yuri Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2006 Príspevky: 350 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Nov 29, 2007 11:07 am Predmet: |
marian Napísal: |
yuri Napísal: |
ak das len seriove piesty a seriove tesnenie, obavaj sa ze to nevydrzia.. tie piesty su hrozne... radsej investuj do kovanych od Wossner.. tie su s kompresiou 9,0:1 a su pre motor 1,6 16V
cena cca 200 EUR kus + DPH od EMS motorsport tu v BA
zaroven si daj urcite kovove tesnenie pod hlavu.. a chcelo by to aj tie stifty miesto hlavovych srobov.. potom sa nebudes bat tam fuknut viac ako len 0,6 bar.. turbo od Dbilas stoji ale celkom dost vela EUR.. lacnejsie to je kupou komponentov od ineho vyrobcu.. garet turbo s gulickovymi loziskami stiji v USA cca do 25.000 Sk + doprava.. vyfuk stoji na mieru v modre cca do 20.000 Sk a zvody v HG motorsport stoja cca 350 EUR... tak ze ak ratas
piesty : 1000 EUR
turbo : 750 EUR
tesnenie : 70 EUR
stifty cca 150 EUR
Zvody : 350 EUR
Intecooler : 300 EUR
vyfuk : 600 EUR
a zisli by sa aj kovane ojnice za 600 EUR
spojka : 300 EUR
tak to ja skoro to iste ako od Dbilas, ale fuknes viac cca 1,2 - 1,3 bar, a mas istotu ze to neprdne.
a si na nejakych 280 PS
zotrvak dasj odlahcit len o cca 1 kg.. inak ti budu celkom slusne padat otacky pri preradovani.. ja ho mam teraz odlahceny na 5 kg a dam seriu radsej
ale stale ostava vysiet otazka ako s RJ .... dbilas to ma osetrene ale nemozes cakat ze s tym budes robit zazraky.. ak das pevnejsie komponety tak si v kely lebo to bude neodladene.. ja mam volneprogramovatelny Motec tak ze ja som za vosou ale to je drahy spas.. rataj tak 120.000 vratane montaze a auto prec minimalne 3 mesiace.. |
No, ide o to ze ja uz som si objednal ten Turbo Kit od DB... S tym uz asi nic neporiesim.
Ale tie kovane piesty, kovove tesnenie, stifty miesto hlavovych srobov, spojku to stoji urcite za zvazenie.
Co sa tyka zotrvacnika, kua, to som nevedel. Musim sa porzpravat s tym chlapikom co mi bude odlahcovat zotrvacnik, ci sa to da vyladit alebo budem mat taky problem ako ty.
No a RJ, uz asi nebudem menit, lebo mam obj. ten DB Kit a to by som na tom prerobil asi aj gate.
Inac poslali mi z DB graf z brzdy s tym Kit-om a od 2000 ot do 3000ot je tam linearny narast krutiaceho moimentu zo 150Nm na cca 230Nm, potom sa to cca drzi na 230Nm az do 6500ot a potom to klesa, ale taha to az do 7250ot. Myslim, ze celkom slusne.
Inac dik za rady. Som zvedavy na moj vypis z brzdy a taktiez na ten tvoj s tym silnejsim turbom.
S tym zotrvakom to nieje aj take tragicke, len nech to spravi tak aby bol odlahceny len trochu.. cca max. 1 kg.. potom to bude OK.. ja som ho odlahcil asi o 2,5 a je to tak ze pri zoslapnuti spojky pri preradeni to klesa celkom rychlo dole... tak ze tolko k zotrvaku.
7250 otacok ? tak to su aj ine vacky potom.. ja tam nechavam tiez tie vacky co mam .. su to 266° od Risse Motorsport...
Co prevodovka a spojka ? minimalne by si mal dat novy kit.. aku mas prevodovku ? F15 F17 ?
Spojkovy kit skus pozret na www.ompracing.it alebo ich predajca na SKK www.autotechna.sk
ked tam nebude astra tak by to malo byt to iste ako je tigra 1,6 alebo corsa B Gsi 1,6 16 V.. http://www.ompracing.it/pdf/en/frizioni.pdf
seriu zoderies ako nic pre 230 Nm _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 7:38 pm Predmet: |
Auto na predaj.. 220.000 Sk najdete v sekcii predaj.. priority sa menia _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
marian Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.09.2007 Príspevky: 56
Zaslal: So Apr 12, 2008 11:27 am Predmet: |
yuri Napísal: |
Auto na predaj.. 220.000 Sk najdete v sekcii predaj.. priority sa menia |
opat ju predavas, kua, hrozna podcena. je to skoda ked investujes take prachy do auta a potom ho musis predat za taku cenu ako niekto kto si ani sedadla nevysaval. |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: So Apr 12, 2008 12:09 pm Predmet: |
otazka skor znie naco su tie upravy dobre ...za taku cenu mohol mat ovela lepsie auto aj ked seriu a potom raz zistis ze si vyhodil prachy na nieco co predas hlboko pod cenu |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 12, 2008 12:17 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
tuning robis pre seba nie pre zisk
samozrejme je tuning neekonomicky. ale nemusis sa na vsetko divat ekonomicky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Apr 18, 2008 9:36 am Predmet: |
ide o to ze viac ma bavilo to robit ako ked je to hotove, ale je to skvele auto co ma vsetko co si zmyslis a pritom to nie je docapana blbina, ake vidis vsade, z vonku je vidno iba kolesa a svetla s maskou.. inac seria ))
cena je nizka, ale ked sa nepreda tak ju pod tuto cenu uz nedam..radsej si ju necham _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: St Apr 27, 2011 9:56 am Predmet: |
a ajtak tu z vás nikto nakoniec nenapísal či tam to turbo skončilo alebo sa to tam nedalo. _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
