andrej Nový užívateľ...
Založený: 05.04.2008 Príspevky: 4
Zaslal: So Apr 05, 2008 5:40 pm Predmet: Sekundárna vzduchová pumpa |
Ahojte, prosím o pomoc s nasledovným problémom:
- po naštartovaní cca po 1-2 minátach mi začne svietiť kontrolka poruchy motora,
- nechal som si vyblikať chybu, je to kód 1410, čo znamená "Secodnary air pump relay".
Chyba sa začala objavovať hneď potom ako mi menili prevodovku a spojku.
Otázka - môže to byť spôsobené len chybným pozapájaním káblov po výmene prevodovky/spojky? Viem si to sám skontrolovať (je to relé dostupné bez rozoberania motora)?
Veľká vďaka za každú radu. _________________ Astra 1.6 16V Caravan X16XEL |
Zaslal: So Apr 05, 2008 6:06 pm Predmet: |
Samozrejme ,ze to moze byt chybnym pozapajanim- ci je vlastne nieco zapojene? _________________ mám OPEL
Zaslal: So Apr 05, 2008 6:23 pm Predmet: |
Ďakujem. Ešte jedna otázka (sorry ak hlúpa) - viem sa k tomu relé resp. k sekundárnaj vzduchovej pumpe dostať bez rozoberania motora/čohokoľvek? _________________ Astra 1.6 16V Caravan X16XEL |
romano2007 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 141
Zaslal: So Apr 05, 2008 7:44 pm Predmet: |
nazdar mne sa to stalo ked mi tiez menili prevodovku na mojej Astre a zabudli mi zapojit hadicku podtlaku na motore... pekne tomu vyhravalo a svietila kontrolka... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: So Apr 05, 2008 7:49 pm Predmet: |
Čiste zo zvedavosti - na koľko ťa vyšla výmena prevodovky a koľko to trvalo? _________________ Astra 1.6 16V Caravan X16XEL |
Zaslal: So Apr 05, 2008 7:59 pm Predmet: |
Za prevodovku som dal 3000 (!) a trvalo to tuším jeden deň... Za robotu som dal 2500. To robili po známosti v Mitsubishi v PN.
Inak za prevodovku pýtajú cca 10000. Toto bola náhoda.... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: So Apr 05, 2008 8:11 pm Predmet: |
To je slušné, holt známosti musia byť Mňa to vyšlo na 20 tis. (použitá prevodovka, nová spojka, robota). A som rád, v Opel servise začala len cena materiálu na 100 tis., ďalej som sa ani nepýtal... _________________ Astra 1.6 16V Caravan X16XEL |
Zaslal: So Apr 05, 2008 8:14 pm Predmet: |
??? kolko? 100000?
uf to kde chodíš opravovať?
ved na nete bežne predávaju prevodovky použité po cca 10000-15000. spojka neviem čo stojí nová... inak v TN v Opli pýtali za robotu tuším 3500 a to ich tam ani nepoznám poriadne...
Ja som to menil, lebo mi odišiel diferák, inak je celá v poriadku. Aspon mám náhradné ložiská, synchróny atd... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Apr 06, 2008 9:29 pm Predmet: |
romano2007 Napísal: |
??? kolko? 100000?
pri debate o elektronoch citas tak poriadne, ze precitas aj to co tam nie je !
a tu ti to rovno napisal
(ze v Opli ponuknuty material za 10000)
ja som zahodil prilezitost za 1000ku motor 1.6 aj s prevodovkou. ovsem bez zaruky. ale bal som sa, ze co povie manzelka, ked to postavim do kuchyne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Apr 06, 2008 9:35 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
??? kolko? 100000?
ja som zahodil prilezitost za 1000ku motor 1.6 aj s prevodovkou. ovsem bez zaruky. ale bal som sa, ze co povie manzelka, ked to postavim do kuchyne |
On napísal: A som rád, v Opel servise začala len cena materiálu na 100 tis., ďalej som sa ani nepýtal...
...asi by bolo dobre behnuť k očnému... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
