúčik do polohy 1 a držať tlačítka po dobu 30 sekúnd) ... nič sa nestalo stále to nefunguje.. kde mám hľadať problém... |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Po Sep 06, 2010 7:59 pm Predmet: |
strč ho do zapalovania do bodu aby sa ti rozsvietili kontrolky a zamkni na DO a on sa zosynchronizuje.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:05 pm Predmet: |
mne to nefunguje, už mám toho po krk...nevie niekto o nejakej firme na východe, ktorá ( ktorý ) sa zaoberá aj tým, už ma nebaví toľko behať okolo autu a zamykať kľúčom... |
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:12 pm Predmet: |
a nový klúč si neskúšal cito? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:24 pm Predmet: |
druhý kľúč, ktorý mám je bez diaľkového, len klasický...co teď ? |
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:27 pm Predmet: |
no tak to máš dobre tebe stačí kúpiť s búračky klúč a vymen predok daj si ho nakódovať ak máš carpass a máš to vybavené....podla mna máš problém iba v klúči... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:31 pm Predmet: |
predok značí prakticky celé črevá v kľúči ? a carpass je ? |
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:33 pm Predmet: |
Zaslal: Po Sep 06, 2010 8:50 pm Predmet: |
nie iba tú kovovú časť....a carpas je karta v ktorej by si mal mať kód od imobilizéru a všetky kódy k autu na rádio a pod....ak to nemáš tak to ani nerob lebo carpas stojí v opli 50€ a nezoženieš ho inde a potom kľúč v opli 70€....to sa ti oplatí kúpiť aj centrál nový s alarmom! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ut Sep 07, 2010 3:48 pm Predmet: |
k tomu co by mohla byt kovova cast kluca mame uz debatu s 20 prispevkami ktora sa blizi k uspesnemu vyvrcholeniu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=21451&postdays=0&postorder=asc&start=0
a co ma cito problem, tam bude skor porucha v ovladaci.
treba zohnat iny, vyskusat nakodovat, a bude fungovat tak vymenit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Sep 07, 2010 4:40 pm Predmet: |
iurai drahá skúška za 50€ a ešte potrebuje carpas tiež za 50€ takže ho to vyjde cca 100€.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Sep 08, 2010 11:43 am Predmet: |
clio1, on ma problem s dialkovym ovladanim, nie s klucom.
a skus v tej druhej teme objasnit tie nezmysly _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Sep 08, 2010 11:56 am Predmet: |
len newem kde by kúpil samotné dialkové... a už je to objasnené.. _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Sep 08, 2010 6:28 pm Predmet: |
Ja som tiež zháňal kade tade, ale origo. DO len v Opli, cenu si už nepamätám. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
