Washix Nový užívateľ...
Založený: 30.01.2010 Príspevky: 20 Bydlisko: Levice
Zaslal: So Aug 21, 2010 4:03 pm Predmet: Ako demontovať predné sedačky? |
Nazdar všetci, potreboval by som poradiť ako demontujem z Vectry B predné sedačky. Skúšal som to na všetky spôsoby ale nepodarilo sa. Treba to odšróbovať aj s tou vodiacou lištou alebo ako?
Prosím poradte mi a keby sa podarilo aj nejaké foto bolo by to super.
Ďakujem. _________________ Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan |
Zaslal: So Aug 21, 2010 4:08 pm Predmet: |
vzadu mas na kazdej sedacke dve srutky...tusim ze T45.
Ked ich vysrobujes, tak iba sedacku kusok k sebe, aby sa vytiahla z listy a je vonku....Aby si tie skrutky videl, musis sedacku posunut uplne dopredu. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Aug 21, 2010 4:09 pm Predmet: |
Tak jednoduché, do kelu! Ďakujem za radu! _________________ Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan |
Zaslal: So Aug 21, 2010 4:11 pm Predmet: |
v pohode...len aby sli povolit skrutky...mne s tym v Opli bojovali pol hodinu..
Skrutky su totizto este aj zalepene _________________ Opel Astra G 1,4 16V
fester777 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2009 Príspevky: 449 Bydlisko: NITRA
Zaslal: So Aug 21, 2010 7:03 pm Predmet: |
skusal som to dvakrat , a neslo ani mariovy srob povolit a to som tahal jak kon buchal kladivom pouzil wd-cko a ani som nim nehol teda pohol ale ako vravis je tam prilepeny cize sa hybal ale odkrutit neslo _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
http://www.fester777.salem.sk/index.php |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: So Aug 21, 2010 7:20 pm Predmet: |
Nezabudni odpojiť konektor airbagu pod sedačkou - no a to znamená, že keď to urobíš pod prúdom, tak ti zostane svietiť kontrolka airbagu a budeš musieť ísť na diagnostiku... Alebo si pred demontážou odpoj batériu... Ešte jeden šrob drž pás o sedačku. Treba vybrať aj ten. Je pod plastovou krytkou... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: So Aug 21, 2010 7:33 pm Predmet: |
Stačí, keď nebude mať zapnuté zapaľovanie, baterku odpájať netreba. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
cestnypirat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.03.2010 Príspevky: 181 Bydlisko: Važec
Zaslal: Ne Aug 22, 2010 6:24 am Predmet: |
Ano, baterku odpajat netreba. Ja som vymenil vsetky sedacky v aute a tie predne isli fakt velmi tazko, dokonca som znicil jeden thorx imbus _________________ opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie |
Zaslal: Ne Aug 22, 2010 11:37 am Predmet: |
cestny pirat nejaky zaruceny navod jak odsrobovat tie sroby ? bo by som rad odstranil vrzganie sedacky _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Zaslal: Ne Aug 22, 2010 12:19 pm Predmet: |
fester777 Napísal: |
cestny pirat nejaky zaruceny navod jak odsrobovat tie sroby ? bo by som rad odstranil vrzganie sedacky |
Mne na vŕzganie sedačky pomohlo prestreknutie všetkých kĺbov s WD40. Hlavne tie, čo sa pohybujú keď si výškovo nastavuješ sedačku... S tými šróbami je to niekedy tragédia. Na predchádzajúcej VeBe mi jedna sedačka išla von dobre no a pri druhej som sa potil asi hodinu. Na terajšej VeBe išli obe v pohode, no na jedno šróbe je strhaný závit (zrejme predchádzajúci majiteľ).
V prvom rade tam musíš mať priestor na pácu. Torx ti musí zapadnúť celý a kolmo na šrób. Ja som použil aj páku na predĺženie a postupne som ich všetky vytiahol. Ak je strhaný, tak ho môžeš postupne po obvode vybrúsiť do tvaru 6 hranu tak, aby si tam mohol dať nástavec z gola sady... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Ne Aug 22, 2010 12:25 pm Predmet: |
dik marek ta paka ma pri torxe nenapadla akurat mi to vrzga pri bedrovej opierke takze musia ist dole _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Zaslal: Ne Aug 22, 2010 1:10 pm Predmet: |
Inak dnes musím aj ja vyhodiť sedačku vodiča. "Trošku" som ju niekde odtrhol a lieta so mnou jak na húsenkovej dráhe... Čo už... To ten nadbytok svalovej hmoty poctivo vytvarovanej v posilovni _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Po Aug 23, 2010 1:54 pm Predmet: |
Ahojte, takze ak nepomoze thorx imbus, tak vyskusajte klieste blicky (nieco ako francuzak) s tym to zarucene pojde. Ja som sedacku vybral von, pokial mi dovolil bezp. pas. Srob, co drzal pas o sedacku som potom v pohodicke povolil s tymi kliestami, jednoducho som "oblapil" celu hlavicku a pootocil.. Islo to.. _________________ opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
Zaslal: Po Aug 23, 2010 1:56 pm Predmet: |
Ozaj chalani, ak by mal niekto zaujem, tak predavam komplet sedacky do VeBe.. predne su bez nastavenia vysky a su s airbagmi. Su vo velmi dobrom stave - neposkodene.. Info v sekcii "Na predaj".. Dohoda ista!!! _________________ opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
Zaslal: Ut Aug 24, 2010 8:14 pm Predmet: |
Takže zopár fotiek... ... ktoré mimochodom nepotrebujú komentár. Snáď len, že treba použiť TORX 40
