padre 22 Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 43 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Apr 07, 2008 6:19 pm Predmet: klepanie |
mam astru g 99 a mam taký problem ked prechadzam cez nerovnosti na vozovke pri malých rýchlostiach tak sa ozyvaju tusim zo zadu take klepanie neviem ci su fuč tkmiče alebo čapy neviem ale je dosť neprijemne |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 6:51 pm Predmet: |
Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat. _________________ mám OPEL
wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Po Apr 07, 2008 6:54 pm Predmet: |
jj, aj ja by som bol za stabilizátor, _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
http://www.youtube.com/watch?v=kmUflMDybGw |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 7:28 pm Predmet: |
a ako vlastne sa da zistit ci su fuč tlmiče len na testovani tlmičov? a inak kolko asi stoja tie tyčky stabilizatora??? dal by som vymenit diky |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 7:30 pm Predmet: |
Zalezi kde ich kupis a kde mas ake zlavy od 400 do cca 900sk _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Apr 07, 2008 7:34 pm Predmet: |
diky pojdem ich zajtra pozriet a asi aj vymenit.dufam ze potom to prestane |
romano2007 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 141
Zaslal: Po Apr 07, 2008 8:03 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Na Astre G sa moze zdat ,ze nieco klepe v zadnej naprave a pritom moze byt problem v predu .Zvycajne su to tycky stabilizatora .Zadna naprava je pevna takze tam ani nieje co by malo relativne buchat, klepat. |
- a nemá zadná náprava aj nejaké silenbloky ktoré by to mohli robit? alebo uloženie tlmičov? _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 8:05 pm Predmet: |
a čo tak samotne tlmiče? |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 8:07 pm Predmet: |
- alebo ako tu už kedysi ktosi napísal: treba upratať kufor... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 8:09 pm Predmet: |
tam je upratane |
Zaslal: Po Apr 07, 2008 8:23 pm Predmet: |
romano2007 Napísal: |
Signum Napísal: |
- a nemá zadná náprava aj nejaké silenbloky ktoré by to mohli robit? alebo uloženie tlmičov? |
Astra G nema v zadu ulozenie tlmicov a naprava je ulozena iba v dvoch puzdrach. _________________ mám OPEL
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 5:32 pm Predmet: |
Ja som teraz menil v predu uloženie tlmičov a tiež sa mi zdá že mi to vzadu začalo búchať. A ešte sa mi zdá tlmenie tvrdšie. Neviete je to v poho alebo nie? _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 7:44 pm Predmet: |
caute dnes som mal auto vo vzduchu a zistil som ze to klepanie ide fakt spredu.Vychádza to od ľaveho predneho kolesa a este som zistil ze to vydava ta tyčka ktorá ide tušim k riadeniu je tam niejaka voľa takže budem s tým musiet zajť do servisu uvidíme. |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: St Apr 09, 2008 8:46 am Predmet: |
padre 22 Napísal: |
to sa vola tycka stabilizatora
inac je blbe odkedy mam sport podvozok tiez tam semtam daco buchne ale tusim to je vyfuk snad _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: St Apr 09, 2008 7:16 pm Predmet: |
nazdarek takže dnes som bol v servise a už nič neklepe je krásne ticho bol len vybitý spodný čap takže hned mi ho vymenili aj tie tyčky stabilizatora |
Igor Pravidelný užívateľ...
Založený: 25.04.2008 Príspevky: 47 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Jún 01, 2008 6:28 pm Predmet: |
padre 22 Napísal: |
nazdarek takže dnes som bol v servise a už niè neklepe je krásne ticho bol len vybitý spodný èap takže hned mi ho vymenili aj tie tyèky stabilizatora |
Ahoj, zacinam mat podobne problemy - klepanie od pr. predneho kolesa, no myslel som si, ze to vychadza od zadu, resp. ze odisiel silenblok na motore. Chcem sa opytat, co moze stat oprava, resp. vymena tyciek a capu. Kde v Ba by ste to menili? Dikes
A este sa chcem opýtat -pri tocení volantu (do oboch strán na plny raid) ak stojím alebo pomalej rýchlosti je v istom momente cítit na hlavne na plynovom pedáli tlak (vybracia) od kolies. Moze to mat suvislost s tou tyckou stabilizátora. _________________ Igor - Opel Astra Caravan 1.8 92 Kw |
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Apr 05, 2010 7:29 pm Predmet: |
Ahojte, potrebujem poradiť. V poslednej dobe mi čosi klepoce v zadu v kufri z oboch strán (viac z pravej). Neviem zistiť čo to môže byť. Stáva sa to len v prípade, ak idem cca do 50 km/h na nerovnej ceste a auto sa rozkýve.
Mám nové tyčky stabilizátora, tlmiče sú v poriadku (aj predné aj zadné), podvozok by mal byť v poriadku, výfuk tiež. Taktiež som vylúčil zásterky, rezervu, zaťahovaciu žalúziu v kufri... dvere...zadné sedadlá...
Ten zvuk akoby vychádzaj spoza bočných tapacírov v kufry - v mieste ako sú zadné kolesá.
Dosť ma to štve a znervózňuje...
Budem vďačný za každú radu. _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Po Apr 05, 2010 7:38 pm Predmet: |
v tej casti ako opisujes su samonavíjace pasy a je dost mozne ze su to aj oni _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Po Apr 05, 2010 7:57 pm Predmet: |
standape Napísal: |
v tej casti ako opisujes su samonavíjace pasy a je dost mozne ze su to aj oni |
Vidíš, to ma nenapadlo čovieče.
Ale určite sú funkčné, lebo každú chvíľu skladám zadné sedadlá.
Takže zrejme budem nútený dať dole tapacír ... Dík
Dám potom vedieť ako som dopadol... _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
Zaslal: Po Apr 05, 2010 8:16 pm Predmet: |
No neviem, bol som to preveriť - vytiahol som nadoraz oba zadné bočné pásy a mykal nimi a tvárilo sa to, že navýjaky sú uchytené pevne... nič neklepalo.. _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
