mint Nový užívateľ...
Založený: 22.04.2008 Príspevky: 3 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 8:48 pm Predmet: stanica sa zobrazi ale radio nehra |
Zdravim vsetkych,
mam takyto problem. Prestalo mi hrat radio v mojej merive. Mam tam orig. CDR2005. Doteraz fungovalo bez problemov a zrazu cez vikend po nastartovani sa radio normalne zapne, naskoci nazov stanice a zvuk nikde. Potom este po niektorych startoch islo a po niektorych bolo ticho. Dnes uz vobec nehralo, iba sa zapne nazov stanice a je stale ticho. To iste aj pri pusteni CD. Neviete niekto co sa mohlo stat? Ziadny zasah som nerobil, proste to prestalo zrazu fungovat. Diky moc za kazdy nazor. _________________ Opel Meriva 1,7 DTI |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Št Apr 24, 2008 5:13 pm Predmet: Re: stanica sa zobrazi ale radio nehra |
mint Napísal: |
Zdravim vsetkych,
mam takyto problem. Prestalo mi hrat radio v mojej merive. Mam tam orig. CDR2005. Doteraz fungovalo bez problemov a zrazu cez vikend po nastartovani sa radio normalne zapne, naskoci nazov stanice a zvuk nikde. Potom este po niektorych startoch islo a po niektorych bolo ticho. Dnes uz vobec nehralo, iba sa zapne nazov stanice a je stale ticho. To iste aj pri pusteni CD. Neviete niekto co sa mohlo stat? Ziadny zasah som nerobil, proste to prestalo zrazu fungovat. Diky moc za kazdy nazor. |
Skontroluj si konektor na reproduktory vzadu na rádiu. |
Zaslal: Po Apr 28, 2008 1:56 pm Predmet: |
diky, bolo to v kabelazi v pravych zadnych dverach, zmackali sa a predrali a bol tam vzajomny kontakt _________________ Opel Meriva 1,7 DTI |
