Opelclub Fórum
Senzor vačkoveho hriadeľa - ako na to?
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 11.06.2010
PríspevokZaslal: Pi Júl 16, 2010 1:35 pm    Predmet: Senzor vačkoveho hriadeľa - ako na to? Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých. Žiaľ pokazil sa mi senzor vačkového hriadeľa.
Vlastním VeBe z roku 1998. 1.8 16v 85kW Náhradný diel som už kúpil.
Neviete poradiť ako komplikovaná je výmena?Existuje nejaký manuál.Či isť radšej do servisu.
Ďakujem ,za akúkoľvek radu.
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
Fifčok
Strieborný užívateľ....
Založený: 26.07.2009
PríspevokZaslal: Pi Júl 16, 2010 4:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem to teraz nájsť ale na fore je odkaz na knihu Jak na to Vectra B
tam by to mozno aj mohlo byt nejak popisane ...
skus pouzit Hladat mozno to najdes a malo by to tusim byt v sekcii "Opel všeobecne" alebo "Online keci" no niesom si isty
alebo pockaj na nazor skusenejsich isto ti niekto poradi Wink
_________________
Vectra B Z18XE 92 kW r.v. 2001
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Pi Júl 16, 2010 9:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba odkrytovať rozvody a dať pri tom pozor, aby Ti nepadli do rozvodov také gumičky, čo sú pod šróbmi krytu rozvodov a potom je ku čidlu dobrý prístup, ale ak máš možnosť zver to mechanikovi, čo vie čo a ako
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: So Júl 17, 2010 12:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dat dole:
pravy kryt motora
drazkovy remen - napinak kluc 15
kryt rozvodov - 3 skrutky a nedolamat
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Júl 19, 2010 9:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to síce Omega, ale motor takmer rovnaký, tak si ho len prestav priečne a možno máličko menej miesta a je to to isté.
http://www.opelclub.sk/article.php?29
_________________
Návrat hore
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Júl 20, 2010 6:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Srdečná vďaka.
Zvládol som to sam, vďaka fotomanualu od macil-a to bola hračka.Thanks
Len kôli mazaniu chybových kodov som musel do MaH.Motor šiel v núdzovom režime.. Crying or Very sad
Ešte raz ďakujem!
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Júl 20, 2010 10:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď stačilo odpojiť baterku.
_________________
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Júl 20, 2010 2:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a tak sa zmazu chybove kody na VeBe?
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
Fifčok
PríspevokZaslal: Ut Júl 20, 2010 2:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne odpodejnie baterky zatial vzdy pomohlo Cool
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Júl 20, 2010 2:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
uhm, sranda.. dobre vediet ze pri VeBe to ide Smile
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Júl 23, 2010 5:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Waldez Napísal:
Srdečná vďaka.
Ešte raz ďakujem!
toto bude nejaka hlupost !
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Júl 25, 2010 8:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
Waldez Napísal:
Srdečná vďaka.
Ešte raz ďakujem!
Hlupost?.?
nerozumiem ti..
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Júl 26, 2010 2:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim to tak, za po odstraneni chyby (vymene snimaca) by auto nemalo ist v nudzovom rezime
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Júl 26, 2010 7:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, uz ti rozumiem.
Vies, ja "inteligent"... som ani baterku neodpojil.
Odpojil som kabelaz, dal dole kryty atd-atd vytiahol senzor a opakoval ,len v opacnom poradi.
No a ked som na zaver nastartoval, tak kontrolka motora svietila stale dalej.Motor bol aj nadalej lenivy.Tak som siel do MaH, povedal co je vo veci.Mechanik sa vratil aj s pocitacom, otvoril kapotu, tam sa chvilku vrtal , potom sadol do auta napojil sa do stekru pod rucnou brzdou a o 5 min. vyskocil,ze je to hotovo.
ucet = skoro 15 €
pravdepodobne som na nieco zabudol..
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
pepko64
Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.10.2009
PríspevokZaslal: So Júl 31, 2010 1:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte
v štvrtok som menil snimač vačkoveho hriadela a nudzovy rezim bezi dalej aj sme to parkrat resetovali a nepomohlo to
POMOŽTE
_________________
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Návrat hore
pepko64
PríspevokZaslal: Po Aug 02, 2010 7:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nikto nič?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Aug 02, 2010 7:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pepko64 Napísal:
ahojte
POMOŽTE
snimac si aj vymenil ?
ak ano, za aky ?
kabelaz je v poriadku ?
ake mas chybove kody ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
pepko64
PríspevokZaslal: Ut Aug 03, 2010 4:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
snimač ERA 550060 stal 40 ečka
kabelaž sme premerali -v poriadku
chyba čislo 340-snimač vačky
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Aug 04, 2010 2:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
su 2 moznosti:
1. zla kabelaz
2. nove cidlo je zle
ako sa zacala prejavovat ta chyba so starym cidlom ?
po starte za tepla ci za studena ?
premerali ste nove a stare cidlo, zistili ste nejake elektricke rozdiely ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
TUKESKO
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: St Aug 04, 2010 3:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pepko64 Napísal:
Ak chceš mám dve nove čidla vačky na motor x20xev môžem požičať a mám aj kabeláž na ten motor daj vediet a možem poskať na test!
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
