stanomata Bronzový užívateľ...
Založený: 13.12.2009 Príspevky: 102 Bydlisko: Senec
Zaslal: Št Apr 29, 2010 4:21 pm Predmet: lakovacia tužka |
ma niekto skúsenosti s lakovacou tužkou na opravu škrabancov, ktorú ponúkajú v opli podľa č.farby _________________ opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW |
mato87 Nový užívateľ...
Založený: 03.10.2009 Príspevky: 8
Zaslal: Št Apr 29, 2010 7:10 pm Predmet: |
Ja som kupoval cca. pred tyzdnom cena bola tusim 7,5e
ked budes zatierat tak skus vybrat den ked bude chladnesie a v tieny, lebo farba rychlo usicha(aby si mal cas na pripadne korekcie) a lak je dost husty a zle sa rozotiera. _________________ ASTRA H caravan 1.6 XER |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Št Apr 29, 2010 7:36 pm Predmet: |
Je to treba potom zalestit?? Rozmyslam uz dlhsiu dobu nad tym aj ja... _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Št Apr 29, 2010 8:03 pm Predmet: lakovacia tužka |
neviem či sa to potom zaleštuje, ale asi nie
da sa tým opraviť aj dierky od kamienkov? _________________ opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW |
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 10:15 am Predmet: lakovacia tužka |
kupil som si tu opravnu sadu, len tam nieje vôbec kratky postup, ako aplikovať a v akom intervale dať lak,hm _________________ opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW |
red baron Anonymný
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 11:16 am Predmet: |
mám ju aj ja ... ale žiadna korisť ... je to niečo ako lak na nechty .... a ešte má aj podobný štetec na natieranie .... |
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 11:50 am Predmet: lakovacia tužka |
a ako si to aplikoval? _________________ opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW |
xmartinx Bronzový užívateľ...
Založený: 21.04.2009 Príspevky: 83 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 2:07 pm Predmet: Re: lakovacia tužka |
je to jednoduché, odmastíš, natreš, chvýľu počkáš (20 min) aplikuj lak (v tej druhej tube) hotovo _________________ Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km |
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 2:09 pm Predmet: Re: lakovacia tužka |
ešte niečo . na ďopky od kamienkov idealne, na škrabance horšie pretože škrabance sú prevažne tenučké a štetec je širš, na škrabance používam brúsnu pastu (tenké škrabance) _________________ Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 3:12 pm Predmet: lakovacia tužka |
je možne po aplikovany farby, prebrusiť vodným šmirglom a tak zalakovať? _________________ opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 7:50 pm Predmet: |
Ten lak by sa mal dávať ešte skôr ako zaschne farba. Čakať 20 minút je podľa mňa dosť dlho.
Ja mám svetlú striebornú metalízu, a lak po nejakom čase mierne zažltol, no ale lepšie ako prípadná korózia.
Lak sa dodáva len k metalickým farbám. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Robino Bronzový užívateľ...
Založený: 02.10.2008 Príspevky: 87 Bydlisko: Nová Dubnica
Zaslal: Po Máj 10, 2010 1:10 pm Predmet: |
Ako tu bolo spomenuté je to dobré akurát na ďubky po kamienkoch.Škrabance by som moc neodporúčal alebo väčšie plochy pretože nanesenie farby štetcom je potom vidno.(hlavne metalízy.)Jednoducho to nie je ono,ale určite lepšie ako prípadná korózia. _________________ Vectra 2,2 DTI |
Shimmeron Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2010 Príspevky: 170 Bydlisko: Bratislava Rača
Zaslal: Po Máj 10, 2010 2:48 pm Predmet: |
Ja som to dnes objednal v opli, na nemetalicku farbu, pride o tyzden tak uvidime, chcem tym zatret zo dva trosku vacsie skrabance po nejakom chujov* co mi oskrel zadny naraznik. Napatlam, necham uschnut a potom to skusim rozlestit pripadne aj aplikujem turtle wax _________________ Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU |
palix Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2008 Príspevky: 401 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut Máj 11, 2010 12:57 pm Predmet: |
Ja mám nemetalickú modrú royal blue a mám k tomu aj lak. Po nanesení to nevyzerá prvotriedne, tak to prebrúsim brúsnou pastou - používam Turtle wax safe cut. Tie opravené miesta potom vyzerajú krajšie. Okraje pekne splynú s okolitou farbou.
Na stopy po kamienkoch je to ideálne, ani to veľmi nepoznať. _________________ Opel Astra Classic 2, 1,4 Twinport, r.v. 2007 |
juro1979 Bronzový užívateľ...
Založený: 19.09.2009 Príspevky: 112
Zaslal: Po Aug 02, 2010 8:36 pm Predmet: |
Chlapci, koľko stojí tá korekčná sada????? Kde sa to dá objednať? Má niekto kontakt na predajcu??? Lebo v okolí LM predajca OPEL nedohľadne. |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ut Aug 03, 2010 11:42 am Predmet: |
Záleží od číslo farby cca do 8,-€. Najbližšie MT, ZA a tuším PP _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ut Aug 03, 2010 2:19 pm Predmet: |
jupaza1 Napísal: |
Záleží od číslo farby cca do 8,-€. Najbližšie MT, ZA a tuším PP |
Ok. Vďaka. |
