miro3003 Nový užívateľ...
Založený: 21.06.2010 Príspevky: 4
Zaslal: Po Jún 21, 2010 1:14 pm Predmet: Kontrolka motora Astra G 2,0 DI |
Ahojte. Niekedy sa mi rozsivieti kontrolka motora a zhasne, až keď vypnem motor. Olej nekvapká, je ho dostatok, motor ide dobre. Mám tam športový filter, tak neviem či nebude nejaký problém so spalovaním. Pred tým ako som tam dal športový filter, stávalo sa to tiež. Vedel by mi niekto poradiť? Vopred ďakujem. |
Zaslal: Po Jún 21, 2010 1:15 pm Predmet: |
Vedel, treba spraviť diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: Ut Jún 22, 2010 8:58 am Predmet: |
alebo aj vycistit horne sacie potrubie.mne sa tiez niekedy rozsvietila kontrolka-ale iba pri velkych otackach no pokiaľ som prisiel na diagnostiku uz tam chyba nebola.tak som pre istotu vycistil sanie a skontroloval podtlakove hadicky _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: St Jún 23, 2010 12:35 pm Predmet: Vďaka za odpoveď |
Vďaka za rady chlapi. Skúsim hlavne tan filter a to sacie potrubie nakoľko je tam dosť špinavý športový filter. |
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 8:45 am Predmet: asi zlá nafta |
Príčinou preblikávania kontrolky motora bola najskôr zlá nafta. Natankoval som Shel-ku potom OMV-ku a kontrolka ani len neblikne. Pred tým tam bola nafta z Agipu. |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 10:00 am Predmet: |
drzim palce, aby sa to nevratilo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Júl 21, 2010 2:07 pm Predmet: Re: asi zlá nafta |
miro3003 Napísal: |
ak si este nebol na diagnostike tak skus mu vytocit na 4000 otacok a do strmeho kopca aspon 30 sekund.ak sa nerozsvieti tak relativne ok,ale urcite bi som isiel na diagnostiku..... _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
