kamko Nový užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 12
Zaslal: St Feb 11, 2009 9:36 pm Predmet: ventilator kurenia VB |
Caute, tak otravujem tu s touto temou uz dlhsie, ale stale nemozem zohnat ventilator kurenia na Vectra B. Neviete poradit ci tam pasuje aj nejaky iny, napr. z Astry? Dakujem. _________________ KaMkO |
Zaslal: So Feb 14, 2009 2:21 pm Predmet: |
ak mas zaujem ja ti ho predam 0903 75 75 34 -TEO _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
DKduko Nový užívateľ...
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 25
Zaslal: Pi Jan 29, 2010 1:01 pm Predmet: |
Teo mas este nejaky ventilator kurenia? lebo mne zmetkuje a ked som to mal rozobrane dole v tom plaste bol vysypany ako kedby jeden dielik z rotora ale som pozeral motorcek a vsetky segmenty na rotore vyzerali v pohode ...tak som pribrusil uhliky a chvilu to slo ale zasa to nejde tak neviem co s tym...but tie uhliky alebo pred odpory alebo aj ten vetrak samotny ale zas na druhej strane ked som ho napojil naprimo siel...teda ked som obrusil troska tie uhliky...teraz neviem ci by siel ale ked ho rucne roztocim chvilu ide a potom zas nie ...prosim poradte kto viete _________________ VeBE X18XE,1997 |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Pi Jan 29, 2010 4:36 pm Predmet: |
DKduko Napísal: |
Teo mas este nejaky ventilator kurenia? lebo mne zmetkuje a ked som to mal rozobrane dole v tom plaste bol vysypany ako kedby jeden dielik z rotora ale som pozeral motorcek a vsetky segmenty na rotore vyzerali v pohode ...tak som pribrusil uhliky a chvilu to slo ale zasa to nejde tak neviem co s tym...but tie uhliky alebo pred odpory alebo aj ten vetrak samotny ale zas na druhej strane ked som ho napojil naprimo siel...teda ked som obrusil troska tie uhliky...teraz neviem ci by siel ale ked ho rucne roztocim chvilu ide a potom zas nie ...prosim poradte kto viete |
skus jemnym smirkem přebrousit komutátor toho rotoru a pak vem jehlu či nabroušenej hřebík a proškrábni cestu mezi jednotlivými segmenty toho komutátoru bejvá to zanesený obrušujícími se uhlíky a pak to může zlobit skontroluj zda ty uhlíky dobře dosedaj a zda nezústávaj viset.jinak mrkni na ten předřadnej odpor proměř jednotlivý výstupy a koukni hlavně na tepelnou pojistku jestli neni K.O.Mrkni na kontakty a konektor zbav to oxidace prostříkni kontaktolem a můžeš i napružit kontakty |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Jan 29, 2010 4:41 pm Predmet: |
treba vymenit uhliky, to je parkorunova zalezitost _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: St Jún 30, 2010 8:50 pm Predmet: |
Nechcem zakladat dalsiu temu, tak pokracujem tu:
Mam automaticku klimu, vsetko funguje ako ma, az na maly detial na ktory sa chcem spytat.
Ma sa po zapnuti zapalovania rozbehnut ventilator kurenia?
Lebo mne sa nerozbehne, iba ked nastartujem motor. (klima je samozrejme zapnuta)
Naopak kamaratovi na rovnakom aute sa rozbehne aj ked iba zapne zapalovanie.
Myslim ze ten druhy pripad je spravny, ale pre istotu sa pytam
Ako dosiahnem rovnaky efekt? Sice nejde o velku chybu, ale pytam sa zo zvedavosti. DIK _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:11 pm Predmet: |
podla mna so zapalovanim.
a mas panel kurenia/klimy zapnuty, a nemas na tom stupen ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:28 pm Predmet: |
Ano, panel je zapnuty a je na nom automaticky rezim.
Resp. pri zapnutom zapalovani sa nespusti ventilator kurenia, ani ked klimu nastavujem do uplne lubovolneho rezimu.
Ventilator zacne fukat stale az po nastartovani motora. _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:33 pm Predmet: |
Kamarát má tiež automatickú klímu? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:54 pm Predmet: |
Stretol som sa z oboma pripadmi pri rovnakych autach z automat klimov. Jeden spustal ventilator uz pri zapnutom zapalovani, druhy az po nastatrovani.
Mozno sa dajaka tetuska co skladala kablovacku zle vyspala
Podla mna je vyhoda ze sa ventilator spusti az ked sa nastartuje, je to predsa dost velky odber z baterky... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
Zaslal: St Jún 30, 2010 11:45 pm Predmet: |
ventilator kurenia je napajany zo svorky 15A, cize pocas startovania je v kazdom pripade vypnuty
u automatickej klimy je to rozhodnutie riadiaceho panelu, kedy ten ventilator pojde. vstupuje tam do rozhodnutia rezim (napr otacky A ci manual, klima/eco a ine veci).
preto sa k tomu neviem vyjadrit presne.
mozem sa len domnievat, ze by ventilator mal fungovat, aj ked motor nejde _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
pepko64 Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.10.2009 Príspevky: 69 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Št Júl 01, 2010 7:06 pm Predmet: |
no bol som sa pozriet v aute
mne sa ventilátor nespusti pri zapnutom zapalovani
spusti sa iba ak si regulaciu otačok navolim sam (na určitý stupeň1,2,3,4,5,6,7,8,9) _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 10:50 pm Predmet: |
pepko64 - pekne ze si sa pozrel.
myslim si, ze to aj dava zmysel _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Opelko Pravidelný užívateľ...
Založený: 31.01.2010 Príspevky: 44 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: Pi Júl 23, 2010 7:28 pm Predmet: |
Viete mi poradiť v čom môže byť chyba ???
Ventilátor kúrenia,raz ide inokedy nie.Mal som tento problém asi 8 mesiacov dozadu,vybrali sme ho prekontrolovali,pri zapojení na priamo mimo auta ani raz nezlyhal ,všetko vyzeralo OK aj uhlíky,spoje zatlačili a založili späť.Vydržal až doteraz a zasa to isté.Niekedy sa chytí a niekedy nie.Nechám ho zapnutý a pri nerovnosti niekedy nabehne a potom už fachčí na všetkých stupňoch,aj keď ho vypnem a zapnem.Po čase prídem do auta a už zasa nejde a dookola to isté.
Kde hľadať chybu ? Čo mám ešte vyskúšať ? Neviem,ale všimol som si že niekedy keď sa chytí tak trocha hučí asi ložisko.Môže sa aj ono takto prejavovať ? Dá sa vymeniť samotné ložisko ? Robil to už niekto ?
Majú všetky VB rovnaký ventilátor kúrenia ?
Poraďte....vďaka. _________________ VeBe X20DTL r.v.1997 |
Zaslal: So Júl 24, 2010 12:50 am Predmet: |
asi mas zodrate uhliky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Júl 24, 2010 4:10 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
asi mas zodrate uhliky |
....mysliš ? ....no dobre,ak by to boli tie uhlíky,vieš mi napísať presný typ ? kde sa dajú zohnať ? mne ich pozeral (predtým) kamarát čo sa s týmto zaoberá no také a podobné nevedel nikde zohnať.Daj tip ! _________________ VeBe X20DTL r.v.1997 |
Zaslal: So Júl 24, 2010 11:13 pm Predmet: |
ked si myslis ze to prave nejde tak mu pomoz roztocit rukou
ked sa roztoci tak by som povedal ze to budu uhliky _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
theruck Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 72 Bydlisko: Trnava, Slovensko
Zaslal: Ne Júl 25, 2010 9:15 am Predmet: |
roztocit rukou to nemusi ist. co bol moj pripad a boli to uhliky |
