nick23 Nový užívateľ...
Založený: 24.05.2010 Príspevky: 16
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 1:09 pm Predmet: RJ vstrekovacieho čerpadla diesel 2,0DTI |
Zdravím, počas jazdy zhasol motor, bola diagnostikovana porucha CPU vstrek.čerpadla, chalani tvrdia že tam odchádzajú čipy a oprava stojí tak 250eur, no ked som videl tu sučiastku čo ju vymenili tak vypadá ako stabilizátor napätia na zadnej strane s chladičom, klasická trojnožka, nemáte niekdo schému zapojenia tejto elektroniky alebo stretli ste sa niekdo s tým?, Ďakujem za každú odpoved. |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 6:30 pm Predmet: |
Hoď sem foto _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 8:16 pm Predmet: |
no neviem ako sa sem vklada obrazok, ale je to čierna súčiastka, plastová, do plošaku by mala ist nastojato a na zadnej strane má malý chladič ktorý je možné pripevnit o kovovú plochu, číslo je zošúchané aby som sa nedopracoval k cene.[/img] |
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 8:56 pm Predmet: |
pošli mi číslo zavolám Ti _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 9:07 pm Predmet: |
franticek6 Napísal: |
pošli mi číslo zavolám Ti |
0918324207 |
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 1:35 pm Predmet: |
Jedná sa o tyristor LR 2905 kúpiš ho trebárs na www.hadex.cz okolo 1 e.
a toto je on v RJ čerpadla, odchádza na jednoduchú vec a to je vysoká teplota
tú cenu ktorú si mi spomínal len za výmenu tohoto tyristora sa mi zdá pri vysoká (250e ), i keď robota s tým musí biť opatrná lebo nedá sa letovať normálnou pájkou pretože napr. tá RJ je keramická doštička na ktorej sú naparené medené plôšky _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
troodon Strieborný užívateľ....
Založený: 15.11.2008 Príspevky: 659 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 2:24 pm Predmet: |
klasicky FET, odchadza to lebo to lajdaci malo testovali pri vyvoji - opakuju sa stale tie iste chyby a zmeny na napravu kvoli kompatibilite boli nedostatocne.
Ceny na opravu su nehorazne drahe, casto neprimerane-ale kto by to robil za menej ked kupa noveho sa neoplati a je to nedostatkovy tovar. U niektorych jednotiek je to naozaj fuska rozobrat, najma ked treba naraz odpajkovat vela pinov naraz pricom to niekedy teplo celkom dobre odvadza (narozdiel od prevadzky). Tie FETy sa daju dnes nahradit roznymi, vela krat aj lepsimy nahradami za smiesne ceny oproti cene opravy.
Ceny zalezia od charakteru servismana, uznavam ze za 50€ sa to nikomu neoplati rozoberat najma ked to chce mat aspon trosku dobru vybavu a meraky+skusenosti. Ale pytat za vymenu FETu alebo opravu stedenych spojov, pripadne nejaky ten vystreleny elektrolyt 250€ je dost. Ine je ked by technik dal na pracu normalnu zaruku (nie par mesiacov) alebo sa zarucil ze jednotku neposkodi este viac ako bola. |
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 2:32 pm Predmet: |
A ešte som zabudol takú drobnosť, že po výmene toho Mosfetu či čoho netreba napaľovať nový soft do RJ. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 2:41 pm Predmet: |
netreba, FET je len spinaci prvok - je to taka polovodicova alternativa relatka len neobsahuje mechanicke prvky a teda by mal dlhsie vydrzat, rychlejsie spina, ma mensiu spotrebu, oproti klasickym tranzistorom sa menej hreje a hlavne neprodukuje take rusenie. So softverom to nema nic spolocne ta samotna vymena FETu. |
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 2:45 pm Predmet: |
Mne to je jasné ale píšem to pre ostatných aby sa Opláci nedali tak trochu dobehnúť snaživými mechanikmi ako nick23. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 4:02 pm Predmet: |
veru tak, radsej sa spytat alebo najlepsie zobrat so sebou nejakeho problematiky trosku znaleho cloveka. |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 4:27 pm Predmet: |
Jasné mám, proste treba ten starý mosfet odstrihnúť úplne popri tele aby tie nožičky ostali čím najdlhšie, aby sa dalo na ne pájkovať lebo na tú plôšku nenaletuješ nič tá je naparená a nožičky mosfetu sú nastrelené na plôšku.
Opatrne s rozvahou a hlavne kľud pri tejto robote. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 4:33 pm Predmet: |
Diky za odpoved.
Mne ale ide presne o to pajkovanie tej naparenej vrstvy... cim dalej tym viac sa stretavam s tymto druhom montaze a je problem pri opravach. Nielen v automobilizme.
Napriklad mam doma jeden kewood zosilnovac, zdroj je v nom rieseny takto hybridne a koli jednemu spoju nejde.
Poniektore tie spoje idu pajkovat striebornou pajkou, ale ine nie, tvaria sa ako by boli mastne...
Trosku som sice odbocil, snad ma vrchnost nestiahne z koze _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 26, 2010 2:30 am Predmet: |
chce to romantickeho hrdinu, co by to zacal opravovat za 10 euro.
snad by sa cely svet zmenil k lepsiemu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 7:49 am Predmet: |
Romantický hrdina v tomto prípade musí biť človek sám ak chce ušetriť dáke to eee, ale bez naštudovania a trochu skúseností absolútne neodporúčam sa do tejto výmeny púšťať lebo by to mohlo dopadnúť ešte horšie. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
