peterko Nový užívateľ...
Založený: 02.08.2007 Príspevky: 16
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 2:58 pm Predmet: carovny diesel na zimu |
opel 1,7TD tusim X17DTL oznacenie
nove zhavice, nafta nepada, tlaky za tepla OK, za studena neviem.
ani za boha v mraze nastartovat, mozno tak na 10-ty krat, co pri slabsie dobitej baterke =smrt
a najvatcia pikoska:
obcas vypnem kluc motor ide dalej, ze kua, tak idem odpojit cerpadlo-elektrinu, odpojim a motor si to ani nevsimne ide si dalej. |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 3:38 pm Predmet: Re: carovny diesel na zimu |
peterko Napísal: |
Tie žhaviče ti dostávajú prúd sú zapínané?
Ak nemáš dobrý štartér - točí pomaly je problém naštartovať aj so super batériou.
Asi ti zostáva visieť ventil odstavenia paliva. |
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 4:25 pm Predmet: |
prud do zhavicou ide
z tym starterom volaco hovoris, kuknut som ho chce uz davno ale zly moc zly pristup tam je
nemal by sa ten veltil odstavit ked rozpojim el do cerpadla? |
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 4:46 pm Predmet: |
peterko Napísal: |
Samozrejme by sa mal bez prúdu uzavrieť. Na štartri možno máš vadné ložiská alebo uhlíky. Vo válci vzniká teplo pri prudkom stlačení vzduchu. Ak štartér točí pomaly, tak pri studenom vzduchu nedosiahne teplota vo válci požadovanú hodnotu na zapálenie. |
Zaslal: So Dec 01, 2007 9:18 am Predmet: |
ja tomu uplne chapem, a este aj vatci odber pruda ma zly starter, len keby niekdo poznal nejaku fintu, lebo fakt je ho len ztazka vidiet, resp tak intuitivne tusim kde starter je. Niekde vzadu pod turbom, samozerejme zaveseny na prevodovke |
Zaslal: So Dec 01, 2007 9:53 am Predmet: |
peterko Napísal: |
Od batérie ide plus - hrubý drôt ku štartéru. Podľa toho čo si písal mi nie je jasné či nevieš ako štartér vypadá alebo ho nevidíš. Nechcem Ťa urážať popisovaním tvaru. |
Zaslal: So Dec 01, 2007 1:38 pm Predmet: |
nejak intuitivne tusim ako vyzera, len pristup k nemu je na ...... aj z jamy do je ohubu, okolo zvodou nad polos fuj.
dneska nebolo nejak extra zima tak som skusal start, a tocit som mohol kolko som chcel, kym som mu nedal plyn ani neprdol |
Zaslal: So Dec 01, 2007 1:45 pm Predmet: |
peterko Napísal: |
Myslím si, že toto by ti mal už zodpovedať signum, možno on vie nejakú fintu.
Vstrekovacie čerpadlo nepoznám tak, aby som si dovolil radiť.
Skús mu poslať ss. |
Viktor_16 Nový užívateľ...
Založený: 28.05.2007 Príspevky: 13 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Jan 09, 2008 4:20 pm Predmet: |
Mne ked vyberali štarter na X17DTL museli aj uvolnit vyfuk... _________________ Opel Astra G Caravan X17DTL
šmyk zatáčky, hore otáčky... |
matos Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.03.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi Mar 28, 2008 2:04 pm Predmet: |
Podobny problem mavam aj ja. Napr. dnes 2 krat za sebou. Nie a nie ho vypnut. Problem nemusi byt len v cerpadle, napr. u mna to je pravdepodobne v spinacke. Staci parkrat otocit klucikom a vypne sa. Pocujem take hlasnejsie cvaknutie a je ticho. Neviete ci sa da spinacka niejako precistit? A pripadne cim? |
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So Mar 29, 2008 3:33 pm Predmet: |
matos Napísal: |
precvistit sa da vsetko, v tvojom pripade radim kontox...ale opatrne,aby si neodpalil imobilizer,ak ho mas v kluci... a co sa tyka toho,ze motor toci aj po vypnutom kluci,respewktive nezhasne ani pri odpojeni cerpadla s elektriny,bude zly nejaky ventil na vstupe,lebo v cerpadle je podtlak, a naftu dava cerpadlo aj bez prudu, a na chod motora elektrinu nepotrebuje...myslim,ze je tiez elektromagneticky ten ventil...ale to mam skusenost z renaulta,nie z opla...podstata je vsak myslim rovnaka... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
